Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: Проблема с дворниками
спасибо, кароче получается электрик напортачил
вообщем поеду делать к другим электрикам есть такие на примете
думал может в какой то мелочи проблема
просто нормально датчик не работал, что тогда, что сейчас так темболее
блок уже меняли по гарантии думали дело в нем
а дворники всеравно машут
хотя было такое что махали только тогда када капли воды попадали на датчик, но через некоторое время снова махачь начинался
вообщем как то не постоянно все
Ср сен 14, 2011 21:43
там есть 2-3 варианта подключения датчиков, схемы, а также он может быть несовместим с некоторыми реле
так в мурзилке написано
Ср сен 28, 2011 17:24
Сообщение не выключаются дворники
Все доброго дня. У меня такая проблема, сегодня во время дождя включил дворники и выключить уже не смог, отключил их только вытащив предохранитель, работают как сумасшедшие и на рычаг переключения не реагирует.
Чт сен 29, 2011 17:28
Сообщение Re: не выключаются дворники
Жди окончания дождя! У тебя с датчиком дождя видать комплектация)))))) :drinks:
Чт сен 29, 2011 19:48
проблема под рулем, или провода сплавились... возможно проблема рядом с програмной шестерней на двиге дворников. Шукай!
Чт сен 29, 2011 19:52
тоже самая бодяга, хз что это
даже и не включал их, сами начали махать при включенном зажигании
Пт сен 30, 2011 5:25
Таки, да, датчик дождя в Джагги есть?
Пт сен 30, 2011 7:10
ну вообще поставили, но нормально так и ненастроили
временно зделали чтобы управлялось в ручную, и было нормально а в один день махать начали сами по себе, при включении зажигания
Пт сен 30, 2011 13:00
Уважаемые, я так и не понял чё делать то? Тем более проблема такая как видно не только у меня. Пол машины разобрал, ничего не помогает. Снимал клемы с рычага управления, вытягивал реле все равно махают. Насчет сплавившихся проводов то под рулём все нормально, а дальше всё в гофре.
Сб окт 01, 2011 19:01
Реле к быстрому режиму отношения не имеет.
Снимал разъем с рычага управления??? и +идет на мотор??? там (под рулем не один разъем, скорее всего не тот мучал)
в режиме "быстро" питание на 2-ю обмотку двигула идет прямо от селектора на руле, - больше, кроме разъемов точек преткновения нет.
Сб окт 01, 2011 20:15
На рычаг управления идет клипса "папа мама" там 7 или 8 контактов я отсоединил клипсу эффекта 0. Остановить работу дворников помогает вытащенный предохранитель либо отсоединение клипсы на движке дворников, во всех остальных случаях они работают непрерывно.
Сб окт 01, 2011 20:31
Было воспринято, как "в режиме "HI"
стало, быть в режиме "LO" - проблема в блоке на двигуле (тама есть мелкопакостный перекидной контакт - изъять, привести в чувства и вернуть на место)
Сб окт 01, 2011 20:56
открой крышку програмной шестерни, посмотри на состояние бегунков и стопора/защелки. скорее всего проблем там.
нужны будут потроха - вышлю.
Сб окт 01, 2011 20:58
Если можно, то где эта самая крышка и как ее снять?
Сб окт 01, 2011 21:44
с обратной стороны выхода оси на привод дворников. пластина прикручена болтами м4 или м4. под ней програмно - приводная шестерня . на ней токопроводящие кольцевые дорожки, по которым должны скользить пружинистые контакты. м-ду концом и началом одной из них( точно не помню, я разбирал больше года назад, потом заменил весь привод на 10-шный) какая то ступенька прерыватель должна быть. благодаря ей при выключении дворников они возвращаются в исходное положение.
завтра гляну в гараже остатки - отпишусь.
Сб окт 01, 2011 22:35
Рятуйте люди добрые, крышку с движка снял, на контактах програмной шестерни была целая куча солидола я ее убрал, все зачистил, собрал, поставил. Но теперь новый головняк. Дворники работают во всех положениях кроме "OFF" то есть выключить я их опять не могу. И че делать то?
Ср окт 05, 2011 18:00
Автомобиль: chery qq6 1,1
А как иначе они должны работать? 8-)
Ср окт 05, 2011 19:40
ostapen писал(а):
кроме "OFF"
В вышеуказанном положении дворники дотягивает вниз или станут, где Бог велел???
Ср окт 05, 2011 20:21
В положении OFF они должны отключаться, а они не отключаются
Ср окт 05, 2011 20:22
При переключении в положение OFF дворники работают в режиме HI
Ср окт 05, 2011 20:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
Akvaol
239
50964
Пн авг 31, 2015 17:01
Riki
103
26316
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
Naddir
509
55839
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24587
Вс окт 13, 2019 9:13
