Serg@Net
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 20:07 Сообщения: 157 Откуда: Харьков
 Re: Аккумулятор, генератор
окей, за ранее спасибо
| Чт мар 03, 2011 20:32 |
mikhadze
знатоки! нужны ваши комментарии: 12.65 В в спокойном состоянии 14.54 В при заведенном двигателе 7-8 В в момент кручения стартером
при кручении стартером - заводится с трудом, загораются сигнальные лампочки абс и колодки, и иногда тухнет приборка и летают вверхь-вниз стрелки)
| Чт мар 24, 2011 10:01 |
Motto
mikhadze писал(а): знатоки! нужны ваши комментарии: 12.65 В в спокойном состоянии 14.54 В при заведенном двигателе 7-8 В в момент кручения стартером
при кручении стартером - заводится с трудом, загораются сигнальные лампочки абс и колодки, и иногда тухнет приборка и летают вверхь-вниз стрелки) Всё отлично, кроме последнего. При кручении мотора стартером допускается просадка напруги в бортсети до 10, максимум до 9 вольт. Как тут уже сказали, что то со стартером.
| Чт мар 24, 2011 11:13 |
ACTECO
mikhadze писал(а): 7-8 В в момент кручения стартером 100% умирает аккумуулятор.
| Чт мар 24, 2011 14:01 |
mikhadze
делайте ваши ставки господа. кима на сто
| Чт мар 24, 2011 14:29 |
VJ54
Ставлю 5 баксов, шо у АКБ болезнь Альцгеймера. Если выиграешь и спалишь бенза меньше, чем на пятак, приезжай -получишь ставку
| Чт мар 24, 2011 14:38 |
FireBall
Где результат...? А то я сегодня сам офигел , когда проверил падение напряжения при пуске...Вольтметр даже не среагировал на работу стартера. Не опустилось меньше 12 вольт...
| Чт мар 24, 2011 17:41 |
mikhadze
пока меняют колодки и тормозную жидкость, ищут утечку, а к 6 должен приехать "диагнозист" и поставить диагноз
| Чт мар 24, 2011 17:46 |
mikhadze
столкнулся с выбором аккумулятора. на какие параметры обращать внимание?
| Чт мар 31, 2011 10:21 |
VJ54
Значит бобик таки здох. Прежде всего выбор по габаритам и положении клемм (+) и (-) типа есть правые и левые, а провода у нас короткие. Мне с салона влепили варту , вот как в начале темы, кста на фотке родного аккума все параметры. Смотри начало темы аккумулятор, генератор
| Чт мар 31, 2011 10:29 |
mikhadze
значит параметры родного: 12 Вольт 60 Ампер\часов 400 ампер пусковой ток...
на что обращать внимание при покупке кроме, кроме посадочной кромки и положения клем? 2 первых показателя обязательно должны совпадать?
| Чт мар 31, 2011 10:36 |
mikhadze
а размер случайно никто не помнит?
| Чт мар 31, 2011 10:43 |
VJ54
Если покуришь до вечера - посмотрю название своей батарейки и померяю размеры.
| Чт мар 31, 2011 10:47 |
ACTECO
mikhadze писал(а): а размер случайно никто не помнит? маг. "АТЛ" цена 531грн с карточкой 477,9грн
100_3937.JPG [ 25.72 КБ | Просмотров: 1635 ]
| Чт мар 31, 2011 11:53 |
mikhadze
ACTECO спасибо!
| Чт мар 31, 2011 12:06 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
При СИЛЬНО просаженной АКБ не всегда помогает "прикуривание"! Причина - основная масса наборов для запуска от "донора") имеет слишком малое сечение провода, который просто не в состоянии пропустить необходимый ток ....
| Пт апр 01, 2011 1:27 |
VJ54
У меня аккум новый с салона, Варта. Заводил всегда с пол-тыка. А вот попросила девчушка на матизке прикурить, т.к. оставила габариты на весь день и посадила укк на нуль, то завести получилось, только с подгазовкой на кимохе  т.е. помимо мощи аккума пришлось еще поддать с гены.
| Пт апр 01, 2011 9:23 |
FireBall
Я так BMV X5 заводил...  с подгазовкой. здоровезная дура...
| Пт апр 01, 2011 9:49 |
VJ54
Саша, но у матизко аккумуляторчик, аккурат вполовину нашего, а пришлось газовать
| Пт апр 01, 2011 9:56 |
ACTECO
VJ54 писал(а): А вот попросила девчушка на матизке прикурить, т.к. оставила габариты на весь день и посадила укк на нуль, то завести получилось, только с подгазовкой на кимохе т.е. помимо мощи аккума пришлось еще поддать с гены. 1- Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными "крокодилами". Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты. 2 - При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить "электрику" другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле -"доноре" снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления ("мозги"), может стоить дороже "Жигулей". Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. "Донора" сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём то другом, ну и т. д.
| Пт апр 01, 2011 18:07 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10844 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47920 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43465 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43978 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
