sanek129
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
 Re: Шаровые опоры
всем добрый день. купил сегодня шаровую мазда 626, и появились вопросы.. протачивать точно надо., но паз под кольцо нужно оставлять на месте старого маздовского, или по размерам нашего? если мерять растояние от нижнего посадочного до паза в пальце, то разница (мазда выше на 5 мм). нужно ли с ни зу точить шайбу, которую потом приварить к низу рычага, или вставлять проточенную шаровуб как есть?, но тогда стопорный паз на пальце будет гдето на 5мм выше от родной шаровой. подскажите кто ставил как быть?
| Сб июл 23, 2011 15:14 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Шаровые опоры
Чуток обтачиваешь шаровую, не более2мм., что бы заходила в рычаг,палец не трогай, в трёх точках снизу привариваешь к рычагу. Несжечь вкладыш(хороший сварщик сумеет)! Всё! Так сделано у меня, пока нареканий нет, дорога в основном хреновая городская брусчатка.
Последний раз редактировалось VPK Вс июл 24, 2011 8:04, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июл 23, 2011 15:32 |
sanek129
 Re: Шаровые опоры
а то что она выше? паз под стопор протачивать по размерам старой?
| Сб июл 23, 2011 15:39 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Паз под стопорное кольцо проточить по размерам старой.Стопориш и прихватываешь сваркой корпус на три точки.Будет супер .40 тыщ проехал .Все в норме.
| Сб июл 23, 2011 16:47 |
Виталек
 Re: Шаровые опоры
Шаровые опоры нормальные-дороги плохие. Есть способ востановления шаровы опор и стоек стабилизаторов дедовским способом.Занимает времени мало. Работает долго.Без вложения денег. Снимается стойка стабилизатора,рычаг,шаровую.Под палец подставляется втулка,а сверху ставится гайка,зажимается в тисках до исчезновения люфта.После этого,когда палец встал жестко (свернуть руками его уже не возможно) сврлится в нижней части шаровой отверстие и нарезается резьба на М8,вворачивается таотница (в магазине стоит 7 рус.руб),и шприцуется до выхода смазки снаружи.В дальнейшем шприцуется через 10000 км. Отработают 100000 км,при условии,что все сделано правильно. Стойка стабилизатора делается так же,но без таотницы. Удачи.
| Пт июл 29, 2011 19:18 |
usl
 Re: Шаровые опоры
Пробовал дедовский метод, правда только без тавотницы. Неправильные цифры пишешь, скорость умирания шаровой после этого метода почему-то возрастает в разы. 10 000 точно не протянет.
| Пт июл 29, 2011 22:05 |
Виталек
 Re: Шаровые опоры
вся причина в смазке.для этого и ставил тавотницы. без тавотниц шаровые не смажеш полностью.поэтому у тебя они долго не отходили.поприбуйте всё буде о-кей!
| Сб июл 30, 2011 6:49 |
Виталек
 Re: Шаровые опоры
желательно вобще тавотницы стаить с новья и при каждом т.о. меняеш масло залез со шприцо шмк шмк. и душа спокойна.
| Сб июл 30, 2011 7:04 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: Шаровые опоры
Данный способ прокатывает только если на шаровой части пальца есть канавки,как в старых москвичах.По этим канавкам смазка и выпирает наружу через пыльник.В нашем случае это не прокатит-канавок нет
| Вт авг 02, 2011 15:13 |
Виталек
 Re: Шаровые опоры
Все верно,но в нашем случае,когда шаровая уже убитая (начала ржаветь) эта ржавчина и будет работать как канавки. Вы сначала попробуйте,машина прошла на практике уже более 250000 в такси,первый раз шаровую поменяли на новую через 110 000,а помененая загремела через 10 000,все сделали как описано выше и все ходит и ходит и ходит...
| Вт авг 02, 2011 17:12 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Виталек писал(а): вся причина в смазке.для этого и ставил тавотницы. В некоторых маздовских шаровых уже предусмотрена тавотница-мне такая шаровая попалась.Тавотница шла в комплекте .
| Ср авг 03, 2011 11:07 |
stalinnn
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 16:13 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
 Re: Шаровые опоры
Подскажите как выбить старую шаровую?. Сварной шов по всей окружности, Болгаркой подлезть нет возможности.
_________________ Бортовой Журнал
| Ср сен 07, 2011 10:32 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Я сначала вытащил палец а потом болгаркой со сточенным диском надпиливал корпус какбы изнутри пока не достал до сварки.Все получилось.Чтобы вытащить палец надо напильником спилить завальцовку которая держит пятак .
| Ср сен 07, 2011 11:36 |
VJ54
 Re: Шаровые опоры
вот какой штукой очень удобно, долго, но очень аккуратно получается
| Ср сен 07, 2011 12:09 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
 Re: Шаровые опоры
Из всех вариантов выберу маздовские шаровые.Потому что минимум мороки:обточил,поставил,приварил.Просто напросто нет возможности выточить шайбы или втулки.Рычаги остались от последней замены.Заранее всё приготовлю,чтобы потом быстро поставить и поехал.
| Ср сен 07, 2011 15:50 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
VJ54 писал(а): вот какой штукой очень удобно, долго, но очень аккуратно получается Сколько эта штука стоит?
| Ср сен 07, 2011 19:27 |
VJ54
 Re: Шаровые опоры
не реклама. no advertisement. http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.htmlс чемаданчиком, полнім усяких насадок, гибким валом, микропатроном, бориками и фрезами обошлось в 1,2 -1,5 тыг, уже не помню. Юзаю постоянно - подрезать, просверлить, профрезеровать паз, почистить, шлифонуть, наточить нож, полирнуть....
| Ср сен 07, 2011 20:47 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Интересная штучка -интересно такой попользоваться.
| Ср сен 07, 2011 20:55 |
Sergg
 Re: Шаровые опоры
Меня тоже интересует: как можно аккуратно срезать старую шаровую, которая практически по кругу имеет сварной шов ? У меня не получилось это нормально сделать. Кто специалист - оцените результат, еще рычаг пригоден для переделки или уже на мусор ?
| Чт сен 08, 2011 23:06 |
дедушка юра
 Re: Шаровые опоры
Сильных повреждений невижу-думаю что получится .Потом новую все равно проварят автоматом с водичкой и все изъяны скроются.
| Пт сен 09, 2011 7:01 |
