Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Автомобиль: kimo)))
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
Maxxxxx13 писал(а):
только что хотел написать тоже самое. вчера началось. думал сначала дворники попереламывать :viking: и повыкидывать нахрен.потом понял,шо дворники ещё совсем ничего)). где-то читал,кто-то что-то делал. даже фотки были.перерыл пару тем - не нашёл((. соканфетники,ткните носом плиз. заранее бл..
выяснил откуда и убрал скрип:
у меня скрипело здесь : Изображение.
сначала думал,что в самом моторчике, но после снятия-установки оказалось,что нет. кстати земля на моторчике левый нижний контакт. зажимайте хорошо.. Изображение.
при снятии решётки с обеих сторон в этих местах Изображение есть усики. у меня из 4х остался один(((.
ещё потерял одну заглушку Изображение - снимал её первой,она отпружинила и улетела хез куда. снимайте осторожнее)). приколхозил на её место временную затычку)) Изображение.
после смазки источников скрипа(под рукой было только мот.масло) и установки всего на свои места,смотрите чтобы тяга эта стояла примерно так: Изображение примерно крайнее левое положение(опытным путём у себя выставите как нада). а то я на радостях собрал на скорую руку(без учёта её положения) и у меня дворники начинали стартовать сначала вниз,а потом вверх)). разбирал всё заново((там наверно и вышеупомянутые усики пооставались).
пс.грязюки там - немерено было((. теперь там почище))
Вс янв 23, 2011 18:12
Буду пробовать на выходных в гараже с батей ) Спасибо
Ср янв 26, 2011 12:06
Автомобиль: kimo
Мой задний дворник работает хорошо только вот на днях перестал прыскать омыватель. Пришлось все разбирать т.е. снимать задний спойлер, изнутри через отверстие достал шлангочку с обратным клапаном на конце, при продувке форсунки ни чего не получилось еле насосом продул, снял обратный клапан и прыснул водой все работает, только ставлю клапан вода не идет, решено было разобрать клапан, а там песка и ржавой требухи целая куча, все сгнило. Короче клапан заменил поставил топливный клапан с ваз 2108-2109 цена 12 грн. Цена родного около 17 грн. + доставка 10 грн.
07022011372.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 4474 ]
08022011382.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 4474 ]
Пт фев 11, 2011 12:12
Может кто, что подскажет?
Перестали работать дворники на 1 и 2 положениях, а на третьем когда их выключаешь не возвращаются в исходное положение (где выключил - там и стали). И еще, когда включаю первое или второе положение, то слышно что реле один раз клацает. Предохранитель целый, реле ставил другое, не помогло.
Временно пешеход.
Пт фев 11, 2011 18:19
Трабла кроется в блоке моторчика/коромысла, тама должон быть концевичок. Он глючит (не дотягивается до какого-то положения) На третьей позиции включается лишь потому, то в данной ситуации пофиг, в каком положении находится перекидной контакт - если не вперед, то дотягивает назад, а потом вперед. Происходит включение, но с небольшой задержкой. Не мучай реле.
Щас сижу с чужого голого компа, попробую вкинуть малюнок.
123.JPG [ 35.31 КБ | Просмотров: 4448 ]
Пт фев 11, 2011 20:12
Автомобиль: CHERY-KIMO
(РЕЛЕ 54.3777)
• Пауза изменяется в диапазоне от 1 до 45 секунд и определяется водителем по степени загрязнения ветрового стекла автомобиля.
• Не нужно менять электрическую проводку или вносить дополнения в переднюю панель автомобиля для того, чтобы "научить" Вашу машину регулировать паузу стеклоочистителя.
• Реле выглядит как штатное и устанавливается на его место.
Каждое изделие снабжено подробной инструкцией по установке и использованию. При его приобретении нет необходимости обращаться в мастерскую для установки. Воспользоваться новыми возможностями реле сможет любой автолюбитель!
• Реле с возможностью регулировки паузы стеклоочистителя снижает износ щеток и уменьшает риск получения на ветровом стекле характерных следов "шлифовки".
• Реле расширит ассортимент предлагаемых Вами продукции и тюнинговых услуг
КТО ПОДСКАЖЕТ ИЛИ У КОГО СТОИТ ТАКОЕ РЕЛЕ НА КИМО. ПОДХОДИТ НАМ ИЛИ НЕТ?
Пт мар 04, 2011 2:02
Автомобиль: kimo
Есть такое на Новгородском форуме только 411.3777 програмируемое реле дворников,подходит в штатное место ставили уже-говорят хорошая штука!!!
