Диагностика, коды неисправностей
Панаскин
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Приезжай ко мне в ростов и перешьем программу на БК,
| Ср май 11, 2011 18:10 |
Александр C
Константин007 писал(а): Подскажите, пожалуйста, где можно перепрошить бортовой комп? В каком городе, стране?
| Пт май 13, 2011 18:18 |
Константин007
В Киеве!!!
| Вс май 15, 2011 22:57 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Константин007 писал(а): В Киеве!!! http://www.microline.ru/products/Car-Co ... stige.htmlПочитай, нужен самый простой K-L айник. А ты ваще про какой БК? Мож ты про ЭБУ!?
| Вс май 15, 2011 23:00 |
Hacker
а подскажите пожалуста, какой БК самый нормальный, тоесть считывает все параметры и тд. если какие то функции и не работают то какие вроде как мозги и тд. одинаковы с кимо и джаги. вроде просмотрел всю тему, понял что престиж и мультитроникс. хотелось бы уточнить ссори за оффтоп машина чери джаги, двиг 1.3 спасибо
| Пн май 16, 2011 3:07 |
Sergg
На Jaggi еще вроде никто не ставил, во всяком случае на форуме не писали. Сам хотел купить, но после того как выяснилось, что коды ошибок можно считывать и без БК, то особого смысла в нем уже не вижу.
| Пн май 16, 2011 21:57 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
 Re: Диагностика Chery Kimo
Всем привет! Кто проходил диагностику ходовой в Киеве? Где, что и по чем? результат и рекомендации? Заранее всем благодарен за внятные ответы
| Ср май 18, 2011 12:30 |
Константин007
а что делать если глючит ЭБУ???
| Ср май 18, 2011 20:57 |
Панаскин
Однозначно к мастерам, и не простым, а золотым.
| Ср май 18, 2011 22:05 |
Константин007
Панаскин писал(а): Однозначно к мастерам, и не простым, а золотым. а где же их найти в Киеве?
| Чт май 19, 2011 23:14 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Сосканировал ошибку Р0121 - неотрегулирован датчик положения дроссельной заслонки - переключатель А. Кто подскажет как ее можно побороть ? реально самостоятельно сделать?
| Пт май 20, 2011 10:04 |
TRAFF
Сначало посмотреть на дроссельную заслонку, если грязная помыть, а если нет попробовать сбросить ошибку.
| Пт май 20, 2011 10:10 |
vladimir_trigger
TRAFF писал(а): Сначало посмотреть на дроссельную заслонку, если грязная помыть, а если нет попробовать сбросить ошибку. заслонку меняли по гарантии, но тупо поставили ее и все. снимал гофру - заслонка чистая. ошибку сбрасывал клемой. после того как проехал пару км. загорелась ЕРС. Сосканил педалями (газ + тормоз ) ошибку 0121. Включил зажигание - лампа погасла, проехал немного и опять то же самое.
| Пт май 20, 2011 10:21 |
TRAFF
Ты ещё пробуй сделать так, при включеном зажигании (без завода двигателя) по нажимать на педальку газа до пола, но до этого скинь клемму акума на 1 часок.
| Пт май 20, 2011 10:35 |
ACTECO
vladimir_trigger писал(а): Включил зажигание - лампа погасла, проехал немного и опять то же самое. посмотри разъем на педали газа
| Пт май 20, 2011 13:25 |
vladimir_trigger
ACTECO писал(а): vladimir_trigger писал(а): Включил зажигание - лампа погасла, проехал немного и опять то же самое. посмотри разъем на педали газа Спасибо за советы ! Разъем на педали смотрел - шатал, дергал контакты. как смог максимально прощупал рукой кабель уходящий от разъема - все в норме (ничего не мешает не затирает). Еще заметил когда на ХХ включаю кондей - он работает потом спустя некоторое время двигатель начинает захлебываться, но потом ритм восстанавливается, но при этом загорается ЕРС. глушу, завожу лампа гаснет.
| Пт май 20, 2011 14:48 |
TRAFF
| Вс май 29, 2011 19:49 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
По моему 2-1-7-7
P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
| Вс май 29, 2011 20:13 |
TRAFF
То может все таки 2177 или 0177 ?
| Вс май 29, 2011 20:19 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Р2177 - При самодиагностике с помощью обратной связи (по лямбде) состав топливо - воздушной смеси выше верхнего предела (при нормальной нагрузке).
Выскакивала такая ошибка при езде на газу.
| Вс май 29, 2011 20:33 |
bozon |
20 |
27919 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17631 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 1 |
