Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Поменял задние на Kayaba 443800. Намучился с левой стойкой - закоксовалась, пришлось резать.
Докупал новые шайбы втулку и подушки пружины.
Результатом доволен.
На перед поставлю Kayaba 634810 и опоры Febi 03456.
Пыльники и отбойники покупать родные или есть аналоги?
Что еще по передней стойке лучше поменять?
Возьму на прокат съемники для передней стойки.
Ср май 04, 2011 10:44
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
А тут форум не поможет!! Есть варианты а выбирать самому)))
Только пропер не бери!!! Я уже прокололся!!!
Выхода нет только из гроба!
Пт май 06, 2011 22:15
Автомобиль: Амулет
8-) и на saksE я так понял есть не единичный случай когда шток залез в салон
Пт май 06, 2011 22:53
Саксы имеешь ввиду стойки или опоры? Или херовый металл кузов авто вместе с действиями прокладки?
Сб май 07, 2011 6:58
На ПРОПЕР -ах (перед+зад) 6 тык , замечаний к работе амов нет .
Сб май 07, 2011 9:30
Автомобиль: AmuLux
Коллеги, никто не в курсе, какова длина хода штока переднего и заднего амортизаторов Амулета?
Сб май 07, 2011 10:03
Они умрут после 25-30тык!
Сб май 07, 2011 10:19
Автомобиль: Amulet lux
Только не надо на Пропер наезжать! У меня передние Пропер прошли 35000, не текут и передок тугой не разболтанный при том что на полицейских я торможу редко, единственно резинки стабилизатора и стоек стабилизатора надо заменить - нет пока времени ,но заменю обязательно в ближайшие дни. Задок пока родные, не потекшие но уже просятся так как прошли 52000.
tel. 0667835411
Сб май 07, 2011 17:46
Автомобиль: amylet
А я зря поставил на стойки КАЯБА кольца под нижнюю чашку пружины,нужно было все-таки проставки ставить под стойки. Теперь буду менять,проставки уже заказал,кольца повыкидываю,да,кажется уже левый амик умер,а всего два месяца прошло.
Сб май 07, 2011 20:53
Что еще за кольца ?, дополнительную чашку? Если да то не пойму, что ты хочешь сказать - из-за чашки у тебя стойка пошабашила?
Сб май 07, 2011 21:35
Автомобиль: amylet
Можно сказать что доп. чашки,но стойка умерла.
Пн май 09, 2011 16:26
Неси назад стойки, из-за чашки стойка "умереть" не может - 100%.
Пн май 09, 2011 22:19
Автомобиль: amylet
Левую стойку отнес,заводской брак. А стук стоял не из-за того что доп.чашка,а то что я при замене стоек не поменял отбойники и пыльники. Теперь поставил новые и тишина....Сам натормозил и нафлудил не по теме.
Вт май 10, 2011 15:51
Автомобиль: CVH-GT
Ребяты, с каябой надо ну очень осторожно. Левака на рынке - в разы больше чем оригинала, и отличить - практически невозможно. При внимательном рассмотрении только эмблема на коробке отличается, а работают от силы 30 тысяч.
Вт май 10, 2011 15:58
100%, поэтому нужно брать,только у проверенных людей..
Ср май 11, 2011 7:44
А где эти проверенные люди???
Если можно контакты в личку!
Ср май 11, 2011 7:45
Сообщение Re: проблема с задней стойкой
проблему решил. проскочила упорная шайба по штоку. можно было бы и самому починить, но для уверенности заехал на сервис. заплатил 100грн за снять-разобрать-собрать-поставить стойку, а шайбу подобрали....
Сб май 14, 2011 15:02
Автомобиль: Амулет
почем брал стойки сакс?если не секрет...
Сб май 14, 2011 15:18
секрета нет, как и воспоминаний о их стоимости. около 500 за пару, кажется
Сб май 14, 2011 15:38
Добрый день! Уже запутался. Хочу заменить стойки и перед и зад. Колхозить с проставками не хочу, подскажите пожалуйста номера стоек газ-масло на перед и на зад в родном размере, если можно нескольких фирм, чтоб был выбор. спасибо.
Пн май 16, 2011 9:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 67  След.
Lisa
589
124086
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160708
Сб ноя 10, 2018 20:50
