Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Розвал, схождение колёс.
Сообщение 70 тыс. Нарушен развал...
Делал сегодня развал-схождение. Развал нарушен. В чем причины??? И правда, что он у нас не регулируется?
Вт июн 14, 2011 22:17
Сообщение Re: 70 тыс. Нарушен развал...
неправда, слегка регулируется гайками на самой стойке. В традиционном месте на чашке стойки, да не регулируется.
Вт июн 14, 2011 22:30
Сообщение Re: Розвал схождение
А как же Ты его делал???
Дороги однако не идеально ровные.
Ну Ты сказанул... слегка.... :-D
Вт июн 14, 2011 22:36
а может он сбиться , если стойкам кронты?
Вт июн 14, 2011 22:40
Нет ни чего вечного. А развал-схождение нужно периодически проверять.
Вт июн 14, 2011 22:50
Спасибо! Поеду наверное на фирменное СТО. :idea:
Вт июн 14, 2011 22:58
Автомобиль: 2108
Причина в том,что Вы ЕЗДИТЕ на машине!))) Это нормально.Развал на Amulet регулируется без всяких трудностей!Как и на GOLF-2 :)
Ну,не гайками,а благодаря зазорам в месте крепления поворотный кулак\стойка.И не слегка,а в очень даже неплохом диапазоне.Это я к тому,что благодаря этому можно устранить последствия, например,неудачного наезда на бровку.
Пт июн 17, 2011 14:31
Господа подскажите плиз, делал развал-схождение механик сказал что на правом колесе не может выставить развал по причине того что не хватает регулировки при том что на левом все стало нормально, стойки и опорные подшипники новые, сайлентблоки также, плюс это уже второй развальщик который не может выставить руль прямо. Что делать искать дургого развальщика куда бежать.спасибо.
Чт сен 01, 2011 8:32
А по какой машине развал/схождение делают?
Чт сен 01, 2011 9:22
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Никуда бежать не надо. В этом случае надо снять ту стойку на которой не выставляется развал....и подпелить отверстия которыми регулируется сам развал, т.е. два овальных отверстия на которые прикручивается передняя ступица. На СТО должны знать. Т.К у нас подвеска фольксвагеновская, я так делал на Пассате-3.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Чт сен 01, 2011 9:28
[quote="emelya"]А по какой машине развал/схождение делают?[/quote
Имеется ввиду на чем изеряли, то компьютерный, на каждое колесо вешали устройства и потом на мониторе все показывало.
Чт сен 01, 2011 12:14
Автомобиль: Амулет
мне делали по сеат толедо, по моему 91г.в.Все нормально-не тянет и резину не жрет
Чт сен 01, 2011 13:05
Имеется ввиду по каким данным, для Амулета, для Мерседеса, для Пассата, для F1, для Гольфа и т.д.
Делали для амулета.
Чт сен 01, 2011 13:44
Делай для Гольф3.
Чт сен 01, 2011 13:46
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
В субботу поменяли мне левую опору передней стойки, руль стало тянуть вправо. Поехал искать где сделать развал-схождение. Нашёл на новой СТО Subaru на ул. Здолбуновской 3 за 160грн. Новейший стенд, кругом чистота, но в базе у них Амулета нет! Я вспомнил, что Emelya советовал делать развал по Гольф 3. И о чудо! Сравнили данные регулировок в инструкции по Амулету с данными по Гольфу 3 на стенде---1:1! Спасибо Emelya!
Пн сен 05, 2011 9:32
Автомобиль: Amulet lux
Подтверждаю!
Так как сегодня тоже сделал развал по программе Чери , но для прикола попросил посмотреть программу Гольф 3, то она один в один с Чери по данным!
Так что в тех регионах где нет Чериковских программ рулит Гольф 3!
tel. 0667835411
Пн сен 05, 2011 20:14
Автомобиль: Амулет
Один раз сделал развал-схождение на въезде в гаражи по ул. Ольжича (напротив зел. заправки) и понял на сколько многие развальщики "кидают". Первый развал сделал на 30000 (УкрАвто). До этого не попадал - то стенд занят, то выходной и нет развальщика. После этого появилось ощущение что при торможении на скользкой дороге зад машины заносит влево. На следующем ТО все скинули на то что тормоза неодинаково схватывают. А когда по рекомендации сделал на Ольжича то все устранили. Они работаю по старому дедовскому методу - зеркала и др. причандалы, и руль выставить ровно смогли только там. Но самое важное что перед развалом они делают диагностику, и если есть проблема то берут 30 грн за диагностику и дасвидание меняйте и приезжайте опять. Так я месяц ездил с уводом в сторону (наехал на бардюр при развороте и навернулись шаровые). Где я только не был все в норме говорили, развал делают все Ок, а проблема была в том что шаровые проверяли на подвешеной машине, так они не болтались. На ольжича проверили на нагруженой и выявили шат, ты сам спускаешься и тебе показывают где ай-я-яй. Поменял шаровые, сделали развал и все руль прямо, машина едет прямо. Это не реклама, это тупо в свое время наболевший вопрос.
Пт сен 16, 2011 10:29
Нормальные мастера так и делают. Сначала диагностика потом сход/развал. Мне то же один раз отказались делать пока шаровую не заменю.
А еще когда один раз я болты крепления стойки не в ту сторону поставил, мне их снимали и переворачивали.
Пт сен 16, 2011 10:55
Автомобиль: Амулет
А я решил что меня пытаются развести - сказав что у вас болты не в ту сторону, нужно их переставить и сделать развал (это когда машину стало уводить в сторону)
Пт сен 16, 2011 14:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28612
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28759
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, крепления колес
[ На страницу: 1 ... 30, 31, 32 ]
-=Jack=-
636
31419
Вс июл 26, 2020 8:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резина, диски, крепления колёс
Beat Max
150
22692
Ср мар 30, 2016 22:27
