Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
 Re: Плохо включаются передачи
ты сам ответил на свой вопрос. Я тоже сальники клапанов ставил фордовские (думал лучше), потом их выковырял нафиг! Поставил родный китайские.
| Пн фев 14, 2011 16:41 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
А уменя изначально почемуто первая передача плохо включаеца бывает нормально а вопще выжымаеш сцепления вторую потом первую может проблема в тяжках на коробке незнаю может укаво было что делали.
| Вс фев 20, 2011 14:26 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Полтергейст с КПП
а коробка родная или уже с Гольфа?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн фев 21, 2011 10:06 |
Юрий Петрович
| Пн фев 21, 2011 11:01 |
strihyra
Зарегистрирован: Ср фев 02, 2011 13:53 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Автомобиль: Amulet 2007
Короче попал я по работе в 1000грн,два раза разбирали сцепление там все отлично был на двух разных станциях смотрело второй раз трое так как я сказал что сцепление в сборе все новое,а с включением первой передачи проблема(самое главное только тогда когда машина хорошо прогрелась,на холодную и с выключенным двигателем передачи все включаются отлично.)До того как я поменял сцепление все передачи включались легко как режиш масло без всяких трудностей.Некому несоветую эксперементировать как я а ставить лучше китайское только оригинал.(поставил я турецкое фирмы PROPER)
proper.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 12372 ]
| Пн фев 21, 2011 16:33 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
ura7879 писал(а): А уменя изначально почемуто первая передача плохо включаеца бывает нормально а вопще выжымаеш сцепления вторую потом первую может проблема в тяжках на коробке незнаю может укаво было что делали. Должна кулиса регулироваться как на Ланосах,Опелях, конструкция одинаковая. Обычно после снятия-установки коробки настройки сбиваются.А бывает и недорегулировано на заводе.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Пн фев 21, 2011 16:53 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Насчет http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1717&sid=ebb717857423b5c26abca52ec15d6c37, так оно ничего не дает. Может Амулеты выпущеные в Украине не такие как в России. У нас стоит фиксатор. Так что так легко не выйдет еслси плохо затянут болт. Для прикола отжал болт и поднял с фиксатора выше, зажал болт. Проехал отвез ребенка. Передачи включаются также как и раньше. Первая втыкается только на стоячем. На ходу можно втыкнуть только с перегазовкой и то, чтоб скорость была не более 10км/ч. Если выше не втыкнеш, хоть как не газуй. Разницы не заметил. Приехал домой, вернул все на место.
| Пн фев 21, 2011 17:03 |
Юрий Петрович
Я имел такую ситуацию при покупке. Но считал с Российского форума и решил попробовать. Отпустил зажим и повернул немного вправо ( больше ничего не делал ) - стало супер. С любой передачи - на первую( при разумной Скорости ) идет легко и без перегазовки. Попробуй покалдуй, - получится. А рычаги старайся не трогать... Я распечатал ту часть форума и подарил мастеру на СТО - друзя стали.
| Пн фев 21, 2011 17:22 |
SIG
Повернул вправо - это что и откуда к нему лезть? Если речь о том шарике что якобы вынимается если не зажат болт, то его крути в любую сторону. Там для фиксатора сделаны по кругу вырезы. Нижняя часть над пружиной и та часть что имеет шарик они соединяются фиксатором. Если это дело обстоит с ямы, то крутил. Результатом не доволен. Потеплеет еще с ямы покручу. Просто когда дергаеш ручку переключения передач, то у нее охереный люфт. Там шарик болтается в кольце. Если бы как то убрать этот люфт...
| Пн фев 21, 2011 17:38 |
emelya
SIG А не пробовал по книжке отрегулировать и не у ручки переключения,. а под капотом?
| Пн фев 21, 2011 21:20 |
SIG
На кулисе крутил. не помогло. эта работа проводится с ямы. Под капотом это где?
| Вт фев 22, 2011 10:29 |
emelya
SIG писал(а): Под капотом это где? Страница 155 книги по ремонту Амулета издательства "Третий Рим".
| Вт фев 22, 2011 10:34 |
SIG
Я это и имел ввиду. Ничего не дало. На нерабочем двигателе все переключается хорошо. На ходу первая выдергивается. Недавно посмотрел как на Джили МК. Такая же проблема с первой.
| Вт фев 22, 2011 10:40 |
emelya
SIG писал(а): На ходу первая выдергивается В смысле выключается? Тогда синхронизатор.
| Вт фев 22, 2011 11:15 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
родная
| Вт фев 22, 2011 14:01 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
прочти еще http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=26554"Про кулису и регулировку КПП Па прозьбам трудящих "
| Вт фев 22, 2011 19:13 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Это проблема не в кулисе и ее регулировке...проблема в сцеплении...При вывешенных колесах, нажатом сцеплении и включенной первой - колеса крутятся, и сил их остановить руками нет. А значит что? Прально. Сцепление...
| Вт фев 22, 2011 19:26 |
omf25
Автомобиль: Амулет
 Re: Проблема с включением 1 передачи.
Проблема с включением 1 передачи тоже была. Повернул пластиковую втулку на рычаге переключения передач на 45градусов против часовой стрелки и затянул. Проблема исчезла.
| Пт фев 25, 2011 7:57 |
MAX
Зарегистрирован: Вт дек 29, 2009 13:51 Сообщения: 26 Откуда: Николаев
У меня тоже когда-то на даче перестала 1-я включаться. Поехал на СТО, трогаясь со 2-й, а там суббота - выходной  . Там сам поднял чехол ручки КПП и увидел, что пластиковая втулка слезла, а 6-ти гранного ключа нет ни у меня, ни у охранника СТО. До дома кое как доехал, а там уже поправил и отрегулировал эту втулку - теперь вожу с собой этот ключик, но пока не пригодился.
| Пт фев 25, 2011 13:14 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
Раньше тоже была проблема с включением первой , потом подрегулировал . масло поменял и всё ок , только на холодную трудно включается ... А вот вчера по городу катался так пару раз просто не мог первую выключить , нумал уже или педалью полик провалю или рычаг вырву ... у кого какие мысли ?
| Пт фев 25, 2011 13:59 |