Ср мар 09, 2011 4:16
Иванович56, уже полгода езжу с таким реле и ненарадуюсь. Подходит к нашим машинкам. Кстати, маркировка была уже на этом форуме.
Ср мар 09, 2011 15:05
Разобрал я этот блок, там оказалось все нормально. Может все-таки попробовать другое реле поставить? Или наверное лучше прямиком к электрику.
Временно пешеход.
Чт мар 10, 2011 5:18
Это хорошо.
Второй этап поиска траблы
Много лишних денег? Если в блоке мотора всё гуд, то кроме как реле, другому там нечего быть.
Чт мар 10, 2011 10:16
Ставил реле с десятки (одинаковые контакты), но проблема не решилась.
Временно пешеход.
Чт мар 10, 2011 17:24
Ох, как бы не пришлось тебе лезть в селектор работы дворников. Особенно если не дотягивает обратно на третьем режиме - надо просмотреть группу контактов, сидящих на 9-й ноге ( на малюнке обозначено дополнительно power).
Контакты там оооочень экономные в плане материалов.
Если переключаешь с 3-го полож на второе или сразу перескакиваешь на первое, то напруга на двигло переходить должна с группы контактов (Low - high) и мотор продолжает крутить, если в пол. выкл, то вигул будет крутить, до тех пор, пока не разорвется контакт коромысла.
не удивлюсь, если разобрав переключатель найдешь в нем подгоревшие или протертые контакты.
А мож просто закисло там всё.
Кстати забыл сказать, что если при включении омывателя дворники срабатывают и доходят на место, то контакт коромысла в поряде (сорри, что не сразу)
Чт мар 10, 2011 18:01
Дворники включаются только в третьем положении, а при выключении не возвращаются. При вкл. омывателя дворники молчат. Но когда включаешь первое положение, то слышно как срабатывает реле, я так думаю что переключатель должен быть в порядке.
Подозреваю что нет контакта между реле и стеклоочистителем. Нужно наверное пройтись по всем контактам. И еще раз попробовать поставить другое реле.
Временно пешеход.
Чт мар 10, 2011 21:13
Дворники включаются только в третьем положении - вторая обмотка, мож в 1-й обмотке двигла дело (проверял, когда разобрал??? - нет, а надо было бы).
При омывателе должно включаться через реле, причем подача питания на обмотку реле идет, пока давишь гашетку, т.е. грешить на то, что реле не хватило времени на сдергивание коромысла нечего.
Во второй позиции реле в игре не учавствует!!! напруга должна идти напрямую через селектор к двугулу на пэрвый абмотка :buba:
На яговских схемах нет маркировки проводов (по крайней мере на той, что есть у мну), но в кимосхемах есть на пути к двиглу разъемы. Дабы не мучатся, проверь двигул (первую обмотку) а далее по цепи прозванивай от клемника мотора к подрулевому и, о чудо - проблема всплывет.
Чт мар 10, 2011 22:39
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А у меня уже с месяц как, странно стали "писять" омыватели. Напора нет. Когда едешь - писяют нормально, если двигатель не на оборотах или нагрузке - не писяют, точнее писяют - но добивают только до нижней кромки стекла. Насколько я понимаю - проблема в подачи напряжения на моторчик? Кто что подскажет - куда лезть смотреть?
Пт мар 11, 2011 11:13
Клубная карта №: 1020
Igorsan
банальный совет но коль просиш! клемы на моточике! при окислении на контактах большое сопротивление во время движения изза вибрации контакт немного улутшается!
Пт мар 11, 2011 11:17
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Посмотри трубку на изгибе там где "навес" капота - у меня там лопнула или петлей перерубил. Также "писала".
Православный..
Пт мар 11, 2011 12:30
вот где плохие контакты. Подобие аналогу.
омыватель.JPG [ 46.92 КБ | Просмотров: 2613 ]
Пт мар 11, 2011 13:06
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Проблема с задним дворником
Проблема с задним дворником S12-5611133
Сегодня обнаружил с оказией :sad: что одна из лапок на дворнике(удерживающая резинку) отломана. Попробовал прозвонить по СТО....,результат =0 Может кто в курсе где можно заказать(купить) данную деталь.?
Дворник.jpg [31 КБ]
Сб апр 16, 2011 20:01
Сообщение Re: Проблема с задним дворником
Я не шучу серьезно нет его на рынке ,предлагают заменить тиговским но со всем узлом сразу...
Сб апр 16, 2011 20:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
Akvaol
239
50929
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75926
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30646
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
