Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
кимолёт в этом смысле себя показывает нормально..недавно тягал М2141..без особого напряга. вояжер-автомат..думал я,что автоматы нельзя на галстуке..
| Вт авг 23, 2011 23:51 |
Александр C
MAKAFECUK, это надо было запечатлеть!
| Ср авг 24, 2011 9:25 |
MAKAFECUK
тогда не до этого было, хотя может запись на видеорегистраторе осталась, но что на ней увидишь.....
| Ср авг 24, 2011 9:45 |
Александр C
Абидна! А коллеги? Материальчик зачетный был бы!
| Ср авг 24, 2011 9:56 |
MAKAFECUK
у него нет видеорегистратора
| Ср авг 24, 2011 10:28 |
Скиминок
Здравствуйте. Такая проблема. Периодически при наборе скорости машинка как будто подтупливает (при нажтии на педаль газа и увеличении скорости на сотые доли секунды происходит замедление разгона которое чувствуется легким рывком). Второе на светофорах на холостых оборотах начинается кратковременная вибрация. Оба этих момента случаются не часто но бывает и очень меня напрягает в эти моменты.
| Ср авг 24, 2011 14:16 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
второе - может быть вентилятор включается..
| Ср авг 24, 2011 15:21 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
гудит блин вентилятор вроде в него что то попало, хотя сеточку наклеил чтоб листья не попадали, как его из салона снять и почистить не разбирая переднюю панель?
| Ср авг 24, 2011 15:56 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
| Ср авг 24, 2011 16:13 |
Sergg
Скиминок писал(а): замедление разгона которое чувствуется легким рывком Дергается машина.Машина дергается на малых оборотах
| Ср авг 24, 2011 19:19 |
Sevik
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 20:47 Сообщения: 11 Откуда: Ильичевск, Одесская обл.
Вопрос знатокам. Подойдут ли к Кимохе такие диски: GM LR 14*5.5J ЕТ49 По данным опеля-- Dia: 56.5 размер центральной дырки 4*100 межосевое расстояние; фирменные GM стальные с Опель Векра А, под зимнюю резину 175*65?
| Чт авг 25, 2011 9:54 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Размер ЕТ 49 не подходит (родной у нас 46) нужно если не родной то меньше до -5. т.е.от 39,остальные размеры все нормальные.
| Чт авг 25, 2011 14:51 |
yamskoi22
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 23:30 Сообщения: 20 Откуда: Новодвинск
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто какие брызговики ставил на кимо. Ответ универсальные невсчет, пожалуйста с названием.
| Пт авг 26, 2011 0:00 |
Motto
Sevik писал(а): Вопрос знатокам. Подойдут ли к Кимохе такие диски: GM LR 14*5.5J ЕТ49 По данным опеля-- Dia: 56.5 размер центральной дырки 4*100 межосевое расстояние; фирменные GM стальные с Опель Векра А, под зимнюю резину 175*65? Как тут уже сказали, стандарнтый вылет дисков у Кимо 46 мм. Брать диски лучше с вылетом мЕньшим, а не бОльшим. Вылет больше, значит колеса ближе к друг другу, значит меньше колесная база, значит устойчивость хуже. Зато управляемость лучше т.к. плечо обкатки изменяется в лучшую сторону.  С вылетом дисков 49 назад резина 175х65 встанет нормально, но спереди будет однозначно тереть об подкрылки при повороте руля. У меня диски с вылетом ЕТ43 и то зимняя резина 175х65 трет шипами об подкрылок при сильной загрузке автомобиля и максимальных поворотах руля. А у меня стоят только родные подкрылки, дополнительных нет.
| Пт авг 26, 2011 7:06 |
romanck
и на кой тогда в факе советовали Eurodisk 53A45D я купил их на зимнюю резину кумхо kw22 175x65 и думаю какого хрена так трет сильно (((
| Пт авг 26, 2011 9:02 |
MAKAFECUK
yamskoi22 писал(а): Всем привет, подскажите пожалуйста, кто какие брызговики ставил на кимо. Ответ универсальные невсчет, пожалуйста с названием. я брал маленькие sparco, встали самый раз
| Пт авг 26, 2011 9:51 |
MAKAFECUK
вчера вышел с работы и подходя к машине увидел масляное пятно, где то течет, на цвет не красное значит не гидроусилитель, скорее всего моторное масло, вот в воскресенье полезу под машину снимать защиту и смотреть от куда это счастье течет(((( абыдна как то
| Пт авг 26, 2011 9:55 |
romanck
может до тебя там газон стоял )))
| Пт авг 26, 2011 13:44 |
MAKAFECUK
это моё место и кроме меня там никто не стоит.........да видно было что из под защиты капает
| Пт авг 26, 2011 15:45 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Я понимаю: наблюдения, сомнения, эмоции... А где вопрос?
| Пт авг 26, 2011 22:12 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14892 |
Сейчас этот форум просматривают: betweetap и гости: 1 |
