Стеклоомыватели, дворники
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Стеклоомыватели, дворники
Вот и я боюсь((((((
| Вт дек 14, 2010 14:52 |
Богдан
Бойся, лучше ездить с обычной водой. Ничего не будет моторчику. Проверенно на себе.
| Вт дек 14, 2010 15:18 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Если воды мало, то концентрата налей и не парься. Постоянно мотор лучше не насиловать, не слушай.
| Вт дек 14, 2010 16:25 |
Александр C
Покупай концентрат -80 или -120 и лей в бачек, постепенно откиснет, когда откиснет прогони через трубки уже готовую смесь. Не откладывай - можешь разморозить бачек!Моторчик не насилуй, пусть постоит (особенно если никуда не спешить) !
| Вт дек 14, 2010 18:57 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Из руководства по эксплуатации: Цитата: ВНИМАНИЕ: Рекомендуется не превышать время работы омывателя 10 секундами. ВНИМАНИЕ: Запрещается работа насоса стеклоомывателя при отсутствующей жидкости омывателя в бачке, при которой не происходит подача и разбрызгивание жидкости стеклоомывателя.
_________________  [/url]
| Вт дек 14, 2010 21:17 |
Sergey G
Тс-с-с, у Богдана машина особенная. Или рекомендации специально вредные, чтоб мало не казалось...
| Вт дек 14, 2010 21:22 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Sergey G писал(а): ... рекомендации специально вредные,... Принципиальная разница между запретом (требованием) и рекомендацией заключается в том, что последнее не несет категорического утверждения, т.е. этим МОЖНО пренебрегать (не выключая мозг) " РЕКОМЕНДАЦИЯ - то же, что совет, пожелание или предписание, высказанное в необязательной форме " (VIKIсловарь)
| Вт дек 14, 2010 23:17 |
pms neon
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 21:11 Сообщения: 142 Откуда: Донецк
 Re: Положение переключателя работы дворников (задний/передни
max_100 писал(а): 4.1 тоже ничего не происходит И єто нормально!
_________________ Тюнинг - это болезнь)
| Чт дек 16, 2010 0:02 |
yangola
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:21 Сообщения: 56 Откуда: г. Лисичанск
max_100 писал(а): Ребята Как слить воду с бачка омывателя????? Упс забыл перед морозами налить жидкости редко выезжаю просто А старым дедовским способом (шланг в бачек и на слив, как раньше бензин из бака) не пробывал?
| Чт дек 16, 2010 13:28 |
Иванович56
Автомобиль: CHERY-KIMO
Дедовским не получится,бачок находится очень низко почти у земли,мне сливали на подъёмнике так-как я не знал что залили в автосалоне,перед заморозками залил морозостойкую как положено,так вот отсоединили трубочку внизу бачка находится, жижа слилась,одели трубочку залили новой и всё ОК. А с помощью моторчика можно сжечь его.
| Чт дек 16, 2010 19:04 |
yangola
К шлангу можно "грушу" прилепить, практически в каждом хозяйстве есть.
| Чт дек 16, 2010 19:44 |
Sergey G
Литровую грушку, дважды качнул... И жидкости как и не было!
| Чт дек 16, 2010 20:54 |
gamu
Парни, кто может подсказать аналог для двигателя передних дворников.
| Пн янв 03, 2011 18:40 |
Sergg
Не уверен, что на Кимо подойдет, но на Jaggi подходит от десятки.
| Пн янв 03, 2011 19:18 |
fess
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 23:41 Сообщения: 19 Откуда: Киев
Форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой - дворники начали скрипеть (причем не резинка, а сам механизм) - ездить вообще нереально - я уже чем-то вроде ВД-ки брызгал в отверстие, но похоже, скрип исходит откуда-то глубже. Кто знает что делать? Как подобраться чтобы проверить и смазать что нужно? И чем? Буду признателен за помощь, иначе до конца зимы просто оглохну от скрипа
| Вт янв 11, 2011 10:02 |
TRAFF
Лучше всего открутить тяги дворников, а потом снять пластик между стеклом и капотом, тогда можна нормально добраться и до движка и до трапеции.
| Вт янв 11, 2011 10:23 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
fess писал(а): Форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой - дворники начали скрипеть (причем не резинка, а сам механизм) - ездить вообще нереально - я уже чем-то вроде ВД-ки брызгал в отверстие, но похоже, скрип исходит откуда-то глубже. Кто знает что делать? Как подобраться чтобы проверить и смазать что нужно? И чем? Буду признателен за помощь, иначе до конца зимы просто оглохну от скрипа  только что хотел написать тоже самое. вчера началось. думал сначала дворники попереламывать  и повыкидывать нахрен.потом понял,шо дворники ещё совсем ничего)). где-то читал,кто-то что-то делал. даже фотки были.перерыл пару тем - не нашёл((. соканфетники,ткните носом плиз. заранее бл..
| Ср янв 19, 2011 0:05 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Maxxxxx13 носом не ткну но по памяти: снимаеш дворники (откручиваеш поводки), снимаеш накладку, брызгаеш весь механизм аж до моторчика! Но память может меня обманывать!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср янв 19, 2011 12:25 |
Zлой
Для смазки подобных механизмов практичнее использовать густую силиконовую смазку (используется в кинематических узлах видеомагнитофонов, CD приводов...). Она не испаряется и не смывается. Не знаю на счет Харькова и других городов, но в Киеве её можно найти на радиорынке.
| Ср янв 19, 2011 22:34 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
везет вам,скрипы,слышно что то у меня вообще ничего не скрипело,просто однажды взмах дворников и остановились,и завоняло....сгорел моторчик по причине абсолютной загаженности трапеции солью,грязью,смазки вообще не было,а пластиковые втулки разволились...так что срочно снимать накладку,чистить-смазывать трапецию везде где видно (шарниры, посадочные самих дворников),тогда мож и спасете мотор.
| Ср янв 19, 2011 23:15 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50838 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75676 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30567 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
