Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Кто может подсказать, при кручении руля на холодную и бывает на прогретом двигле слышен какой-то маленький хруст, похож на такой как на кровать старую на пружинах садишся. Что может быть?
Ср дек 01, 2010 18:03
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Похожая проблема, уменя на ходу н слышно,а вот когда делаешь несколько оборотов руля на месте или при развороте бывает такой как не хруст а щелчек иотдает в руль.Помогите люди добрые! куда лезть смотреть или мчать на сто.
Пн янв 10, 2011 17:57
Так у всех. На сто- деньги на ветер, не влияет ни на что! Моей кимке два с лишнем, это слышу постоянно на морозе.
Пн янв 10, 2011 18:09
Привыкните всегда, особенно зимой, всегда парковаться ставя колеса прямо, чтобы при запуске двигла гидрач не напрягать.
И не будет ни щелчков, ни хрустов.
Вт янв 11, 2011 11:06
Вс янв 16, 2011 15:09
у меня тоже рейка стучит на неровностях!!!(
Вт фев 01, 2011 18:58
походу с етим уже ничего не зделаеш!
Вт фев 01, 2011 19:43
Щелчки и отдача в руль это скорее всего перепускные клапаны в рейке так работают.
Ср фев 02, 2011 12:29
Автомобиль: SQR 7130S12
Похожие звуки и ощущения может выдавать "убитый" наконечник рулевой тяги. В моем случае родной левый- живой, правый (китайский "неоригинал")- прожил всего 10 тык и начал "люфтить"!
Чт фев 03, 2011 0:34
Автомобиль: kimo
прошу прощения за то, что перебиваю разговор!
У меня беда:
Течет гидроусилительная жидкость медленно, но уверенно (уже на минимуме в бачке) почти по всей магистрали. Потеки на соединениях и на самом усилителе.
Что да как, подскажите?
Чт мар 31, 2011 13:44
Клубная карта №: 1061
Возможно потёк датчик ГУР. Читай:" Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации " начиная с 29 стр.
Чт мар 31, 2011 16:08
Автомобиль: kimo
Благодарю :drinks:
Оно самое, не знал как эта штука называется (оказался датчиком). С него тоже подтекает, а еще бывает, что руль не могу покрутить, скорей всего тоже из-за него.
Еще раз спасибо!!!
А Вы так и ездите с заглушкой?
Чт мар 31, 2011 18:31
Езжу с заглушкой, уже почти год и не я один такой. При замене масла ГУР хочу поставить датчик, в котором подтекающую сторону залил эпоксидкой. Думаю должно держать.
Чт мар 31, 2011 19:13
Привет Всем!!!Скажите, кто-то разобрасля всё таки в стуке рулевой, или все просто стонут, что она у всех стучит.Разговаривал с таксистом, он проехал 134тыс. км. у него тоде стучит и он больше всего думает на рулевые тяги, точнее на наконечники рулевых тяг.Скажите в чём что поменять в рулевой чтобы не стучало, а то я от злости скоро тот руль вырву нах....р
Ср апр 06, 2011 20:56
Терпение, мой друг :drag: ,всему свое время :D осталось недолго.
Это лишь частичная причина. Замена тех и других не дала полного эффекта. Проблема решается комплексно.
Бортовой журнал
Ср апр 06, 2011 21:06
Наконечники проверяются очень легко.
Руку просовываешь и дергаешь рулевую тягу, взявшись за нее поближе к наконечнику.
Люфта не должно быть вообще никакого.
Может стабилизатор поперечной устойчивости стучать.
Могут брякать тормозные суппорты.
Пн апр 11, 2011 7:54
Собственно: грюки, глюки, рейка, стуки. В общем лечим. Причина- вертикальный люфт рулевого механизма.
Извлекаем рулевой механизм из рейки. Кто спросит как снять рейку, дальше могут не читать. И держа механизм в руке нежным, резким ударом молотка цензура в указанное место.
Вставляем головку на 19 и выбиваем подшипник и сальник.
Короче разбираем, моем, чистим, продуваем.
Вытачиваем примерно такую шайбу. Толщина 3мм.
Подкладываем шайбу под подшипник.
Собираем. Смазываем.
Поуши набиваем шрусом рулевую.
Собираем рейку, устанавливаем, регулируем.
Бортовой журнал
Сб апр 23, 2011 21:02
И что грюки стуки пропали навсегда?
Сб апр 23, 2011 21:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я думаю, что вылезет другое с нашими дорогами - разобьет зубья и будит люфт руля!
Мыссык тебе +10.
1.JPG [ 8.56 КБ | Просмотров: 3427 ]
Православный..
Сб апр 23, 2011 21:42
Посмотрел фотки и не понял.
А что в Кимохиной рейке нет регулируемой пружины, которая поджимает шестерню к рейке (со стороны рейки через фторопластовую фигнюшку), компенсируя износ зубчатой пары и предотвращая громыхание в этом узле???
ЗЫ
По моему опыту, ремонт (переборка) рейки это зряшная трата времени.
Если рейка с ГУР и потекла, то деваться некуда, только переборка с установкой ремкомлекта.
А если загремела, залюфтила или стало закусывать, то хоть какие ремкомплекты ставь, хоть супер подшипники используй, все равно.
Ресурс перебранной рейки будет небольшой, 30-40 ткм.
ЗЗЫ
Принцип действия рулевой рейки самый простецкий.
На конце рулевого вала насажена шестерня.
Она входит в зацепление с зубчатой рейкой, которая находится в корпусе, защищенном от грязи.
К концам рейки прикручиваются рулевые тяги, а на тяги навинчиваются рулевые наконечники.
Рулевые наконечники цепляются в зависимости от конструкции, или к поворотному кулаку или к корпусу стойки (ауди, восьмерки с девятками).
Вращаем рулевой вал, через карданное соединение вращается шестерня, которая двигает рулевую рейку влево-вправо, рейка перемещается вместе с рулевыми тягами и наконечниками. Рулевая тяга прикручена к рейке через шаровой шарнир, который защищен от грязи пыльником рулевой тяги. На этом шаре рулевая тяга ходит вверх, вниз когда подвеска отрабатывает неровности дороги.
Однако стоят рулевые рейки совсем несуразную цену.
Недавно дружок на своем Шевроле Лачетти рейку менял.
Отдал 70 тыс. руб. за рейку с ГУР (в сборе с тягами и наконечниками) плюс работа, снятие старой, установка новой, сход-развал.
Вс апр 24, 2011 21:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9041
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
114690
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79277
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
