Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 286  След.
Автомобиль: kimo)))
кимолёт в этом смысле себя показывает нормально..недавно тягал М2141..без особого напряга. вояжер-автомат..думал я,что автоматы нельзя на галстуке..
Вт авг 23, 2011 23:51
MAKAFECUK, это надо было запечатлеть!
Ср авг 24, 2011 9:25
тогда не до этого было, хотя может запись на видеорегистраторе осталась, но что на ней увидишь.....
Ср авг 24, 2011 9:45
Абидна! А коллеги? Материальчик зачетный был бы!
Ср авг 24, 2011 9:56
у него нет видеорегистратора
Ср авг 24, 2011 10:28
Здравствуйте. Такая проблема. Периодически при наборе скорости машинка как будто подтупливает (при нажтии на педаль газа и увеличении скорости на сотые доли секунды происходит замедление разгона которое чувствуется легким рывком).
Второе на светофорах на холостых оборотах начинается кратковременная вибрация.
Оба этих момента случаются не часто но бывает и очень меня напрягает в эти моменты.
Ср авг 24, 2011 14:16
Автомобиль: kimo)))
второе - может быть вентилятор включается..
Ср авг 24, 2011 15:21
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
гудит блин вентилятор вроде в него что то попало, хотя сеточку наклеил чтоб листья не попадали, как его из салона снять и почистить не разбирая переднюю панель?
Ср авг 24, 2011 15:56
Автомобиль: kimo)))
viewtopic.php?f=29&t=12466&start=380 - тута есть..
Ср авг 24, 2011 16:13
Дергается машина.
Машина дергается на малых оборотах
Ср авг 24, 2011 19:19
Вопрос знатокам. Подойдут ли к Кимохе такие диски: GM LR 14*5.5J ЕТ49
По данным опеля-- Dia: 56.5 размер центральной дырки
4*100 межосевое расстояние; фирменные GM стальные с Опель Векра А,
под зимнюю резину 175*65?
Чт авг 25, 2011 9:54
Автомобиль: CHERY-KIMO
Размер ЕТ 49 не подходит (родной у нас 46) нужно если не родной то меньше до -5. т.е.от 39,остальные размеры все нормальные.
Чт авг 25, 2011 14:51
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто какие брызговики ставил на кимо.
Ответ универсальные невсчет, пожалуйста с названием.
Пт авг 26, 2011 0:00
Как тут уже сказали, стандарнтый вылет дисков у Кимо 46 мм.
Брать диски лучше с вылетом мЕньшим, а не бОльшим.
Вылет больше, значит колеса ближе к друг другу, значит меньше колесная база, значит устойчивость хуже.
Зато управляемость лучше т.к. плечо обкатки изменяется в лучшую сторону. :)
С вылетом дисков 49 назад резина 175х65 встанет нормально, но спереди будет однозначно тереть об подкрылки при повороте руля.
У меня диски с вылетом ЕТ43 и то зимняя резина 175х65 трет шипами об подкрылок при сильной загрузке автомобиля и максимальных поворотах руля. А у меня стоят только родные подкрылки, дополнительных нет.
Пт авг 26, 2011 7:06
и на кой тогда в факе советовали Eurodisk 53A45D я купил их на зимнюю резину кумхо kw22 175x65 и думаю какого хрена так трет сильно (((
Пт авг 26, 2011 9:02
я брал маленькие sparco, встали самый раз
Пт авг 26, 2011 9:51
вчера вышел с работы и подходя к машине увидел масляное пятно, где то течет, на цвет не красное значит не гидроусилитель, скорее всего моторное масло, вот в воскресенье полезу под машину снимать защиту и смотреть от куда это счастье течет(((( абыдна как то
Пт авг 26, 2011 9:55
может до тебя там газон стоял )))
Пт авг 26, 2011 13:44
это моё место и кроме меня там никто не стоит.........да видно было что из под защиты капает
Пт авг 26, 2011 15:45
Автомобиль: SQR 7130S12
Я понимаю: наблюдения, сомнения, эмоции...
А где вопрос? 8-)
Пт авг 26, 2011 22:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 286  След.
