 Предохранители на Jaggi
Автомобиль: qq613
Сообщение Re: Предохранители на Chery QQ6(1/1)
Нужен совет! Перестали работать: магнитола, прикуриватель, обогрев заднего стекла. Заменил 4 предохранителя: 2 на аудио и по одному на прикуриватель и обогрев стекла. Результата нет-ничего не работает. Все предохранители размещены в салоне автомобиля. Помогите советом, может еще где то есть предохранители.
Ср дек 08, 2010 20:07
Под капотом справа есть еще черная коробочка с предохранителями.
Но предохранитель прикуривателя 100% в салоне. Возможно причина его не работы другая.
Ср дек 08, 2010 21:24
Автомобиль: qq613
А магнитофон и обогреватель заднего стекла? Судя по схеме и рисункам все нужные предохранители в салоне
Ср дек 08, 2010 22:40
Автомобиль: Chery QQ613
А предохранители были перегоревшими или нет?
Чт дек 09, 2010 0:06
Автомобиль: qq613
Я в электронике дилетант. Как сказал продавец на рынке предохранитель работал в одну сторону: на одну сторону контакты работают, переворачивает контакты на 180 градусов - не работает. За стрелкой индикатора смотрел сам. Посоветуюсь сегодня со спецами может ли такое быть или рыночный разводняк
Чт дек 09, 2010 8:56
:o :grin: :o
Чт дек 09, 2010 17:41
да конечно разводняк - предик просто кусок проволки, а не диод, который есть уже "прибором"...
Чт дек 09, 2010 23:17
Никогда не говорите СТОшникам типа -"Я в электронике баран".
Моментально среагируют и навешают лапши на уши.
Пт дек 10, 2010 0:14
:-( Это мои догадки , как диод наверное может себя вести перегоревший предик с индикацией :not_i: , но у себя таких не видел :?
Пт дек 10, 2010 0:31
Автомобиль: Cherry QQ6
Сообщение Re: Предохранители на Jaggi
denivit писал(а):
Омыватель тоже не работал! Сегодня проверил предохранитель в блоке под торпедой...
Этот предохранитель отвечает еще и за регулировку боковых зеркал заднего вида
Пт дек 17, 2010 17:44
коротнуло в габагажнеге когда менял лампочку в плафоне освещения:(
машина незаводится, нашел его 10А, всунул рабочий..свет в салоне горит, а вот не запускается машина
стартер маслает
еще в торпеде что то шуршит и дергается стрелка спидометра
что подскажие? где глядеть? :-)
пересмотрел все предики ..внизу под рулевой и в подкапотном, остальные все целые
загорелся джеки чан..ошибку считал 1 6 1 2..описание таковой пока нинашол
Пт дек 17, 2010 19:07
Подскажите пожалуйста где находится реле для клаксона (сигнала), под рулем слышу что щелкает но не могу найти, или на сколько ампер оно идет?
Сб мар 19, 2011 18:45
Автомобиль: qq613
Для общего развития: перестали работать магнитола, прикуриватель и обогрев заднего стекла. Грешил на предохранители, на ремонт печки и так далее. Оказалось, что в контактной группе замка зажигания переломился центральный контакт и в результате в положении замка "І" и естественно дальше вышеперечисленное дополнительное оборудование не работало. Контактной группы не нашел, пришлось покупать замок зажигания-цена вопроса 75 гривен.
Вс апр 03, 2011 11:50
Сообщение Предохранитель дворников и омывателя.
Стрельнул предохранитель дворников и омывателя (нет гула при включении). Снял панель под рулём. И вопрос: какой предохранитель "отвечает" за дворники и омыватель. Ниже фото. Спасибо за ответ.
DSC00050.JPG [ 135.33 КБ | Просмотров: 6299 ]
Пт фев 10, 2012 17:28
Сообщение Re: Предохранитель дворников и омывателя.
Справа, второй снизу на 15А
предохранители.jpg [ 86.97 КБ | Просмотров: 6294 ]
Временно пешеход.
Пт фев 10, 2012 17:40
Спасибо, всё сделал. На время снял рядом с прикуривателя.
Пт фев 10, 2012 17:56
Сообщение Панель предохранителей в салоне.
Уважаемые, кто снимал блок предохранителей в салоне, там где стоят предохранители на магнитолу, прикуриватель, дворники и тд. Подскажите как его снять, а то большое количество всяких одноразовых пластиковых клипс внушает опасение.
Пт мар 09, 2012 19:06
Сообщение Re: Панель предохранителей в салоне.
я тоже хотел с блока взять напругу на замок задней двери - не разобрался как снять, плюнул и вывел с "дыры инструмента по горению сигареты"!(выдержка из инструкции телевизора фейланг-весна,запорожье1991г)
Пт мар 09, 2012 19:33
Странно? Я смотрю у людей машины по 3,5-4 года и только один ответ.
Пт мар 09, 2012 19:54
дык принцип то один - не сломалось не чини!!! чего тебе захотелось его снять вдруг?
Пт мар 09, 2012 19:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен хороший специалист по Chery Jaggi
в форуме Харьков
vi-ta-min
Вс сен 24, 2017 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65188
Вт июл 12, 2022 22:05
