kremen69
Зарегистрирован: Вс янв 31, 2010 20:26 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Автомобиль: qq613
 Re: Предохранители на Chery QQ6(1/1)
Нужен совет! Перестали работать: магнитола, прикуриватель, обогрев заднего стекла. Заменил 4 предохранителя: 2 на аудио и по одному на прикуриватель и обогрев стекла. Результата нет-ничего не работает. Все предохранители размещены в салоне автомобиля. Помогите советом, может еще где то есть предохранители.
| Ср дек 08, 2010 20:07 |
Sergg
Под капотом справа есть еще черная коробочка с предохранителями. Но предохранитель прикуривателя 100% в салоне. Возможно причина его не работы другая.
| Ср дек 08, 2010 21:24 |
kremen69
Автомобиль: qq613
А магнитофон и обогреватель заднего стекла? Судя по схеме и рисункам все нужные предохранители в салоне
| Ср дек 08, 2010 22:40 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
А предохранители были перегоревшими или нет?
| Чт дек 09, 2010 0:06 |
kremen69
Автомобиль: qq613
Я в электронике дилетант. Как сказал продавец на рынке предохранитель работал в одну сторону: на одну сторону контакты работают, переворачивает контакты на 180 градусов - не работает. За стрелкой индикатора смотрел сам. Посоветуюсь сегодня со спецами может ли такое быть или рыночный разводняк
| Чт дек 09, 2010 8:56 |
Юрий352
kremen69 писал(а): Я в электронике дилетант. Как сказал продавец на рынке предохранитель работал в одну сторону: на одну сторону контакты работают, переворачивает контакты на 180 градусов - не работает. За стрелкой индикатора смотрел сам. Посоветуюсь сегодня со спецами может ли такое быть или рыночный разводняк
| Чт дек 09, 2010 17:41 |
Maksimka
да конечно разводняк - предик просто кусок проволки, а не диод, который есть уже "прибором"...
| Чт дек 09, 2010 23:17 |
chubarevsg
Никогда не говорите СТОшникам типа -"Я в электронике баран". Моментально среагируют и навешают лапши на уши.
| Пт дек 10, 2010 0:14 |
Юрий352
Maksimka писал(а): да конечно разводняк - предик просто кусок проволки, а не диод, который есть уже "прибором"...  Это мои догадки , как диод наверное может себя вести перегоревший предик с индикацией  , но у себя таких не видел
| Пт дек 10, 2010 0:31 |
vlas777
Автомобиль: Cherry QQ6
 Re: Предохранители на Jaggi
denivit писал(а): Омыватель тоже не работал! Сегодня проверил предохранитель в блоке под торпедой... Этот предохранитель отвечает еще и за регулировку боковых зеркал заднего вида
| Пт дек 17, 2010 17:44 |
Hacker
коротнуло в габагажнеге когда менял лампочку в плафоне освещения:( машина незаводится, нашел его 10А, всунул рабочий..свет в салоне горит, а вот не запускается машина стартер маслает еще в торпеде что то шуршит и дергается стрелка спидометра что подскажие? где глядеть?  пересмотрел все предики ..внизу под рулевой и в подкапотном, остальные все целые загорелся джеки чан..ошибку считал 1 6 1 2..описание таковой пока нинашол
| Пт дек 17, 2010 19:07 |
davidovs
Подскажите пожалуйста где находится реле для клаксона (сигнала), под рулем слышу что щелкает но не могу найти, или на сколько ампер оно идет?
| Сб мар 19, 2011 18:45 |
kremen69
Автомобиль: qq613
Для общего развития: перестали работать магнитола, прикуриватель и обогрев заднего стекла. Грешил на предохранители, на ремонт печки и так далее. Оказалось, что в контактной группе замка зажигания переломился центральный контакт и в результате в положении замка "І" и естественно дальше вышеперечисленное дополнительное оборудование не работало. Контактной группы не нашел, пришлось покупать замок зажигания-цена вопроса 75 гривен.
| Вс апр 03, 2011 11:50 |
z7z
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2010 11:35 Сообщения: 24 Откуда: Макеевка, Донецкая обл.
 Предохранитель дворников и омывателя.
Стрельнул предохранитель дворников и омывателя (нет гула при включении). Снял панель под рулём. И вопрос: какой предохранитель "отвечает" за дворники и омыватель. Ниже фото. Спасибо за ответ.
DSC00050.JPG [ 135.33 КБ | Просмотров: 6298 ]
| Пт фев 10, 2012 17:28 |
Llex
 Re: Предохранитель дворников и омывателя.
Справа, второй снизу на 15А
предохранители.jpg [ 86.97 КБ | Просмотров: 6293 ]
| Пт фев 10, 2012 17:40 |
z7z
Спасибо, всё сделал. На время снял рядом с прикуривателя.
| Пт фев 10, 2012 17:56 |
ostapen
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 17:18 Сообщения: 17 Откуда: Донецкая обл. г. Енакиево
 Панель предохранителей в салоне.
Уважаемые, кто снимал блок предохранителей в салоне, там где стоят предохранители на магнитолу, прикуриватель, дворники и тд. Подскажите как его снять, а то большое количество всяких одноразовых пластиковых клипс внушает опасение.
| Пт мар 09, 2012 19:06 |
acid yellow
 Re: Панель предохранителей в салоне.
я тоже хотел с блока взять напругу на замок задней двери - не разобрался как снять, плюнул и вывел с "дыры инструмента по горению сигареты"!(выдержка из инструкции телевизора фейланг-весна,запорожье1991г)
| Пт мар 09, 2012 19:33 |
ostapen
Странно? Я смотрю у людей машины по 3,5-4 года и только один ответ.
| Пт мар 09, 2012 19:54 |
acid yellow
дык принцип то один - не сломалось не чини!!! чего тебе захотелось его снять вдруг?
| Пт мар 09, 2012 19:56 |
