Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 55  След.
Автомобиль: sAmulet lux*****
Сообщение Re: Плохо включаются передачи
ты сам ответил на свой вопрос. Я тоже сальники клапанов ставил фордовские (думал лучше), потом их выковырял нафиг! Поставил родный китайские.
Пн фев 14, 2011 16:41
А уменя изначально почемуто первая передача плохо включаеца бывает нормально а вопще выжымаеш сцепления вторую потом первую может проблема в тяжках на коробке незнаю может укаво было что делали.
Вс фев 20, 2011 14:26
Сообщение Re: Полтергейст с КПП
а коробка родная или уже с Гольфа?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн фев 21, 2011 10:06
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 2ec15d6c37
Пн фев 21, 2011 11:01
Автомобиль: Amulet 2007
Короче попал я по работе в 1000грн,два раза разбирали сцепление там все отлично был на двух разных станциях смотрело второй раз трое так как я сказал что сцепление в сборе все новое,а с включением первой передачи проблема(самое главное только тогда когда машина хорошо прогрелась,на холодную и с выключенным двигателем передачи все включаются отлично.)До того как я поменял сцепление все передачи включались легко как режиш масло без всяких трудностей.Некому несоветую эксперементировать как я а ставить лучше китайское только оригинал.(поставил я турецкое фирмы PROPER)
proper.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 12362 ]
strihyra@forenet.info
Пн фев 21, 2011 16:33
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Должна кулиса регулироваться как на Ланосах,Опелях, конструкция одинаковая. Обычно после снятия-установки коробки настройки сбиваются.А бывает и недорегулировано на заводе.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пн фев 21, 2011 16:53
Автомобиль: под Скай -:)))
Насчет http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1717&sid=ebb717857423b5c26abca52ec15d6c37, так оно ничего не дает. Может Амулеты выпущеные в Украине не такие как в России. У нас стоит фиксатор. Так что так легко не выйдет еслси плохо затянут болт. Для прикола отжал болт и поднял с фиксатора выше, зажал болт. Проехал отвез ребенка. Передачи включаются также как и раньше. Первая втыкается только на стоячем. На ходу можно втыкнуть только с перегазовкой и то, чтоб скорость была не более 10км/ч. Если выше не втыкнеш, хоть как не газуй. Разницы не заметил. Приехал домой, вернул все на место.
Пн фев 21, 2011 17:03
Я имел такую ситуацию при покупке. Но считал с Российского форума и решил попробовать.
Отпустил зажим и повернул немного вправо ( больше ничего не делал ) - стало супер. С любой передачи - на первую( при разумной Скорости ) идет легко и без перегазовки.
Попробуй покалдуй, - получится. А рычаги старайся не трогать...
Я распечатал ту часть форума и подарил мастеру на СТО - друзя стали.
Пн фев 21, 2011 17:22
Повернул вправо - это что и откуда к нему лезть? Если речь о том шарике что якобы вынимается если не зажат болт, то его крути в любую сторону. Там для фиксатора сделаны по кругу вырезы. Нижняя часть над пружиной и та часть что имеет шарик они соединяются фиксатором. Если это дело обстоит с ямы, то крутил. Результатом не доволен. Потеплеет еще с ямы покручу.
Просто когда дергаеш ручку переключения передач, то у нее охереный люфт. Там шарик болтается в кольце. Если бы как то убрать этот люфт...
Пн фев 21, 2011 17:38
SIG
А не пробовал по книжке отрегулировать и не у ручки переключения,. а под капотом?
Пн фев 21, 2011 21:20
На кулисе крутил. не помогло. эта работа проводится с ямы. Под капотом это где?
Вт фев 22, 2011 10:29
Страница 155 книги по ремонту Амулета издательства "Третий Рим".
Вт фев 22, 2011 10:34
Я это и имел ввиду. Ничего не дало. На нерабочем двигателе все переключается хорошо. На ходу первая выдергивается. Недавно посмотрел как на Джили МК. Такая же проблема с первой.
Вт фев 22, 2011 10:40
В смысле выключается? Тогда синхронизатор.
Вт фев 22, 2011 11:15
Автомобиль: CVH-GT
родная
Вт фев 22, 2011 14:01
прочти еще http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=26554
"Про кулису и регулировку КПП Па прозьбам трудящих "
Вт фев 22, 2011 19:13
Автомобиль: CVH-GT
Это проблема не в кулисе и ее регулировке...проблема в сцеплении...При вывешенных колесах, нажатом сцеплении и включенной первой - колеса крутятся, и сил их остановить руками нет. А значит что? Прально. Сцепление...
Вт фев 22, 2011 19:26
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Проблема с включением 1 передачи.
Проблема с включением 1 передачи тоже была.
Повернул пластиковую втулку на рычаге переключения передач
на 45градусов против часовой стрелки и затянул.
Проблема исчезла.
Пт фев 25, 2011 7:57
У меня тоже когда-то на даче перестала 1-я включаться. Поехал на СТО, трогаясь со 2-й, а там суббота - выходной :( . Там сам поднял чехол ручки КПП и увидел, что пластиковая втулка слезла, а 6-ти гранного ключа нет ни у меня, ни у охранника СТО. До дома кое как доехал, а там уже поправил и отрегулировал эту втулку - теперь вожу с собой этот ключик, но пока не пригодился.
Пт фев 25, 2011 13:14
Раньше тоже была проблема с включением первой , потом подрегулировал . масло поменял и всё ок , только на холодную трудно включается ...
А вот вчера по городу катался так пару раз просто не мог первую выключить , нумал уже или педалью полик провалю или рычаг вырву ... у кого какие мысли ?
http://massage-doma.at.ua
Пт фев 25, 2011 13:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
Сейчас этот форум просматривают: MaryRor и гости: 0
