Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 134  След.
Клубная карта №: 1011
Если ты, например, всю зиму не включал кондёр, то сразу когда включаешь немножко спецефичесский запах есть, но он сразу же проходит,
Нагрузка на двигатель действительно увеличивается но что б как то шумно он работать начинал не припомню, кондёром пользуюсь третий год. Воздух идёт довольно таки холодный, если регулятор температуры воздуха до упора на холодный стоит.
Смотрел как то по передачу так там рассказывали что кондиционер нужно даже и зимой включать переодичесски (хотя бы раз в месяц на минут 5), что б он прогнал по системе все жидкости.
Пн май 23, 2011 10:56
Обязательно нужно.
Автомобильные решения (Carsolutions)
Пн май 23, 2011 10:58
Причем желательно (если на улице отрицат температура) делать это после полного прогрева движка. Инфа непроверенная, но какая-то доля истины в ней есть.
Пн май 23, 2011 11:10
skifus писал(а):
1.Машина реально начинает у всех тупить(понимаю что отбор мощности но все таки) при включении кондера?
угу, есть понятие торможение двигателем, у малолитражек еще присутствует - торможение кондиционером. :-D
2. появляется несколько затхлый запах..это нормально?
Есть такое дело если езжу с включённой рециркуляцией воздуха в салоне, если идёт забор воздуха снаружи, тогда запах нет.
3. Как то сильно начинает гудеть двигатель(ну шумнее что ли) и воздух не холодный а прохладный какая температура должна быть то?
Конечно сильнее, нагрузка то на двигатель возрастает не слабая.
Я бывает на светофорах на время выключаю кондиционер, чтоб нормально тронуться без рёва двигателя и чувства, что еще чуть-чуть и надорвётся, и придерживаюсь мнения, что на Кимо в самый раз был бы 1.4 , а в лучшем случае 1.5
Потому для меня загадка как можно было в Бит поставить 1.3 двигатель. Это реально будет издевательство над владельцем. Сорри, что не по теме.
Пн май 23, 2011 20:26
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
вес авто такой же..
Вт май 24, 2011 5:38
С кондером кимка на светофоре превращается в жигули классику, решение простое немного поболее тапку в пол. на стартете. На трассе особо не заморачивает, тем более обороты двигателя высокие - компрессор при достижении необходимого давления в системе переиодически "отдыхает"
Проблемы с нехваткой мощности чувствуются даже на "матерых" иномарках, у знакомого опель омаега 1,8 - тоже жалуется на слабость при включении кондера.
Чтоб запаха небыло необходимо почистить кондер, и незабывать его в зимний период переодически "прогревать"))))
Статейка по кондерам(возможно с нашего же форума, не помню откуда нарыл, так что не сочтите за плагиат)))))
Кондиционер.txt [55.79 КБ]
Вт май 24, 2011 7:27
Друзья, самое простое - подкачайте шины и езда с кондеем не будет казаться такой уж черепашьей. Сам сегодня так сделал (вдул около 2,2, а было 1,9 ) и разница стала очень даже заметной в лучшую сторону по динамике.
Вт май 24, 2011 22:27
Я давно пользуюсь формулой - давление не ниже 2,2. + хороший 95 (экономия на 92м -это самообман, мужики не повод для спора, просто мое мнение, не "возмущайтесь" кто не согласен)))). Сейчас к этой формуле добавились свечи и отличное масло. Кондей немного чувствется на старте, в остальное время почти не заметен.
Пы.сы. Давление в шинах очень влияет. На стоковой когда понял ситуацию - пред старался держать не ниже 2.3, если грузился в дальняк - то 2.4 по кругу. Не клацайте кондеем на включение и выключение постоянно ради экономии - компрессор по достижении давления в системе сам отключается.
Ср май 25, 2011 6:15
Не знаю в чем была причина
но кондей заработал как положено
негде не лазил не че не делал
вентилятора крутятся два
насчет 95 полностью согласен
и экономичней и двигатель работает лучше
Ср май 25, 2011 7:06
Может просто не успевал нагнать давление, особенно если на холостых дрыгло работает - компрессору мощи не хватает. Или просто "проснулся" прокачался после зимовки!
Ср май 25, 2011 7:12
просто как насморк - само отложило и всё. :D
Ср май 25, 2011 9:33
На форуме по Ауди, ребята задавали вопрос тех. спецам, почему начинает тупить авто при включении кондея.
Спец ответил, что компрессор кондея отжирает до 20% мощности двигателя.
Так, что подкачкой колес не обойдешься. :-)
ЗЫ
Вообще то ответ спеца был развернутый.
Паспортная мощность мотора, это мощность снятая с колена двигателя, который работал без навесных агрегатов.
В трансмиссии теряется до 20% мощности движка, еще столько же отнимает кондей.
Еще 10% отнимают навесные агрегаты (помпа, генер, гур....)
Вот и посчитайте, сколько лошадей до колес добирается реально.
Ср май 25, 2011 11:44
А ты погугли, сколько энергии уходит в виде рассеянного тепла от деформации шин.
Будешь очень удевлён, что бОльшую часть мощности двигла ты тратишь на... подогрев воздуха и асфальта.
где-то ок 45% + кондеи, гены, ГУРы и пр. остаётся масла мышке на крошку.
Ср май 25, 2011 12:01
Кто нибудь добирался до испарителя, в плане чистки и всего такого. Интуиция подсказывает- пора. :moil:
Бортовой журнал
Ср май 25, 2011 14:03
viewtopic.php?p=393184#p393184
Бортовой журнал
Вс июн 05, 2011 16:59
Молодец Артём, за фотки спасибо. А я умудрился поставить салонный воздушный фильтр. Просто, но не знаю на сколько эффективно. Короче в гнездо вложил пористую губку. Дует слабей, но летом хоть пыль не будет в салоне. А если, что с кондеем можно включить и рециркуляцию.
Вс июн 05, 2011 18:18
Точный размер губки в студию, можешь сам по этому размеру на сайте MANN - подобрать фильтр - а потом с него можно перейти на любого дрыугого производителя)))))
Пн июн 06, 2011 7:52
Губка 150мм х 100мм. Всунул с подкапотного пространства, сняв пластмассу под дворниками. Уже почти неделю так ездию, в салоне без пыли ипуха тополиного.
Вт июн 07, 2011 19:05
Точный размер(трехмерный макс и мин) впи*уемого тела можешь подсказать. (Губко сц-ко сжимаемо)))).
Если можешь цифиры дать, то в студию! Там уже бум думать.
Вт июн 07, 2011 19:17
Я вчерась сняв мотор печки тоже губку впыхнул. Радиатор кондея не увидел и даже рукой не дотянулся. Так хоть фильтр заколхозил.
Бортовой журнал
Вт июн 07, 2011 20:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
