Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
 Re: Аккумулятор, генератор
Брызговик поставил, а вот на счет охлаждения озадачил, с брызговиком оно еще меньше становится.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт дек 17, 2010 13:10, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт дек 17, 2010 12:43 |
FireBall
ACTECO писал(а): FireBall писал(а): У меня вылетело реле-регулятор, пробило обмотку. нужно ставить брызговик, а не купать генератор в воде. Подшипники валятся от плохого охлаждения генератора. Офигеть от полезности совета... 2,5 года ему можно было купаться в воде...а вдруг в ясную погоду он решил вдруг искупаться , но воды не нашел и из принципа поломался...
| Пт дек 17, 2010 13:25 |
Motto
В девятках генер тоже снизу и закрыт полосой металла от грязи. Только в девятках он перед блоком, а в Кимо сзади блока. Ни разу не слышал про перегрев генера в девятках. Правда там он на 65 ампер всего, а какой в Кимо я не знаю.
| Пт дек 17, 2010 13:35 |
FireBall
..вроде 75А
| Пт дек 17, 2010 14:00 |
amaxi
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 23:04 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
 Re: Поломки и их устранение
BoBan писал(а): Нашел подходящий по размеру и параметрам аккумулятор, отличие в размерах толко по высоте, на 20мм ниже родного, но это не существенно. Установил, запускает двигатель четко. Держит напряжение стабильно. Дали на него гарантию 12 месяцев. Вложение: IMG_2908_изменить размер.JPG Вложение: IMG_2912_изменить размер.JPG Спасибо за инфо! А то что пусковой ток на родной 400,а на варте от 500 это вообще имеет значение?(всмысле можно ли ставить с большим пусковым током)
| Сб дек 18, 2010 21:34 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Это пусковой ток, который МОЖЕТ выдать аккум. Если стартер в эту цифру помещается - супер! А "оставшийся" запас лишним не будет. Как говорил старый монах: "Лишний х__ - жопе не помеха !"
| Сб дек 18, 2010 23:29 |
Zлой
Прочитай ТТХ родного аккума и прими как условие, что стартер в эти параметры влазит с небольшим запасом.
По поводу спецификации- сам спросил, сам и ответил ( в инете имеется ввиду)
| Сб дек 18, 2010 23:44 |
VJ54
amaxi писал(а): кто ставил более 500 аккумулятор и не горит ли чего.. Закон Ома гласит: Сила тока.... Да хоть на 1000000 А акум повесь - ничего не сгорит, главное напряжение не меняй. У вас же не сгорает лампочка на 40 Вт, если Проводка выдерживает 150 Вт ????
| Сб дек 18, 2010 23:57 |
VJ54
Да никак. Больше чем сможет, стартер не возьмет. А вот если батарейко не может дать то, что хочет стартёр, тогда - с толкача или прикуривать. Характеристика Пускового тока аккумулятора - это СПОСОБНОСТЬ кратковременно выдать такой ток, но НЕ ОБЯЗАННОСТЬ.
не путайте электрический ток и напор воды в кране.
| Вс дек 19, 2010 0:08 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
amaxi писал(а): Нутак родной даёт пусковаой ток 400 а, а если дать пусковой ток более 500 а,как отреагирует стартер? чёто я запутался если аккумулятор МОЖЕТ дать 500 то он только лучше! он отдаст ток, сила которого определяется стартером, но не больше указанного в паспорте аккумулятора (или с вредом для себя).
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Вс дек 19, 2010 0:09 |
amaxi
Total писал(а): amaxi писал(а): Нутак родной даёт пусковаой ток 400 а, а если дать пусковой ток более 500 а,как отреагирует стартер? чёто я запутался если аккумулятор МОЖЕТ дать 500 то он только лучше! он отдаст ток, сила которого определяется стартером, но не больше указанного в паспорте аккумулятора (или с вредом для себя). т.е стартеру все равно,как я понял, какой пусковой ток на него идёт,и ему ни че не будет?
| Вс дек 19, 2010 0:15 |
Total
конечно. если у аккумулятора пусковой ток больше - в его характеристиках - то он будет работать в облегченном для себя режиме - его надольше хватит. однако не стоит ставить больше паспортной емкость иначе генератор может не справляться с зарядкой.
| Вс дек 19, 2010 0:18 |
amaxi
Total писал(а): конечно. если у аккумулятора пусковой ток больше - в его характеристиках - то он будет работать в облегченном для себя режиме - его надольше хватит. однако не стоит ставить больше паспортной емкость иначе генератор может не справляться с зарядкой. респект!! спасибо!!!!обьяснили гумантарщику.
| Вс дек 19, 2010 0:22 |
voinn
У мну на 76000км(сейчас почти 80000) зажёгся(не тух после завода...) значок аккума. Сняли гену, отдали в ремонт, через час вернули, сказали всё окей, просто щётки стёрлись - поменяли(50грн.) Снятие-установка гены - 80грн.
| Вс дек 19, 2010 0:40 |
Motto
Я всегда брал аккумы с максимально возможным пусковым током. Обычно это 640 ампер. Это тот случай, когда кашу маслом не испортишь и мотор можно запустить даже с прилично разряженным аккумом.
У Кимо стартер мощностью 1 или 1,1 кВт. P=U/I =>I=P/U 1000/12=83,33 ампера. Значит в идеальных условиях пусковой ток стартера 83,33 ампера. На практике получается ампер 100 стартер берет.
Зимой ток отдачи аккума уменьшается прямо пропорционально морозу на улице и градусов в минус 30 эти 640 ампер пускового тока падают примерно вдвое (зависит от типа и производителя батарейки)
Соответственно в мороз и стартер напрягается сильнее, может работать с перегрузом и потреблять не паспортные 100 ампер, а процентов на 20-40 побольше.
Когда я на электроприводе учился, мы рассчитывали станки и конвееры всякие. У мотора постоянного тока с постоянной нагрузкой на валу, в момент старта бросок тока может достигать до 2,5 от номинального тока. Это зависит от нагрузки.
Т.е. для Кимохиного стартера нужно иметь запас по отдаче тока ампер в 200-250.
Учитывая, что ток отдачи аккума сильно падает в морозы, умножаем это число на два и получаем 500 А, ток отдачи для аккума.
| Пн дек 20, 2010 10:51 |
VJ54
Motto писал(а): P=U/I =>I=P/U P=U *I очепятался А в остальном усьо верно.
| Пн дек 20, 2010 11:17 |
M_Vadim
Зарегистрирован: Пн дек 27, 2010 11:42 Сообщения: 33 Откуда: Севастополь
Подскажите, что означают цвета индикатора на аккуме? А то я китайский плехо знай.....
| Пн дек 27, 2010 11:48 |
Александр C
Зеленый хорошо!
| Пн дек 27, 2010 17:35 |
M_Vadim
тогда че-то я не понял. пока заряжался - зеленел. как зарядился - стал белым. сразу после зарядки выдавал 13,5В, ночь постоял - 12, 5В. и все равно белый. Что я не так делал?
| Пн дек 27, 2010 18:19 |
Александр C
все нормально делал, аккум видимо уже слабоват.
| Пн дек 27, 2010 18:27 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10842 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47881 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2691 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6121 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
