Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Брызговик поставил, а вот на счет охлаждения озадачил, с брызговиком оно еще меньше становится.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт дек 17, 2010 13:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт дек 17, 2010 12:43
ACTECO писал(а):
FireBall писал(а):
У меня вылетело реле-регулятор, пробило обмотку.
нужно ставить брызговик, а не купать генератор в воде. Подшипники валятся от плохого охлаждения генератора.
Офигеть от полезности совета... 2,5 года ему можно было купаться в воде...а вдруг в ясную погоду он решил вдруг искупаться , но воды не нашел и из принципа поломался...
Пт дек 17, 2010 13:25
В девятках генер тоже снизу и закрыт полосой металла от грязи.
Только в девятках он перед блоком, а в Кимо сзади блока.
Ни разу не слышал про перегрев генера в девятках.
Правда там он на 65 ампер всего, а какой в Кимо я не знаю.
Пт дек 17, 2010 13:35
..вроде 75А
Пт дек 17, 2010 14:00
Сообщение Re: Поломки и их устранение
BoBan писал(а):
Нашел подходящий по размеру и параметрам аккумулятор, отличие в размерах толко по высоте, на 20мм ниже родного, но это не существенно. Установил, запускает двигатель четко. Держит напряжение стабильно. Дали на него гарантию 12 месяцев.
Спасибо за инфо! А то что пусковой ток на родной 400,а на варте от 500 это вообще имеет значение?(всмысле можно ли ставить с большим пусковым током)
Сб дек 18, 2010 21:34
Автомобиль: SQR 7130S12
Это пусковой ток, который МОЖЕТ выдать аккум. Если стартер в эту цифру помещается - супер! А "оставшийся" запас лишним не будет. :buba:
Как говорил старый монах: "Лишний х__ - жопе не помеха !"
Сб дек 18, 2010 23:29
Прочитай ТТХ родного аккума и прими как условие, что стартер в эти параметры влазит с небольшим запасом.
По поводу спецификации- сам спросил, сам и ответил ( в инете имеется ввиду)
Сб дек 18, 2010 23:44
amaxi писал(а):
кто ставил более 500 аккумулятор и не горит ли чего..
Закон Ома гласит: Сила тока....
Да хоть на 1000000 А акум повесь - ничего не сгорит, главное напряжение не меняй.
У вас же не сгорает лампочка на 40 Вт, если Проводка выдерживает 150 Вт ????
Сб дек 18, 2010 23:57
Да никак. Больше чем сможет, стартер не возьмет. А вот если батарейко не может дать то, что хочет стартёр, тогда - с толкача или прикуривать.
Характеристика Пускового тока аккумулятора - это СПОСОБНОСТЬ кратковременно выдать такой ток, но НЕ ОБЯЗАННОСТЬ.
не путайте электрический ток и напор воды в кране.
Вс дек 19, 2010 0:08
Автомобиль: chery kimo
amaxi писал(а):
Нутак родной даёт пусковаой ток 400 а, а если дать пусковой ток более 500 а,как отреагирует стартер? чёто я запутался
если аккумулятор МОЖЕТ дать 500 то он только лучше!
он отдаст ток, сила которого определяется стартером, но не больше указанного в паспорте аккумулятора (или с вредом для себя).
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Вс дек 19, 2010 0:09
т.е стартеру все равно,как я понял, какой пусковой ток на него идёт,и ему ни че не будет?
Вс дек 19, 2010 0:15
конечно. если у аккумулятора пусковой ток больше - в его характеристиках - то он будет работать в облегченном для себя режиме - его надольше хватит. однако не стоит ставить больше паспортной емкость иначе генератор может не справляться с зарядкой.
Вс дек 19, 2010 0:18
респект!! спасибо!!!!обьяснили гумантарщику. :)
Вс дек 19, 2010 0:22
У мну на 76000км(сейчас почти 80000) зажёгся(не тух после завода...) значок аккума. Сняли гену, отдали в ремонт, через час вернули, сказали всё окей, просто щётки стёрлись - поменяли(50грн.)
Снятие-установка гены - 80грн.
Вс дек 19, 2010 0:40
Я всегда брал аккумы с максимально возможным пусковым током.
Обычно это 640 ампер.
Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь и мотор можно запустить даже с прилично разряженным аккумом.
У Кимо стартер мощностью 1 или 1,1 кВт.
P=U/I =>I=P/U
1000/12=83,33 ампера.
Значит в идеальных условиях пусковой ток стартера 83,33 ампера.
На практике получается ампер 100 стартер берет.
Зимой ток отдачи аккума уменьшается прямо пропорционально морозу на улице и градусов в минус 30 эти 640 ампер пускового тока падают примерно вдвое (зависит от типа и производителя батарейки)
Соответственно в мороз и стартер напрягается сильнее, может работать с перегрузом и потреблять не паспортные 100 ампер, а процентов на 20-40 побольше.
Когда я на электроприводе учился, мы рассчитывали станки и конвееры всякие.
У мотора постоянного тока с постоянной нагрузкой на валу, в момент старта бросок тока может достигать до 2,5 от номинального тока. Это зависит от нагрузки.
Т.е. для Кимохиного стартера нужно иметь запас по отдаче тока ампер в 200-250.
Учитывая, что ток отдачи аккума сильно падает в морозы, умножаем это число на два и получаем 500 А, ток отдачи для аккума.
Пн дек 20, 2010 10:51
Motto писал(а):
P=U/I =>I=P/U
P=U*I очепятался
А в остальном усьо верно.
Пн дек 20, 2010 11:17
Подскажите, что означают цвета индикатора на аккуме? А то я китайский плехо знай..... :?
Пн дек 27, 2010 11:48
Зеленый хорошо!
Пн дек 27, 2010 17:35
тогда че-то я не понял. пока заряжался - зеленел. как зарядился - стал белым. сразу после зарядки выдавал 13,5В, ночь постоял - 12, 5В. и все равно белый. Что я не так делал?
Пн дек 27, 2010 18:19
все нормально делал, аккум видимо уже слабоват.
Пн дек 27, 2010 18:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47820
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6118
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
