emelya
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
CheryFF писал(а): Там где хочу купить, 443800 идут без диска пружины. Каяба задняя вся без чашки идет. Каябу после Монро ставил, чашку от Монро брал, родная вроде то же должна подходить. CheryFF писал(а): знакомый ставил газомаслянные, говорит оч. жестко А по мне в самый раз.  Если не будешь грузить то масло нормально будет. Жигулевские проставки только с переделкой.
| Чт апр 21, 2011 21:05 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
А по проставкам?
| Чт апр 21, 2011 21:21 |
emelya
CheryFF писал(а): А по проставкам? А прочитать внимательно?
| Чт апр 21, 2011 21:22 |
CheryFF
сергей пушкин писал(а): Всем привет.Заменил вчера задние стойки на каябу.Очень понравилось,перед этим заменил передние тоже каяба. Там и там масло.Зад на пару см. стал ниже.Протестирую посмотрю может поставлю проставку.634810-передние 443800-задние Диски пружины родные ставил? Как каябы служат?
| Чт апр 21, 2011 21:49 |
CheryFF
Проставки, Киев, правый берег. http://www.mao.in.ua/index.php?id=10&priceЗавтра поеду гляну.
| Чт апр 21, 2011 21:56 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
CheryFF загляни на 18 страницу, и глянь мой отчёт по замене задних амиков,там и проставки есть ,но только амики я себе Бельштайны ставил
_________________ 050 55 82 111
| Чт апр 21, 2011 22:05 |
CheryFF
Читал, не нашел где купить проставки Риккар в Киеве. Диски/чашки под пружины были в комплекте? Как тебе газ-масло, не жестко?
| Чт апр 21, 2011 22:17 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
CheryFF писал(а): сергей пушкин писал(а): Всем привет.Заменил вчера задние стойки на каябу.Очень понравилось,перед этим заменил передние тоже каяба. Там и там масло.Зад на пару см. стал ниже.Протестирую посмотрю может поставлю проставку.634810-передние 443800-задние Диски пружины родные ставил? Как каябы служат? все хорошо,но из-за проседания глушитель коленом достает к задней балке. нужно пару см.поднять,а так все гуд.ставь не задумываясь  да,забыл-менял только опоры и стойки
| Пт апр 22, 2011 14:21 |
CheryFF
Имел в виду не пружины, а чашки (на фото) родные ставил на каябу?
21012011962.jpg [ 20.78 КБ | Просмотров: 2464 ]
| Пт апр 22, 2011 18:57 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Чашки идут родные. Сам менял стойки на Каябу 443800. Только ставь проставки под стойки а не кольца под чашки пружин. Стук замучает. А стойки гуд!!!
| Пт апр 22, 2011 21:20 |
CheryFF
Понял. Спасибо.
| Пт апр 22, 2011 22:17 |
netrebich
CheryFF писал(а): Диски/чашки под пружины были в комплекте? Как тебе газ-масло, не жестко? Амики у меня масло, как по мне то просто супер после родных,чашки шли в комплекте проставки заказывал в http://www.rikkar.com.ua/catalog/514/
| Сб апр 23, 2011 8:22 |
vladislav
vetala писал(а): Чашки идут родные. Сам менял стойки на Каябу 443800. Только ставь проставки под стойки а не кольца под чашки пружин. Стук замучает. А стойки гуд!!! Кольца не ставил, ставил на чашку еще одну чашку, ничего никогда не стучало .... проездил так 3 года..., так и продал, диагностика показала, что все в норме..
| Сб апр 23, 2011 19:24 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 проблема с задней стойкой
граждане! подскажите, если у кого случалось. на днях вылезла в салон задняя правая стойка. все резинки на ней остались прикрученными к штоку, ну и соответственно при движение она стучит по полке багажника. что у меня сломалось? стойки прошли 20тык. (сакс)
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пн апр 25, 2011 15:37 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: проблема с задней стойкой
Это как??? Сними обшивку и сфоткай!!!
| Пн апр 25, 2011 16:08 |
сергей пушкин
Автомобиль: Амулет
читал на российском сайте про эту проблему давно,поэтому поставил каябы.на штоке стойки есть колечко которое удерживает нижнюю опорную резинку.так вот это колечко проскочило на сам шток.кто то даже колечки приваривал к штоку.
| Пн апр 25, 2011 16:49 |
c.asper
Зарегистрирован: Вт июл 27, 2010 0:58 Сообщения: 5 Откуда: Белая Церьковь
со стойкой все ок нужна замена верхней чашки задней пружины номер А11-2911029
| Пн апр 25, 2011 22:52 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
Была такая проблема, либо шайба проскочила на стойку, либо чашке пришел пипец. Цена вопроса 25-30грн.
| Вт апр 26, 2011 8:07 |
sashoks
Автомобиль: Amulet Luxury
Буквально недавно шток правой задней стойки залез в салон. Аморты Сакс, временно поставил шайбы под тарелки, потом заменил тарелки (верхние чашки задней пружины номер А11-2911029).
| Чт апр 28, 2011 10:26 |
sashoks
пока катаюсь
| Чт апр 28, 2011 10:27 |
