Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
окей, за ранее спасибо
Чт мар 03, 2011 20:32
знатоки!
нужны ваши комментарии:
12.65 В в спокойном состоянии
14.54 В при заведенном двигателе
7-8 В в момент кручения стартером
при кручении стартером - заводится с трудом, загораются сигнальные лампочки абс и колодки, и иногда тухнет приборка и летают вверхь-вниз стрелки)
Чт мар 24, 2011 10:01
mikhadze писал(а):
знатоки!
Всё отлично, кроме последнего.
При кручении мотора стартером допускается просадка напруги в бортсети до 10, максимум до 9 вольт.
Как тут уже сказали, что то со стартером.
Чт мар 24, 2011 11:13
100% умирает аккумуулятор.
Чт мар 24, 2011 14:01
делайте ваши ставки господа.
кима на сто
Чт мар 24, 2011 14:29
Ставлю 5 баксов, шо у АКБ болезнь Альцгеймера.
Если выиграешь и спалишь бенза меньше, чем на пятак, приезжай -получишь ставку :D
Чт мар 24, 2011 14:38
Где результат...? А то я сегодня сам офигел , когда проверил падение напряжения при пуске...Вольтметр даже не среагировал на работу стартера. Не опустилось меньше 12 вольт...
Чт мар 24, 2011 17:41
пока меняют колодки и тормозную жидкость, ищут утечку, а к 6 должен приехать "диагнозист" и поставить диагноз
Чт мар 24, 2011 17:46
столкнулся с выбором аккумулятора.
на какие параметры обращать внимание?
Чт мар 31, 2011 10:21
Значит бобик таки здох. :(
Прежде всего выбор по габаритам и положении клемм (+) и (-) типа есть правые и левые, а провода у нас короткие.
Мне с салона влепили варту , вот как в начале темы, кста на фотке родного аккума все параметры.
Смотри начало темы аккумулятор, генератор
Чт мар 31, 2011 10:29
значит параметры родного:
12 Вольт
60 Ампер\часов
400 ампер пусковой ток...
на что обращать внимание при покупке кроме, кроме посадочной кромки и положения клем?
2 первых показателя обязательно должны совпадать?
Чт мар 31, 2011 10:36
а размер случайно никто не помнит?
Чт мар 31, 2011 10:43
Если покуришь до вечера - посмотрю название своей батарейки и померяю размеры.
Чт мар 31, 2011 10:47
маг. "АТЛ" цена 531грн с карточкой 477,9грн
100_3937.JPG [ 25.72 КБ | Просмотров: 1634 ]
Чт мар 31, 2011 11:53
ACTECO спасибо!
Чт мар 31, 2011 12:06
Автомобиль: SQR 7130S12
При СИЛЬНО просаженной АКБ не всегда помогает "прикуривание"!
Причина - основная масса наборов для запуска от "донора") имеет слишком малое сечение провода, который просто не в состоянии пропустить необходимый ток ....
Пт апр 01, 2011 1:27
У меня аккум новый с салона, Варта. Заводил всегда с пол-тыка.
А вот попросила девчушка на матизке прикурить, т.к. оставила габариты на весь день и посадила укк на нуль, то завести получилось, только с подгазовкой на кимохе :( т.е. помимо мощи аккума пришлось еще поддать с гены.
Пт апр 01, 2011 9:23
Я так BMV X5 заводил... :-D с подгазовкой. здоровезная дура...
Пт апр 01, 2011 9:49
Саша, но у матизко аккумуляторчик, аккурат вполовину нашего, а пришлось газовать :?
Пт апр 01, 2011 9:56
VJ54 писал(а):
А вот попросила девчушка на матизке прикурить, т.к. оставила габариты на весь день и посадила укк на нуль, то завести получилось, только с подгазовкой на кимохе т.е. помимо мощи аккума пришлось еще поддать с гены.
1- Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными "крокодилами". Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.
2 - При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить "электрику" другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле -"доноре" снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления ("мозги"), может стоить дороже "Жигулей".
Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. "Донора" сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём то другом, ну и т. д.
Пт апр 01, 2011 18:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47881
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6121
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
