paKIMOn
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Богдан писал(а): "Propper 911" С этого места можно поподробнее. Слышал только о "Proper PR-801". Расскажи о своих, где искать? Как по ощущениям от этих стоек?
| Пн апр 04, 2011 23:33 |
Motto
Панаскин писал(а): Ребята, поставил картриджи, поставил пружины от БМВ, в результате клиринс вырос на 5 см. Меня смущает, что теперь гранаты будут в напряге и быстро выйдут из строя, кто, что скажет по этому поводу? Юра, а ты точно те пружины взял? Если память не изменяет, ребята ставили два вида пружин от одной и той же БМВ. Одни идут на подвеску с изменяемым клиренсом, другие на обычную. Одни длиннее и их надо резать, другие нормальные, клиренс увеличивается всего сантиметра на три.
| Вт апр 05, 2011 11:40 |
Панаскин
Так и есть Пружины как описывали, достать не смог, поставил аналог,по всем параметрам подходили. Сегодня переделал на родные пружины. На много лучше. Пришел к выводу - менять картриджи обязательно, а вот на счет пружин я промахнулся.
| Вт апр 05, 2011 12:17 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
сеня купил передние стойки пропер газ/масло при разборке выяснилис что нид менять еще и стабилизаторы стоек подскажите с чего можно поставить заране буду благодарен кто ответит
| Вт апр 05, 2011 22:01 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Был сегодня у развальщика, полазил под машиной, потрусил ходовку.... Вообщем потёк задний левый амортизатор, шаровые опоры обе, справа вообще в хлам Похоже что в шаровых просто смазка застыла, машина 2008 г. выпуска, а куплена в том году в сентябре Стучат суппорта, походу должга помочь смазка набитая в пыльники... Все остальное живое. Где то пробегало про шаровые опоры, АСТЕСО точно показывал на скриншотах шаровые опоры от Митсубиси кажись, ткните ссылкой плиз!
| Вт апр 05, 2011 22:25 |
Александр C
Буду переделывать передние стойки под кадриджы. Вопрос в следующем: 1. все ли переделывали стойку как описано в быстром ФАГе или выявились еще какие-то нюансы (дабы не наступать на грабли еще раз). 2. Насколько я понял катриджы все ставили масляные? Пы.сы. Видел где-то описывали с фото весь процесс, если можно ткните ссылкой (лучше в личку дабы не "сорить")
| Ср апр 06, 2011 6:21 |
TRAFF
| Ср апр 06, 2011 9:54 |
Александр C
Спасибо! Стаканчики с резьбой выточили, завтра будет переделка, буду пробовать поставить BG 27-467-0, если не подойдут то провереный временем <<Как я рад, как я рад, буду ездить на КАЯБ!!!>> KYB 664014. Фотоотчет с меня))))
| Ср апр 06, 2011 20:50 |
ACTECO
Панаскин писал(а): Пришел к выводу - менять картриджи обязательно, а вот на счет пружин я промахнулся. уменьшение количества витков пружины ведет к увеличению жесткости пружины.
пружина.JPG [ 90.4 КБ | Просмотров: 1622 ]
| Ср апр 06, 2011 22:59 |
Александр C
| Чт апр 07, 2011 18:36 |
Drat
Зарегистрирован: Сб май 30, 2009 13:33 Сообщения: 73 Откуда: Одесса - МАМА
Автомобиль: Кимолет
пришли проперовские стойки, на них написано GAS - я так понял, если б были газ-масло, то писали б GAS-OIL, у кого что написано на коробке было?
| Пт апр 08, 2011 11:23 |
Сергей007
Автомобиль: КИМО
viewtopic.php?f=24&t=23605 я сделал как тут описано кул получилось
| Пт апр 08, 2011 12:48 |
Александр C
фтотки бы сделал, а то там без ящика водки (не то что без бутылки) не разобратся!
| Пт апр 08, 2011 16:35 |
Сергей007
Автомобиль: КИМО
будем другу переделывать сделаю фото
| Пт апр 08, 2011 17:39 |
Александр C
Сделай обязательно! Заранее респект!
| Пт апр 08, 2011 18:40 |
Панаскин
Сделал пружины от бехи. Поставил проставки от восьмеры с заду. Эфектно, во всяком случае для меня. Задратость убрал по минимуму, упругость сохранилась. пробои и отбои исчезли. Ход штока увеличен на 3 см. Провод АВС не в нотяг. правый кардан не цепляет за балку.
| Пн апр 11, 2011 20:16 |
ittchmh
Автомобиль: KIMOLЁT
Панаскин писал(а): ... Задратость убрал по минимуму ... Каким образом убирал? Размер пружины меньше стал?
| Пн апр 11, 2011 23:44 |
ПаVел
Панаскин писал(а): Сделал пружины от бехи. .... Давай рассказывай и показывай свои достижения. А то я на выходных поставил пружинки и машина по всему своему виду в космос смотрит))))) передок поднялся просто капец, колеса даже ровно не стали \---/ (примерно так) отрезал примерно1,5 витка, вот теперь и думаю сколько еще резать и какой в итоге должен быть стандартный (базовый) клиренс (ну или другие параметры как то расстояние от дороги до порога, расстояние от оси колеса до кромки крыла)
| Вт апр 12, 2011 9:53 |
Богдан
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Где взять вот такую запчасть на заднюю подвеску или чем можно заменить? http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02455.aspx
| Вт апр 12, 2011 14:42 |
Мыссык
Ставь втулки от уазика и навсегда забудь о проблеме.
| Вт апр 12, 2011 15:04 |
