SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: насос гидроусилителя.
Ну теперь-то я это знаю.  Сегодня заварили - поставил на место. Заодно и жидкость в ГУР поменял, залил Repsol.
| Пн ноя 29, 2010 22:53 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Вот у меня позавчера появилась проблема. Грешу на ГУР. так как после того как заведу машину и начну немного подгазовывать появляется в раёне генератора или ГУРа или ГРМ, толи вой, толи свист похожий на вой. увиличивается он одновременно с оборотами двигателя. на холостых его практически неслишно. после прогрева двигла стаёт немного потише. Варианты, или ГУР или какойто подшипник. Да ещё трабл в том что масло ГУРа с покупки авто ещё не менялось  . пробег за 60 тиков. Чё может быть? и Сразу вопрос: Если снять ремень на ГУР, завести машину и прогазовать на месте, чревато ли ето последствиями для ГУРа? или ГУР работает токо защёт ремня?
| Вт ноя 30, 2010 11:19 |
SataS
Я, кстати, вчера певый раз поменял масло в ГУРе, пробег так же за 60. Ранее при холодном запуске двигателя пару минут был слышен негромкий гул, теперь нет. Да и руль вроде легче крутиться на месте стал... Слитая с ГУРа старая жидкость была немного темнее новой, но вполне приемлемой консистенции. По поводу работы двигателя без ГУРа - ничего не случится.
| Вт ноя 30, 2010 11:40 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
вчера начал наблюдать непонятную картину: при небольшой скорости на низких оборотах (скорость 5-10км/ч) сильно вибрирует рулевое колесо при повороте влево-вправо. пробую на месте крутить руль - такой вибрации нет. грешу на ГУР подскажите, в чем может быть причина? спасибо
| Чт дек 30, 2010 12:07 |
sanjek-ja
Автомобиль: chery amulet
 гидроусилитель после 70и тыщ
завёл на холодную а с бачка гидроусилителя пошла масляная пена.
| Вс янв 09, 2011 11:39 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: гидроусилитель после 70и тыщ
а какое масло в гидроусилителе и когда менялось?
| Вс янв 09, 2011 17:20 |
sanjek-ja
поменял.ноль реакции,всё тоже самое,так при чём поработав пару минут всё прекращается иработает гур без нареканий ни шума ни вибрации при поворотах руля.и почему только на холодную?на форуме с такой проблемой не встречался. масло лил atf,и поменял позавчера. прлез все соединения на трубках на рейку глядел -всё сухо никаких подтеканий нет,где может воздушить?
| Вс янв 09, 2011 19:38 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
патрубой низкого даления через него засасует жидкость и подтеков не будет, попробуй поменять хамуты возле бачка
| Вс янв 09, 2011 21:28 |
dvyu-dnp
Автомобиль: chery flegcloud
 Re: руль поворачивается с трудом на холодную
Cheryvod писал(а): тысяч 10-15 назад (летом прошлого года) Попытайся прокачать, Вывеси передние колеса и покрути рулем с пяток раз от упора до упора и проверь уровень рабочей жидкости.
| Ср фев 02, 2011 15:06 |
Cheryvod
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2007 12:15 Сообщения: 69 Откуда: Kyiv
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
да, прокачано не раз и уровень нормальный такое впечатление, как в новой резьбе: сначала туго крутить, а потом как по маслу
| Чт фев 03, 2011 11:40 |
ремень не пробуксовует ? может масло залил не лучшего качества и оно таки замерзает ?
| Чт фев 03, 2011 11:51 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Проблема нарисовалась в октябре! Сомневаюсь что тогда оно (масло) могло замерзать. Но проверить (заменить) масло скорее всего стоит - может и вправду гАлимая пАлЕнка при отстое в желатин превращается...
| Чт фев 03, 2011 12:09 |
Cheryvod
Клубная карта №: 23
не думаю, что в масле дело, проверял и перед запуском и после, на вид нормальное
| Чт фев 03, 2011 15:46 |
а я и не знал что есть люди с уникальным зрением - химический анализ одним взглядом......пора открывать свою лабораторию  Вот например если в насосе кака-то бяка забивает каналы и после поворота руля ее выплывывает как ты это на ивд в бачке увидиш ? Еще может препускной клапан залипать, были коллеги у которых после добавок чудоприсадок перестал рабоать гур - тупо загадила эта присадка его. После помыли и опять заработало. А на вид масло было нормальное.
| Чт фев 03, 2011 18:48 |
Cheryvod
Клубная карта №: 23
Повторюсь Масло поменяно 1,5 года назад летом. Все работало нормально летом-осенью-зимой-весной-летом-осенью. Присадок не добавлял. Теоретически масло могло испортиться за 1,5 года, но маловероятно.
| Пт фев 04, 2011 16:52 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
У тебя умирает насос ГУР, вот и все чем холодней на улице тем проблема проявляться чаще?. Любителей меня масло в система ГУР не понимаю.
| Пт фев 04, 2011 18:13 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
 проблема с гидро усилителем руля
добрый вечер,помогите разобратся,загудел гидро усилетель,когда делаеш повороты рулем в лева или право начинает гудет,на месте не гудит.
| Вс фев 13, 2011 22:14 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Подобный прикол с "тугим" рулем на холодный двигатель появился и у меня. С чего вдруг?. Такое подозрение что перетянули ремень ГУР после замены - 500 км назад, и за это время насос по чуть чуть начал умирать. Что делать? Как на асфальте, зимой опровергнуть или подтвердить эту версию.
| Чт фев 17, 2011 0:00 |
Jew
Сейчас морозы, может сильно загустевает? А когда прогреется нормально ?
| Чт фев 17, 2011 10:33 |
alekss_5
Автомобиль: Амулет
Тугой руль буквально первые 30 - 50 метров. Может загустевает, но как то уж очень резко. Морозы то были уже, и в этом году и в прошлом.
| Чт фев 17, 2011 21:14 |
0915BT |
311 |
65045 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104283 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17227 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
