Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
 Re: Замена Катализатора на пламягаситель
да он легко снимается, ВДшка и 2 ключика на 10, кажись. Возможно понабятся новые болты, лучше купи про запас чтоб потом пешком не бегать
| Сб апр 16, 2011 22:37 |
stealth
Снимал катализатор, в идеальном состоянии, поставил назад.
| Пн апр 18, 2011 9:03 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Если он чистый пусть будет там общее сечение отверстий больше по площади чем сечение трубы и ни какого затруднения для выхлопа не представляет абсолютно!
| Вт апр 19, 2011 21:40 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
 Re: Замена гофры
А как ету лямбу надо переносить в варевать или нарезать под резьбу.
| Вс июн 05, 2011 21:28 |
 Re: Замена гофры
вырезать кусок трубы куда вварено отверстие под лямду
| Пн июн 06, 2011 11:26 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Замена гофры
У меня на 45 тыс прогорела родная гофра, а давно мечтал её поменять. Поставил усиленную гофру 45х120 и о чудо. Стала тише выхлопная. Гул вообще пропал на 115 км. На днях выехал на трассу, то до 140 км/ч тишина:) Надеюсь так будет дальше.
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт июн 07, 2011 13:51 |
Тарас Заранок
 Re: Замена гофры
Гофра прогорела на 81000 км. еще не менял, у русских товарищей нашол что есть замена нашей гофры из бельгии, размеры все те=жы, но качество и толщина на много лучше, и дольше ходит. Попробую найти, но незнаю найду-ли, потому что кроме Бельгия больше ничего не сказано.
| Пн июн 13, 2011 18:02 |
ura7879
 Re: Замена гофры
Сегодня заменил гофру поставил с фольца усиленую перестало гудеть пропал мой прямоток на 3000 тс оборотов восцарила полная тишена като непривычно ну к харошему привекают быстро а нашы гофры литят быстро потому что жосткие севодня мастер показывал нашу и фольца наша жосткая непридавиш ногой а фольца чуть руками прижемаеца натак будет ломать дольше прослужет.
| Ср июн 22, 2011 23:22 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Замена гофры
21-го тоже заменил гофру. Старую порвало, мастер по месту показал, с каким натягом она была установлена. Новую, от фолькса, 45х100, вварил с добавлением 30-ти мм кольца со стороны лямбды. И... если бы раньше был уверен в результате, давно ба заменил. При только "шепчущей" музыке двигатель не слышу вплоть до 4000 об/мин. Вибрация уменьшилась до еле уловимых величин (по "жопометру"). "Боинга" при 115-120 км/ч тоже больше нет.  Прокладки, гофра, работа - 250 грн. Время (охлаждение штанов + работа) - 1 час, время ожидания - 0 мин. И без всяких СТОшных разводов типа "работа - 200грн, прокладки и гофра свои, или у нас за 200грн, а у вас защита картера стоит - тогда еще + 50грн". То ura7879 : где менял, не на Димитровском переезде?
| Пт июн 24, 2011 13:08 |
ura7879
 Re: Замена гофры
Перед заправкой поворот на лево когда ехать на димитровский переезд ето удовольствие вышло 250гр но ето того стоит зналбы что ето гофра гудит поменялбы ранше .
| Пт июн 24, 2011 15:15 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
 Re: Ремонт гофры
Купил гофру, как сказал продавец "Тайвань", промаркирована 110220, размер 45х100, вот она - http://s001.radikal.ru/i195/1107/35/9d73018a31aa.jpg вид внутри здесь - http://s58.radikal.ru/i161/1107/42/73919de33345.jpg "болгаркой" аккуратно обрезал по сварному шву старую гофру, подготовлено к сварке http://s42.radikal.ru/i097/1107/be/97205342eb77.jpg теперь поставить на место и варить http://s003.radikal.ru/i202/1107/7e/9f8ce6f6c762.jpg
_________________Виктор,
| Вс июл 03, 2011 12:49 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: замена гофры
Подскажите пожалуйста,чем вваривают гофру.Есть КЭМП,хочу попробовать своими силами
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Сб июл 16, 2011 16:14 |
emelya
 Re: замена гофры
Полуавтоматом.
| Сб июл 16, 2011 18:21 |
CH4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 15:51 Сообщения: 160 Откуда: Stakhanov
Автомобиль: чемулет
 Re: замена гофры
Поставил 45-100 укр.сич ,помоему .Гофра усиленная ,цена 100 грн. работа -50 грн. ...Своими силами - только ,если есть опыт, очень неудобно обваривать верхнюю часть стыков ... Мне делал хороший сварщик - загнали на яму ,он вырезал старую и аккуратно вварил новую гофру (полуавтоматом) ничего не снимая Заметил ,что исчезли гул и вибрация в районе 2800 об.  !
| Сб июл 16, 2011 21:50 |
Сахон
 Re: замена гофры
да там ни хрена не удобно варить без демонтажа,но все равно спасибо за инфу-будем в понедельник попробывать,мож чо -нибудь получится.Отпишусь
| Сб июл 16, 2011 22:42 |
Колянич
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 14:19 Сообщения: 26 Откуда: Макаров, Киев
 Re: замена гофры
А у всех ли изначально в приемной трубе стоит гофра? У меня стоит, как написано в руководстве, металический сильфон (похожий на те которые на рисунках)...может сборка иная? И вопрос: если менять, то что лучше гофра или искать аналог (что будет по ходу очень трудно, так как в 5-ти магазинах о таком даже не слишали)
сильфон2.JPG [ 10.95 КБ | Просмотров: 4090 ]
сильфон.JPG [ 12.39 КБ | Просмотров: 4090 ]
_________________Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...)))
| Пн июл 18, 2011 13:57 |
Сахон
 Re: замена гофры
Все,сделал.Времени 3 часа с демонтажом,старая развалилась еще при снятии.Брал усиленную (четырехслойную)за 130 гр.Теперь звук нового авто
| Пн июл 18, 2011 15:58 |
genociy
Автомобиль: QQ 1,1 Lux
 Re: Замена гофры
ребята помогите! где по нормальной цене поменяют в Киеве или пригороде? А то тоже вальнули 450 грн за замену (
| Чт сен 15, 2011 19:04 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
 Re: Замена гофры
Два года назад вместо родной гофры (была целая) поставил корейскую 45*100, что не дало никакого эффекта. Гул остался. Вчера заменил и эту на Фольксвагеновскую 45*120. Теперь тишина. Даже не верится. Варили не снимая глушителя, т.е. на месте. Цена-150.00 гофра +100 работа. Рекомендую всем, кто еще борется с назойливым звуком.
| Вс сен 18, 2011 13:14 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
 Re: Замена гофры
А варили с вкрученной лямбдой или ее снимали ? Вероятно были трудности при зачистке концов трубы и проварке вкруговую новой гофры?
| Вс сен 18, 2011 13:34 |
