Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Приезжай ко мне в ростов и перешьем программу на БК,
Ср май 11, 2011 18:10
Константин007 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, где можно перепрошить бортовой комп?
В каком городе, стране?
Пт май 13, 2011 18:18
В Киеве!!!
Вс май 15, 2011 22:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
В Киеве!!!
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... stige.html
Почитай, нужен самый простой K-L айник.
А ты ваще про какой БК? Мож ты про ЭБУ!?
Православный..
Вс май 15, 2011 23:00
а подскажите пожалуста, какой БК самый нормальный, тоесть считывает все параметры и тд.
если какие то функции и не работают то какие
вроде как мозги и тд. одинаковы с кимо и джаги.
вроде просмотрел всю тему, понял что престиж и мультитроникс.
хотелось бы уточнить
ссори за оффтоп
машина чери джаги, двиг 1.3
спасибо
Пн май 16, 2011 3:07
На Jaggi еще вроде никто не ставил, во всяком случае на форуме не писали.
Сам хотел купить, но после того как выяснилось, что коды ошибок можно считывать и без БК, то особого смысла в нем уже не вижу.
Пн май 16, 2011 21:57
Сообщение Re: Диагностика Chery Kimo
Всем привет! Кто проходил диагностику ходовой в Киеве? Где, что и по чем? результат и рекомендации? Заранее всем благодарен за внятные ответы ;)
Ср май 18, 2011 12:30
В Киеве!!!
а что делать если глючит ЭБУ???
Ср май 18, 2011 20:57
Однозначно к мастерам, и не простым, а золотым.
Ср май 18, 2011 22:05
а где же их найти в Киеве?
Чт май 19, 2011 23:14
Сосканировал ошибку Р0121 - неотрегулирован датчик положения дроссельной заслонки - переключатель А. Кто подскажет как ее можно побороть ? реально самостоятельно сделать?
Пт май 20, 2011 10:04
Сначало посмотреть на дроссельную заслонку, если грязная помыть, а если нет попробовать сбросить ошибку.
Пт май 20, 2011 10:10
заслонку меняли по гарантии, но тупо поставили ее и все. снимал гофру - заслонка чистая. ошибку сбрасывал клемой. после того как проехал пару км. загорелась ЕРС. Сосканил педалями (газ + тормоз ) ошибку 0121. Включил зажигание - лампа погасла, проехал немного и опять то же самое.
Пт май 20, 2011 10:21
Ты ещё пробуй сделать так, при включеном зажигании (без завода двигателя) по нажимать на педальку газа до пола, но до этого скинь клемму акума на 1 часок.
Пт май 20, 2011 10:35
посмотри разъем на педали газа
Пт май 20, 2011 13:25
Спасибо за советы ! Разъем на педали смотрел - шатал, дергал контакты. как смог максимально прощупал рукой кабель уходящий от разъема - все в норме (ничего не мешает не затирает). Еще заметил когда на ХХ включаю кондей - он работает потом спустя некоторое время двигатель начинает захлебываться, но потом ритм восстанавливается, но при этом загорается ЕРС. глушу, завожу лампа гаснет.
Пт май 20, 2011 14:48
Подскажите что за код ошибки?
http://www.youtube.com/watch?v=
Вс май 29, 2011 19:49
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
По моему 2-1-7-7
P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
Ошибки.txt [40.14 КБ]
Православный..
Вс май 29, 2011 20:13
То может все таки 2177 или 0177 ?
Вс май 29, 2011 20:19
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Р2177 - При самодиагностике с помощью обратной связи (по лямбде) состав топливо - воздушной смеси выше верхнего предела (при нормальной нагрузке).
Выскакивала такая ошибка при езде на газу.
Вс май 29, 2011 20:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17630
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
