На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Далі
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всього голосів : 213
 Шаровая опора
З нами з: Вів березня 02, 2010 8:42
Автомобиль: Chery Jaggi (QQ6)
Повідомлення Re: Шаровые опоры
всем добрый день.
купил сегодня шаровую мазда 626, и появились вопросы..
протачивать точно надо., но паз под кольцо нужно оставлять на месте старого маздовского, или по размерам нашего?
если мерять растояние от нижнего посадочного до паза в пальце, то разница (мазда выше на 5 мм). нужно ли с ни зу точить шайбу, которую потом приварить к низу рычага, или вставлять проточенную шаровуб как есть?, но тогда стопорный паз на пальце будет гдето на 5мм выше от родной шаровой.
подскажите кто ставил как быть?
Суб липня 23, 2011 15:14
Клубная карта №: 1061
Чуток обтачиваешь шаровую, не более2мм., что бы заходила в рычаг,палец не трогай, в трёх точках снизу привариваешь к рычагу. Несжечь вкладыш(хороший сварщик сумеет)! Всё! Так сделано у меня, пока нареканий нет, дорога в основном хреновая городская брусчатка.
Востаннє редагувалось VPK в Нед липня 24, 2011 8:04, всього редагувалось 1 раз.
Суб липня 23, 2011 15:32
а то что она выше?
паз под стопор протачивать по размерам старой?
Суб липня 23, 2011 15:39
Паз под стопорное кольцо проточить по размерам старой.Стопориш и прихватываешь сваркой корпус на три точки.Будет супер .40 тыщ проехал .Все в норме.
Суб липня 23, 2011 16:47
Шаровые опоры нормальные-дороги плохие. Есть способ востановления шаровы опор и стоек стабилизаторов дедовским способом.Занимает времени мало. Работает долго.Без вложения денег.
Снимается стойка стабилизатора,рычаг,шаровую.Под палец подставляется втулка,а сверху ставится гайка,зажимается в тисках до исчезновения люфта.После этого,когда палец встал жестко (свернуть руками его уже не возможно) сврлится в нижней части шаровой отверстие и нарезается резьба на М8,вворачивается таотница (в магазине стоит 7 рус.руб),и шприцуется до выхода смазки снаружи.В дальнейшем шприцуется через 10000 км. Отработают 100000 км,при условии,что все сделано правильно.
Стойка стабилизатора делается так же,но без таотницы. Удачи.
П'ят липня 29, 2011 19:18
Пробовал дедовский метод, правда только без тавотницы. Неправильные цифры пишешь, скорость умирания шаровой после этого метода почему-то возрастает в разы. 10 000 точно не протянет.
П'ят липня 29, 2011 22:05
вся причина в смазке.для этого и ставил тавотницы. без тавотниц шаровые не смажеш полностью.поэтому у тебя они долго не отходили.поприбуйте всё буде о-кей!
Суб липня 30, 2011 6:49
желательно вобще тавотницы стаить с новья и при каждом т.о. меняеш масло залез со шприцо шмк шмк. и душа спокойна.
Суб липня 30, 2011 7:04
З нами з: П'ят квітня 24, 2009 7:25
Данный способ прокатывает только если на шаровой части пальца есть канавки,как в старых москвичах.По этим канавкам смазка и выпирает наружу через пыльник.В нашем случае это не прокатит-канавок нет
Вів серпня 02, 2011 15:13
Все верно,но в нашем случае,когда шаровая уже убитая (начала ржаветь) эта ржавчина и будет работать как канавки. Вы сначала попробуйте,машина прошла на практике уже более 250000 в такси,первый раз шаровую поменяли на новую через 110 000,а помененая загремела через 10 000,все сделали как описано выше и все ходит и ходит и ходит...
Вів серпня 02, 2011 17:12
Виталек написав:
В некоторых маздовских шаровых уже предусмотрена тавотница-мне такая шаровая попалась.Тавотница шла в комплекте .
Сер серпня 03, 2011 11:07
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 16:13
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Подскажите как выбить старую шаровую?. Сварной шов по всей окружности, Болгаркой подлезть нет возможности.
Бортовой Журнал
Сер вересня 07, 2011 10:32
Я сначала вытащил палец а потом болгаркой со сточенным диском надпиливал корпус какбы изнутри пока не достал до сварки.Все получилось.Чтобы вытащить палец надо напильником спилить завальцовку которая держит пятак .
Сер вересня 07, 2011 11:36
вот какой штукой очень удобно, долго, но очень аккуратно получается
Сер вересня 07, 2011 12:09
Автомобиль: chery qq6 1,1
Из всех вариантов выберу маздовские шаровые.Потому что минимум мороки:обточил,поставил,приварил.Просто напросто нет возможности выточить шайбы или втулки.Рычаги остались от последней замены.Заранее всё приготовлю,чтобы потом быстро поставить и поехал.
Сер вересня 07, 2011 15:50
VJ54 написав:
Сколько эта штука стоит?
Сер вересня 07, 2011 19:27
не реклама. no advertisement.
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/ ... index.html
с чемаданчиком, полнім усяких насадок, гибким валом, микропатроном, бориками и фрезами обошлось в 1,2 -1,5 тыг, уже не помню. Юзаю постоянно - подрезать, просверлить, профрезеровать паз, почистить, шлифонуть, наточить нож, полирнуть....
Сер вересня 07, 2011 20:47
Интересная штучка -интересно такой попользоваться.
Сер вересня 07, 2011 20:55
Меня тоже интересует: как можно аккуратно срезать старую шаровую, которая практически по кругу имеет сварной шов ?
У меня не получилось это нормально сделать.
Кто специалист - оцените результат, еще рычаг пригоден для переделки или уже на мусор ?
Чет вересня 08, 2011 23:06
Сильных повреждений невижу-думаю что получится .Потом новую все равно проварят автоматом с водичкой и все изъяны скроются.
П'ят вересня 09, 2011 7:01
 [ 1023 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 52  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. опора передней стойки
hard
139
45094
П'ят грудня 17, 2021 13:37
александр88888 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
13114
Сер березня 18, 2015 15:27
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Передняя опора двигателя
ManOwaR
П'ят вересня 27, 2013 22:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
13236
Вів липня 23, 2013 11:15
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
