pms neon
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 21:11 Сообщения: 142 Откуда: Донецк
 Re: Тюнинг, доработка интерьера Кимо
Там подложки разные бывают. Есть тканевая 2х слойная - она вообще не тянется! Есть на тонкой подложке - тянецо куда угодно
_________________ Тюнинг - это болезнь)
| Вс апр 10, 2011 21:02 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
paKIMOn писал(а): Альтернатива тонировке. Может для кого-то колхоз, но в салоне стало темнее и уютнее. Не тонирую из-за мечты податься в другие страны  А куда еслинесекрет,Я просто наглухо затанированный ездил с донецка-ростов-краснодар-новоросийск неодна сабака неприклепалась)Все норм)
| Ср апр 13, 2011 0:02 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
В европу не пустят!
| Ср апр 13, 2011 0:04 |
paKIMOn
это во первых.
а во вторых не понимаю зачем тонироваться в ноль и давать каждый раз на лапу? Так и живем. Да и законы у нас не амермканские, часто меняются... потом что, отдирать?
| Ср апр 13, 2011 9:51 |
paKIMOn
Simbol81 писал(а): А куда еслинесекрет,Я просто наглухо затанированный ездил с донецка-ростов-краснодар-новоросийск неодна сабака неприклепалась)Все норм) Сосед ездил в Россию. Впустили, но на дороге вые*али
| Ср апр 13, 2011 9:52 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Пришлось гнать машинку на Казахстан через Саратов, Самару, Уфу, Челябинск.... На трассе М-4 "Дон" пришлось когтями рвать тонировку с передних боковых стекол, а на М-5 на территории Татарстана и Башкирии местные полицаи так 3,14здрючили за превышение скорости и за обгоны...... Будет, о чем вспомнить! Пока доехал - оборотней осчастливил на 16 тыс. рублей......
| Ср апр 13, 2011 21:17 |
Drat
Зарегистрирован: Сб май 30, 2009 13:33 Сообщения: 73 Откуда: Одесса - МАМА
Автомобиль: Кимолет
кто какие брызговики ставил?
| Чт апр 14, 2011 10:32 |
paKIMOn
не та ветка... но польские универсальные, не советую
| Чт апр 14, 2011 10:47 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
К слову о тонировке. В Татарстане лет 8 назад, когда я там часто бывал, тонировка была вообще запрещена. Даже на заднем стекле. Но в виде исключения, только лишь по разрешению ихнего местного министра МВД (!!!) разрешалось затонировать машину. Вот, помню менты офигевали, когда останавливали нас на BMW740 IL с украинскими (!!) номерами и точно такого же цвета, как в фильме "Бумер" и видели тонировку. Но тонировка оказывалась заводскими шторками и одним нажатием кнопки на торпедо задняя шторка сама складывалась  . Так я где-то встречал, что такие шторки выпускаются отдельно, как девайс. Там что-то типа раздвижной рамки, которая на колесиках прижимается к стеклу. На дорогих и даже не очень машинах сейчас такое часто ставят.
| Чт апр 14, 2011 10:52 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Ну вот и я немного занялся машиной, сделал стойку амортизаторную для капота. Вот как все было:  Это комплект того что потребовалось- сама стойка, уголок 40 на 40 и две гайки с гроверами с резьбой на 8.  Уголок пришлось с обоих сторон отрезать по 5-7 мм с каждой стороны( это примерно по двум дурочкам которые первые от края. На одной из сторон пришлось для удобства высверлись второе отверстие и потом сделать овал соединив их с центральным отверстие (так чтобы было что-то наподобие прорези ) Стойку взял газовую т.к. маслянных не было.  Теперь отсоединяем бачок. Там гайка на 6 и ее либо высверливать либо как я нарезал резьбу на 8.  И вот таким образом крепим сначало верхнюю часть  А потом нижнюю  И вот что получилось   Правда с левой стороны капот немного приподнялся (хотя не уверен - и без амортизатора тоже не совсем ровно стоит) но я приклеил к капоту дверной уплотнитель и щелей нет над фарами. Я не скажу что капот в верх подпрыгивает - но он поднимается очень легко и стоит крепко. Вниз надо аккуратно опускать т.к. он сам довольно сильно прыгает на закрытие. Единственное думаю что амортизатор расходится и вверх будет сам поднимать, но даже так стало намного удобнее. Я результатом доволен да и все сделал сам. Осталось только разобраться как отрегулировать капот чтобы он немного опустился с левой стороны.
| Вс апр 17, 2011 17:22 |
TRAFF
цена вопроса?
| Вс апр 17, 2011 21:03 |
m@n
Стойка газовая 330 руб ( масло 200 руб), две гайки с гроверами 11 руб., уголок 8 руб. ну и собственное время )))
| Вс апр 17, 2011 21:08 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
m@n писал(а): Правда с левой стороны капот немного приподнялся (хотя не уверен - и без амортизатора тоже не совсем ровно стоит) но я приклеил к капоту дверной уплотнитель и щелей нет над фарами. Я не скажу что капот в верх подпрыгивает - но он поднимается очень легко и стоит крепко. Вниз надо аккуратно опускать т.к. он сам довольно сильно прыгает на закрытие. Единственное думаю что амортизатор расходится и вверх будет сам поднимать, но даже так стало намного удобнее. Я результатом доволен да и все сделал сам. Осталось только разобраться как отрегулировать капот чтобы он немного опустился с левой стороны. на самом капоте есть регулеровочная резинка которая или закручивается чтобы прижать капот к кузову или откручивается что бы отдалить, пробуй и у тебя получится))
| Сб апр 23, 2011 13:30 |
Zлой
Переделал упор капота по вышеупомянутому принципу. Конструктивные отличия незначительные. Использовал родной амортизатор от задней двери. Вместо него поставил от Самары (он немного жестче -320N)
За идею и техническое решение - респект m@nу!!!
| Сб апр 23, 2011 17:21 |
m@n
LameBoy Спасибо! Поищу - попробую. Zлой Капот ровно стоит?
| Сб апр 23, 2011 17:27 |
Zлой
Вполне! Единственное, при опускании капота, на нижних 10-15см приходится его подхватывать, чтоб не "ляпал"
| Сб апр 23, 2011 18:02 |
m@n
Просто у меня на 2-3 мм стал выше уголок, ну а насчет подхвата - это точно)))) У меня сын отпустил с 30 см так "ляп" был будь здоров - теперь никаким ветром не оторвешь даже если замок отвалиться совсем
| Сб апр 23, 2011 18:05 |
Zлой
Уголок я повернул в другую строну, чтоб ухо амортизатора ничего не задевало...
| Сб апр 23, 2011 21:55 |
Странникк
Зарегистрирован: Чт апр 21, 2011 10:54 Сообщения: 21 Откуда: Севродвинск
Автомобиль: heri kimo
Сегодня переделал шумку потому что родная шумка голимый паралон,фотки скину чуть позже,шумов поубавилось,значительно.
_________________Ваша линейка:
| Вс апр 24, 2011 19:34 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
Предложили привезти из Китая выпуклые боковые зеркала за 110 грн, специально для Kimo. Согласился. Говорят здорово увеличивают обзорность. Кто-нибудь слышал о таких?
T2RmhGXc4bXXXXXXXX_!!671078259.jpg [ 160.59 КБ | Просмотров: 1741 ]
| Пт апр 29, 2011 12:48 |
Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Сулейман |
17 |
6026 |
Пт дек 28, 2012 11:49
Сулейман
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88468 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
jeton |
719 |
127000 |
Пн фев 29, 2016 22:34
Панаскин
Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
vladsam |
460 |
94690 |
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak
