Стеклоомыватели, дворники
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
 Re: Стеклоомыватели, дворники
Maxxxxx13 писал(а): только что хотел написать тоже самое. вчера началось. думал сначала дворники попереламывать  и повыкидывать нахрен.потом понял,шо дворники ещё совсем ничего)). где-то читал,кто-то что-то делал. даже фотки были.перерыл пару тем - не нашёл((. соканфетники,ткните носом плиз. заранее бл.. выяснил откуда и убрал скрип: у меня скрипело здесь :  . сначала думал,что в самом моторчике, но после снятия-установки оказалось,что нет. кстати земля на моторчике левый нижний контакт. зажимайте хорошо..  . при снятии решётки с обеих сторон в этих местах  есть усики. у меня из 4х остался один(((. ещё потерял одну заглушку  - снимал её первой,она отпружинила и улетела хез куда. снимайте осторожнее)). приколхозил на её место временную затычку))  . после смазки источников скрипа(под рукой было только мот.масло) и установки всего на свои места,смотрите чтобы тяга эта стояла примерно так:  примерно крайнее левое положение(опытным путём у себя выставите как нада). а то я на радостях собрал на скорую руку(без учёта её положения) и у меня дворники начинали стартовать сначала вниз,а потом вверх)). разбирал всё заново((там наверно и вышеупомянутые усики пооставались). пс.грязюки там - немерено было((. теперь там почище))
| Вс янв 23, 2011 18:12 |
fess
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 23:41 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Буду пробовать на выходных в гараже с батей ) Спасибо
| Ср янв 26, 2011 12:06 |
maxmalik
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 15:00 Сообщения: 20 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
Мой задний дворник работает хорошо только вот на днях перестал прыскать омыватель. Пришлось все разбирать т.е. снимать задний спойлер, изнутри через отверстие достал шлангочку с обратным клапаном на конце, при продувке форсунки ни чего не получилось еле насосом продул, снял обратный клапан и прыснул водой все работает, только ставлю клапан вода не идет, решено было разобрать клапан, а там песка и ржавой требухи целая куча, все сгнило. Короче клапан заменил поставил топливный клапан с ваз 2108-2109 цена 12 грн. Цена родного около 17 грн. + доставка 10 грн.
07022011372.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 4476 ]
08022011382.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 4476 ]
| Пт фев 11, 2011 12:12 |
Llex
Может кто, что подскажет? Перестали работать дворники на 1 и 2 положениях, а на третьем когда их выключаешь не возвращаются в исходное положение (где выключил - там и стали). И еще, когда включаю первое или второе положение, то слышно что реле один раз клацает. Предохранитель целый, реле ставил другое, не помогло.
| Пт фев 11, 2011 18:19 |
VJ54
Трабла кроется в блоке моторчика/коромысла, тама должон быть концевичок. Он глючит (не дотягивается до какого-то положения) На третьей позиции включается лишь потому, то в данной ситуации пофиг, в каком положении находится перекидной контакт - если не вперед, то дотягивает назад, а потом вперед. Происходит включение, но с небольшой задержкой. Не мучай реле. Щас сижу с чужого голого компа, попробую вкинуть малюнок. Вложение:
123.JPG [ 35.31 КБ | Просмотров: 4450 ]
| Пт фев 11, 2011 20:12 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
(РЕЛЕ 54.3777) • Пауза изменяется в диапазоне от 1 до 45 секунд и определяется водителем по степени загрязнения ветрового стекла автомобиля. • Не нужно менять электрическую проводку или вносить дополнения в переднюю панель автомобиля для того, чтобы "научить" Вашу машину регулировать паузу стеклоочистителя. • Реле выглядит как штатное и устанавливается на его место. Каждое изделие снабжено подробной инструкцией по установке и использованию. При его приобретении нет необходимости обращаться в мастерскую для установки. Воспользоваться новыми возможностями реле сможет любой автолюбитель! • Реле с возможностью регулировки паузы стеклоочистителя снижает износ щеток и уменьшает риск получения на ветровом стекле характерных следов "шлифовки". • Реле расширит ассортимент предлагаемых Вами продукции и тюнинговых услуг КТО ПОДСКАЖЕТ ИЛИ У КОГО СТОИТ ТАКОЕ РЕЛЕ НА КИМО. ПОДХОДИТ НАМ ИЛИ НЕТ?
| Пт мар 04, 2011 2:02 |
sergey
Автомобиль: kimo
Есть такое на Новгородском форуме только 411.3777 програмируемое реле дворников,подходит в штатное место ставили уже-говорят хорошая штука!!!
| Ср мар 09, 2011 4:16 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Иванович56, уже полгода езжу с таким реле и ненарадуюсь. Подходит к нашим машинкам. Кстати, маркировка была уже на этом форуме.
