Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 228  След.
Богдан писал(а):
"Propper 911"
С этого места можно поподробнее. Слышал только о "Proper PR-801". Расскажи о своих, где искать?
Как по ощущениям от этих стоек?
Пн апр 04, 2011 23:33
Панаскин писал(а):
Ребята, поставил картриджи, поставил пружины от БМВ, в результате клиринс вырос на 5 см. Меня смущает, что теперь гранаты будут в напряге и быстро выйдут из строя, кто, что скажет по этому поводу?
Юра, а ты точно те пружины взял?
Если память не изменяет, ребята ставили два вида пружин от одной и той же БМВ.
Одни идут на подвеску с изменяемым клиренсом, другие на обычную.
Одни длиннее и их надо резать, другие нормальные, клиренс увеличивается всего сантиметра на три.
Вт апр 05, 2011 11:40
Так и есть Пружины как описывали, достать не смог, поставил аналог,по всем параметрам подходили. Сегодня переделал на родные пружины. На много лучше. Пришел к выводу - менять картриджи обязательно, а вот на счет пружин я промахнулся.
Вт апр 05, 2011 12:17
Автомобиль: КИМО
сеня купил передние стойки пропер газ/масло при разборке выяснилис что нид менять еще и стабилизаторы стоек подскажите с чего можно поставить заране буду благодарен кто ответит :drinks:
Вт апр 05, 2011 22:01
Автомобиль: KIMOLЁT
Был сегодня у развальщика, полазил под машиной, потрусил ходовку....
Вообщем потёк задний левый амортизатор, шаровые опоры обе, справа вообще в хлам
Похоже что в шаровых просто смазка застыла, машина 2008 г. выпуска, а куплена в том году в сентябре
Стучат суппорта, походу должга помочь смазка набитая в пыльники...
Все остальное живое.
Где то пробегало про шаровые опоры, АСТЕСО точно показывал на скриншотах шаровые опоры от Митсубиси кажись, ткните ссылкой плиз!
Вт апр 05, 2011 22:25
Буду переделывать передние стойки под кадриджы.
Вопрос в следующем:
1. все ли переделывали стойку как описано в быстром ФАГе или выявились еще какие-то нюансы (дабы не наступать на грабли еще раз).
2. Насколько я понял катриджы все ставили масляные?
Пы.сы. Видел где-то описывали с фото весь процесс, если можно ткните ссылкой (лучше в личку дабы не "сорить")
Ср апр 06, 2011 6:21
viewtopic.php?p=197496#p197496 начинай с этой страницы.
Ср апр 06, 2011 9:54
Спасибо!
Стаканчики с резьбой выточили, завтра будет переделка, буду пробовать поставить BG 27-467-0, если не подойдут то провереный временем <<Как я рад, как я рад, буду ездить на КАЯБ!!!>> KYB 664014. Фотоотчет с меня))))
Ср апр 06, 2011 20:50
уменьшение количества витков пружины ведет к увеличению жесткости пружины.
пружина.JPG [ 90.4 КБ | Просмотров: 1635 ]
Ср апр 06, 2011 22:59
Переделал сегодня стойки под катридж краткий отчет и фото здесь http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=19056&start=40&sid=4eaad53caeb567462218501f015a40f5
:idea:
Чт апр 07, 2011 18:36
Автомобиль: Кимолет
пришли проперовские стойки, на них написано GAS - я так понял, если б были газ-масло, то писали б GAS-OIL, у кого что написано на коробке было?
Пт апр 08, 2011 11:23
Автомобиль: КИМО
viewtopic.php?f=24&t=23605 я сделал как тут описано кул получилось
Пт апр 08, 2011 12:48
фтотки бы сделал, а то там без ящика водки (не то что без бутылки) не разобратся!
Пт апр 08, 2011 16:35
Автомобиль: КИМО
будем другу переделывать сделаю фото
Пт апр 08, 2011 17:39
Сделай обязательно! Заранее респект!
Пт апр 08, 2011 18:40
Сделал пружины от бехи. Поставил проставки от восьмеры с заду. Эфектно, во всяком случае для меня. Задратость убрал по минимуму, упругость сохранилась. пробои и отбои исчезли. Ход штока увеличен на 3 см. Провод АВС не в нотяг. правый кардан не цепляет за балку.
Пн апр 11, 2011 20:16
Автомобиль: KIMOLЁT
Панаскин писал(а):
... Задратость убрал по минимуму ...
Каким образом убирал?
Размер пружины меньше стал?
Пн апр 11, 2011 23:44
Панаскин писал(а):
Сделал пружины от бехи. ....
Давай рассказывай и показывай свои достижения. А то я на выходных поставил пружинки и машина по всему своему виду в космос смотрит))))) передок поднялся просто капец, колеса даже ровно не стали \---/ (примерно так)
отрезал примерно1,5 витка, вот теперь и думаю сколько еще резать и какой в итоге должен быть стандартный (базовый) клиренс (ну или другие параметры как то расстояние от дороги до порога, расстояние от оси колеса до кромки крыла)
Вт апр 12, 2011 9:53
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Где взять вот такую запчасть на заднюю подвеску или чем можно заменить?
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02455.aspx
Вт апр 12, 2011 14:42
Ставь втулки от уазика и навсегда забудь о проблеме.
Бортовой журнал
Вт апр 12, 2011 15:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20614
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14517
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
