Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Как всегда ACTECO- респект. Спосибо тебе .
Вс мар 27, 2011 21:45
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
спасибо теперь все ясно.
Вс мар 27, 2011 22:14
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
Панаскин писал(а):
Всё это туфта- какое масло лить. Во время менять и ничего не произойдет с двигателем.
То есть другими словами можно и на веретенке кататься? Вы это о чем? :eek: даже хорошее масло нужно менять своевременно если любиши и жалеешь свою машинку :) но его для начала нужно туда залить :buba:, а вот где его взять и какое - вот это действительно вопрос :?
Пн мар 28, 2011 13:39
поменял антифриз и теперь печка долго холодом веет пока начинает греть и что то булькает когда работает мотор.
делал по инструкции но не смог добраться до печки и отсоединял патрубок здесь.
думаю завоздушилось, как избавится?
железный заткнул, а через резиновый выливалась жидкость.
по поводу гура то вытянул жидкость из бачка а потом крутил хоть при выкл, хоть при вкл моторе больше в бачок не прибавлялось, вытянул ~450 мл.
Вт мар 29, 2011 18:59
romanck писал(а):
как избавится?
заливаешь в расширительный бочок антифриз.
снимаем шланг от дроссельной заслонки. Насосом создаем давление.
появляется жидкость без воздуха, ставим обратно.
с дополнительным шлангом антифриз собираешь в емкость.
нужно следить за уровнем антифриза в расширительном бачке, чтобы не завоздушить.
фильтр воздушный нужно снять.
развоздушка.JPG [ 37.22 КБ | Просмотров: 3236 ]
Вт мар 29, 2011 21:39
если правильно понял:
1. Снимаю шланг возле дроссельной заслонки.
2. на металлический патрубок надеваю дополнительный шланг и опуская его в емкость с антифризом или пустую или заткнуть его?
3. подключаю насос к расширительному бачку через загнутый шланг (крышка радиатора закрыта).
включаю компрессор и жду пока из резинового шланга который отсоединен от метал. патрубка возле дроссельной заслонки пойдет антифриз без воздуха сливая антифриз с воздухом в туже емкость в которую опущен дополнительный шланг?
4. следить что бы в расширительном бачке был антифриз и не пошел воздух в радиатор.
Вт мар 29, 2011 22:28
Когда я менял, тоже была проблема завоздушености, то я просто в течении 3-4 минут подержал обороты двигателя 2,5-3 кило, и пробку саму выдавило.
Вт мар 29, 2011 23:20
а радиатор открытый был ?
Вт мар 29, 2011 23:34
Вроде закрывал, та даже может быть открыт ничего страшного не будет. Если будет закрыт, то воздух выйдет через расширительный бачок, а если открыт, то через горловину радиатора.
Вт мар 29, 2011 23:42
просто читал что обычно выгоняют воздух загоняя передок на 40-50 см вверх и при открытом радиаторе дают поработать минут 10-20
Вт мар 29, 2011 23:47
Жидкость в ГУР - кто лил Mobil ATF 320? Каково?
Ср мар 30, 2011 23:58
Автомобиль: __
Когда надо менять масло в коробке? Сейчас 80 тыщ, менял на 15-ти .....
Спасибо
Пн апр 04, 2011 11:15
По сервисной книжке каждые 30тыков
Бортовой журнал
Пн апр 04, 2011 12:19
а нормально раз в 2 года... :-D
Пн апр 04, 2011 12:32
Синтетика от Ликви вообще вечная :eek:
Бортовой журнал
Пн апр 04, 2011 12:38
угу...у нормального масла сравнительно большой срок эксплуатации..
Пн апр 04, 2011 12:59
Пару дней назад поменял масло на Eneos 5W-40, решил его попробовать. В прошлый раз на СТО по гарантии меняли, что им трудно было фильтр маслом смазать, :viking: пришлось отверткой пробивать и откручивать.
Пн апр 04, 2011 21:49
Клубная карта №: 1061
Други, сколько покупать тормозухи для замены?
Сб апр 09, 2011 11:37
1 литр хватит - если будешь прокачивать, можно и больше)))
У меня с литра еще грамм 200-300 осталось.
Сб апр 09, 2011 18:29
Автомобиль: чери джаги
Купил EVO E7 ,5W40 SM/SF пр-во Берлин,в нете никакой инфо нет ,кто лил отзовитесь.
Вс апр 17, 2011 10:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 66  След.
