Стеклоочистители и омыватели
Hacker
 Re: Проблема с дворниками
спасибо, кароче получается электрик напортачил вообщем поеду делать к другим электрикам есть такие на примете думал может в какой то мелочи проблема просто нормально датчик не работал, что тогда, что сейчас так темболее блок уже меняли по гарантии думали дело в нем а дворники всеравно машут хотя было такое что махали только тогда када капли воды попадали на датчик, но через некоторое время снова махачь начинался вообщем как то не постоянно все
| Ср сен 14, 2011 21:43 |
Hacker
там есть 2-3 варианта подключения датчиков, схемы, а также он может быть несовместим с некоторыми реле так в мурзилке написано
| Ср сен 28, 2011 17:24 |
ostapen
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 17:18 Сообщения: 17 Откуда: Донецкая обл. г. Енакиево
 не выключаются дворники
Все доброго дня. У меня такая проблема, сегодня во время дождя включил дворники и выключить уже не смог, отключил их только вытащив предохранитель, работают как сумасшедшие и на рычаг переключения не реагирует.
| Чт сен 29, 2011 17:28 |
Александр C
 Re: не выключаются дворники
Жди окончания дождя! У тебя с датчиком дождя видать комплектация))))))
| Чт сен 29, 2011 19:48 |
acid yellow
проблема под рулем, или провода сплавились... возможно проблема рядом с програмной шестерней на двиге дворников. Шукай!
| Чт сен 29, 2011 19:52 |
Hacker
тоже самая бодяга, хз что это даже и не включал их, сами начали махать при включенном зажигании
| Пт сен 30, 2011 5:25 |
Александр C
Таки, да, датчик дождя в Джагги есть?
| Пт сен 30, 2011 7:10 |
Hacker
ну вообще поставили, но нормально так и ненастроили временно зделали чтобы управлялось в ручную, и было нормально а в один день махать начали сами по себе, при включении зажигания
| Пт сен 30, 2011 13:00 |
ostapen
Уважаемые, я так и не понял чё делать то? Тем более проблема такая как видно не только у меня. Пол машины разобрал, ничего не помогает. Снимал клемы с рычага управления, вытягивал реле все равно махают. Насчет сплавившихся проводов то под рулём все нормально, а дальше всё в гофре.
| Сб окт 01, 2011 19:01 |
VJ54
Реле к быстрому режиму отношения не имеет. Снимал разъем с рычага управления??? и +идет на мотор??? там (под рулем не один разъем, скорее всего не тот мучал)
в режиме "быстро" питание на 2-ю обмотку двигула идет прямо от селектора на руле, - больше, кроме разъемов точек преткновения нет.
| Сб окт 01, 2011 20:15 |
ostapen
На рычаг управления идет клипса "папа мама" там 7 или 8 контактов я отсоединил клипсу эффекта 0. Остановить работу дворников помогает вытащенный предохранитель либо отсоединение клипсы на движке дворников, во всех остальных случаях они работают непрерывно.
| Сб окт 01, 2011 20:31 |
VJ54
ostapen писал(а): работают как сумасшедшие Было воспринято, как "в режиме "HI" стало, быть в режиме "LO" - проблема в блоке на двигуле (тама есть мелкопакостный перекидной контакт - изъять, привести в чувства и вернуть на место)
| Сб окт 01, 2011 20:56 |
acid yellow
открой крышку програмной шестерни, посмотри на состояние бегунков и стопора/защелки. скорее всего проблем там. нужны будут потроха - вышлю.
| Сб окт 01, 2011 20:58 |
ostapen
Если можно, то где эта самая крышка и как ее снять?
| Сб окт 01, 2011 21:44 |
acid yellow
с обратной стороны выхода оси на привод дворников. пластина прикручена болтами м4 или м4. под ней програмно - приводная шестерня . на ней токопроводящие кольцевые дорожки, по которым должны скользить пружинистые контакты. м-ду концом и началом одной из них( точно не помню, я разбирал больше года назад, потом заменил весь привод на 10-шный) какая то ступенька прерыватель должна быть. благодаря ей при выключении дворников они возвращаются в исходное положение. завтра гляну в гараже остатки - отпишусь.
| Сб окт 01, 2011 22:35 |
ostapen
Рятуйте люди добрые, крышку с движка снял, на контактах програмной шестерни была целая куча солидола я ее убрал, все зачистил, собрал, поставил. Но теперь новый головняк. Дворники работают во всех положениях кроме "OFF" то есть выключить я их опять не могу. И че делать то?
| Ср окт 05, 2011 18:00 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
ostapen писал(а): Дворники работают во всех положениях кроме "OFF" А как иначе они должны работать?
| Ср окт 05, 2011 19:40 |
VJ54
ostapen писал(а): кроме "OFF" В вышеуказанном положении дворники дотягивает вниз или станут, где Бог велел???
| Ср окт 05, 2011 20:21 |
ostapen
В положении OFF они должны отключаться, а они не отключаются
| Ср окт 05, 2011 20:22 |
ostapen
При переключении в положение OFF дворники работают в режиме HI
| Ср окт 05, 2011 20:25 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50502 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители, омыватели
Riki |
103 |
26124 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
Naddir |
509 |
55195 |
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin
pilmusic |
91 |
24252 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