| Ср мар 09, 2011 15:05 |
Llex
VJ54 писал(а): Llex писал(а): Может кто, что подскажет? Перестали работать дворники на 1 и 2 положениях, а на третьем когда их выключаешь не возвращаются в исходное положение (где выключил - там и стали). И еще, когда включаю первое или второе положение, то слышно что реле один раз клацает. Предохранитель целый, реле ставил другое, не помогло. Трабла кроется в блоке моторчика/коромысла, тама должон быть концевичок. Он глючит (не дотягивается до какого-то положения) На третьей позиции включается лишь потому, то в данной ситуации пофиг, в каком положении находится перекидной контакт - если не вперед, то дотягивает назад, а потом вперед. Происходит включение, но с небольшой задержкой. Не мучай реле. Щас сижу с чужого голого компа, попробую вкинуть малюнок. Разобрал я этот блок, там оказалось все нормально. Может все-таки попробовать другое реле поставить? Или наверное лучше прямиком к электрику.
| Чт мар 10, 2011 5:18 |
VJ54
Llex писал(а): там оказалось все нормально Это хорошо. Цитата: другое реле поставить Второй этап поиска траблы Цитата: прямиком к электрику. Много лишних денег? Если в блоке мотора всё гуд, то кроме как реле, другому там нечего быть.
| Чт мар 10, 2011 10:16 |
Llex
Ставил реле с десятки (одинаковые контакты), но проблема не решилась.
| Чт мар 10, 2011 17:24 |
VJ54
Ох, как бы не пришлось тебе лезть в селектор работы дворников. Особенно если не дотягивает обратно на третьем режиме - надо просмотреть группу контактов, сидящих на 9-й ноге ( на малюнке обозначено дополнительно power). Контакты там оооочень экономные в плане материалов.
Если переключаешь с 3-го полож на второе или сразу перескакиваешь на первое, то напруга на двигло переходить должна с группы контактов (Low - high) и мотор продолжает крутить, если в пол. выкл, то вигул будет крутить, до тех пор, пока не разорвется контакт коромысла.
не удивлюсь, если разобрав переключатель найдешь в нем подгоревшие или протертые контакты. А мож просто закисло там всё.
Кстати забыл сказать, что если при включении омывателя дворники срабатывают и доходят на место, то контакт коромысла в поряде (сорри, что не сразу)
| Чт мар 10, 2011 18:01 |
Llex
Дворники включаются только в третьем положении, а при выключении не возвращаются. При вкл. омывателя дворники молчат. Но когда включаешь первое положение, то слышно как срабатывает реле, я так думаю что переключатель должен быть в порядке. Подозреваю что нет контакта между реле и стеклоочистителем. Нужно наверное пройтись по всем контактам. И еще раз попробовать поставить другое реле.
| Чт мар 10, 2011 21:13 |
VJ54
Дворники включаются только в третьем положении - вторая обмотка, мож в 1-й обмотке двигла дело (проверял, когда разобрал??? - нет, а надо было бы). При омывателе должно включаться через реле, причем подача питания на обмотку реле идет, пока давишь гашетку, т.е. грешить на то, что реле не хватило времени на сдергивание коромысла нечего. Во второй позиции реле в игре не учавствует!!! напруга должна идти напрямую через селектор к двугулу на пэрвый абмотка На яговских схемах нет маркировки проводов (по крайней мере на той, что есть у мну), но в кимосхемах есть на пути к двиглу разъемы. Дабы не мучатся, проверь двигул (первую обмотку) а далее по цепи прозванивай от клемника мотора к подрулевому и, о чудо - проблема всплывет.
| Чт мар 10, 2011 22:39 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
А у меня уже с месяц как, странно стали "писять" омыватели. Напора нет. Когда едешь - писяют нормально, если двигатель не на оборотах или нагрузке - не писяют, точнее писяют - но добивают только до нижней кромки стекла. Насколько я понимаю - проблема в подачи напряжения на моторчик? Кто что подскажет - куда лезть смотреть?
| Пт мар 11, 2011 11:13 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Igorsan банальный совет но коль просиш! клемы на моточике! при окислении на контактах большое сопротивление во время движения изза вибрации контакт немного улутшается!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт мар 11, 2011 11:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Igorsan писал(а): А у меня уже с месяц как, странно стали "писять" омыватели. Напора нет. Когда едешь - писяют нормально, если двигатель не на оборотах или нагрузке - не писяют, точнее писяют - но добивают только до нижней кромки стекла. Насколько я понимаю - проблема в подачи напряжения на моторчик? Кто что подскажет - куда лезть смотреть? Посмотри трубку на изгибе там где "навес" капота - у меня там лопнула или петлей перерубил. Также "писала".
| Пт мар 11, 2011 12:30 |
ACTECO
Igorsan писал(а): А у меня уже с месяц как, странно стали "писять" омыватели. вот где плохие контакты. Подобие аналогу.
омыватель.JPG [ 46.92 КБ | Просмотров: 2615 ]
| Пт мар 11, 2011 13:06 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Проблема с задним дворником
Проблема с задним дворником S12-5611133 Сегодня обнаружил с оказией  что одна из лапок на дворнике(удерживающая резинку) отломана. Попробовал прозвонить по СТО....,результат =0 Может кто в курсе где можно заказать(купить) данную деталь.?
| Сб апр 16, 2011 20:01 |
skifus
 Re: Проблема с задним дворником
Я не шучу серьезно нет его на рынке ,предлагают заменить тиговским но со всем узлом сразу...
| Сб апр 16, 2011 20:19 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50964 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
76050 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30685 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
