Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Сообщение Re: насос гидроусилителя.
Ну теперь-то я это знаю. :D
Сегодня заварили - поставил на место. Заодно и жидкость в ГУР поменял, залил Repsol.
Пн ноя 29, 2010 22:53
Вот у меня позавчера появилась проблема. Грешу на ГУР. так как после того как заведу машину и начну немного подгазовывать появляется в раёне генератора или ГУРа или ГРМ, толи вой, толи свист похожий на вой. увиличивается он одновременно с оборотами двигателя. на холостых его практически неслишно. после прогрева двигла стаёт немного потише. Варианты, или ГУР или какойто подшипник.
Да ещё трабл в том что масло ГУРа с покупки авто ещё не менялось :oops: :( . пробег за 60 тиков.
Чё может быть?
и Сразу вопрос: Если снять ремень на ГУР, завести машину и прогазовать на месте, чревато ли ето последствиями для ГУРа? или ГУР работает токо защёт ремня?
Вт ноя 30, 2010 11:19
Я, кстати, вчера певый раз поменял масло в ГУРе, пробег так же за 60. Ранее при холодном запуске двигателя пару минут был слышен негромкий гул, теперь нет. Да и руль вроде легче крутиться на месте стал... Слитая с ГУРа старая жидкость была немного темнее новой, но вполне приемлемой консистенции.
По поводу работы двигателя без ГУРа - ничего не случится.
Вт ноя 30, 2010 11:40
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
вчера начал наблюдать непонятную картину:
при небольшой скорости на низких оборотах (скорость 5-10км/ч) сильно вибрирует рулевое колесо при повороте влево-вправо. пробую на месте крутить руль - такой вибрации нет. грешу на ГУР
подскажите, в чем может быть причина? спасибо
Чт дек 30, 2010 12:07
Автомобиль: chery amulet
Сообщение гидроусилитель после 70и тыщ
завёл на холодную а с бачка гидроусилителя пошла масляная пена.
Вс янв 09, 2011 11:39
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: гидроусилитель после 70и тыщ
а какое масло в гидроусилителе и когда менялось?
Вс янв 09, 2011 17:20
поменял.ноль реакции,всё тоже самое,так при чём поработав пару минут всё прекращается иработает гур без нареканий ни шума ни вибрации при поворотах руля.и почему только на холодную?на форуме с такой проблемой не встречался.
масло лил atf,и поменял позавчера.
прлез все соединения на трубках на рейку глядел -всё сухо никаких подтеканий нет,где может воздушить?
Вс янв 09, 2011 19:38
патрубой низкого даления через него засасует жидкость и подтеков не будет, попробуй поменять хамуты возле бачка
Вс янв 09, 2011 21:28
Автомобиль: chery flegcloud
Сообщение Re: руль поворачивается с трудом на холодную
Cheryvod писал(а):
тысяч 10-15 назад (летом прошлого года)
Попытайся прокачать, Вывеси передние колеса и покрути рулем с пяток раз от упора до упора и проверь уровень рабочей жидкости.
Ср фев 02, 2011 15:06
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
да, прокачано не раз
и уровень нормальный
такое впечатление, как в новой резьбе: сначала туго крутить, а потом как по маслу
Чт фев 03, 2011 11:40
ремень не пробуксовует ?
может масло залил не лучшего качества и оно таки замерзает ?
Чт фев 03, 2011 11:51
Автомобиль: Amulet luxury
Проблема нарисовалась в октябре! :D
Сомневаюсь что тогда оно (масло) могло замерзать. 8-)
Но проверить (заменить) масло скорее всего стоит - может и вправду гАлимая пАлЕнка при отстое в желатин превращается... :roulette:
Чт фев 03, 2011 12:09
Клубная карта №: 23
не думаю, что в масле дело, проверял и перед запуском и после, на вид нормальное
Чт фев 03, 2011 15:46
а я и не знал что есть люди с уникальным зрением - химический анализ одним взглядом......пора открывать свою лабораторию :D Вот например если в насосе кака-то бяка забивает каналы и после поворота руля ее выплывывает как ты это на ивд в бачке увидиш ? Еще может препускной клапан залипать, были коллеги у которых после добавок чудоприсадок перестал рабоать гур - тупо загадила эта присадка его. После помыли и опять заработало. А на вид масло было нормальное.
Чт фев 03, 2011 18:48
Клубная карта №: 23
Повторюсь
Масло поменяно 1,5 года назад летом. Все работало нормально летом-осенью-зимой-весной-летом-осенью.
Присадок не добавлял.
Теоретически масло могло испортиться за 1,5 года, но маловероятно.
Пт фев 04, 2011 16:52
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
У тебя умирает насос ГУР, вот и все чем холодней на улице тем проблема проявляться чаще?. Любителей меня масло в система ГУР не понимаю.
Пт фев 04, 2011 18:13
Автомобиль: чери амулет
Сообщение проблема с гидро усилителем руля
добрый вечер,помогите разобратся,загудел гидро усилетель,когда делаеш повороты рулем в лева или право начинает гудет,на месте не гудит.
Вс фев 13, 2011 22:14
Автомобиль: Амулет
Подобный прикол с "тугим" рулем на холодный двигатель появился и у меня. С чего вдруг?.
Такое подозрение что перетянули ремень ГУР после замены - 500 км назад, и за это время насос по чуть чуть начал умирать. Что делать? Как на асфальте, зимой опровергнуть или подтвердить эту версию.
Чт фев 17, 2011 0:00
Сейчас морозы, может сильно загустевает? А когда прогреется нормально ?
Чт фев 17, 2011 10:33
Автомобиль: Амулет
Тугой руль буквально первые 30 - 50 метров. Может загустевает, но как то уж очень резко. Морозы то были уже, и в этом году и в прошлом.
Чт фев 17, 2011 21:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 47  След.
0915BT
311
64872
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104055
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17209
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
