Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
Вот и я боюсь(((((( :o
https://t.me/cheryUkraine
Вт дек 14, 2010 14:52
Бойся, лучше ездить с обычной водой. :-D
Ничего не будет моторчику. Проверенно на себе.
Вт дек 14, 2010 15:18
Автомобиль: VW Caddy
Если воды мало, то концентрата налей и не парься. Постоянно мотор лучше не насиловать, не слушай.
Вт дек 14, 2010 16:25
Покупай концентрат -80 или -120 и лей в бачек, постепенно откиснет, когда откиснет прогони через трубки уже готовую смесь. Не откладывай - можешь разморозить бачек!Моторчик не насилуй, пусть постоит (особенно если никуда не спешить) !
Вт дек 14, 2010 18:57
Из руководства по эксплуатации:
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется не превышать время работы омывателя 10 секундами.
ВНИМАНИЕ: Запрещается работа насоса стеклоомывателя при отсутствующей жидкости омывателя в бачке, при которой не происходит подача и разбрызгивание жидкости стеклоомывателя.
Изображение[/url]
Вт дек 14, 2010 21:17
Тс-с-с, у Богдана машина особенная. Или рекомендации специально вредные, чтоб мало не казалось... :eek:
Вт дек 14, 2010 21:22
Автомобиль: SQR 7130S12
Sergey G писал(а):
... рекомендации специально вредные,...
Принципиальная разница между запретом (требованием) и рекомендацией заключается в том, что последнее не несет категорического утверждения, т.е. этим МОЖНО пренебрегать (не выключая мозг)
" РЕКОМЕНДАЦИЯ - то же, что совет, пожелание или предписание, высказанное в необязательной форме " (VIKIсловарь)
Вт дек 14, 2010 23:17
Сообщение Re: Положение переключателя работы дворников (задний/передни
max_100 писал(а):
4.1 тоже ничего не происходит
И єто нормально!
Тюнинг - это болезнь)
Чт дек 16, 2010 0:02
max_100 писал(а):
Ребята Как слить воду с бачка омывателя????? Упс забыл перед морозами налить жидкости редко выезжаю просто
А старым дедовским способом (шланг в бачек и на слив, как раньше бензин из бака) не пробывал?
Чт дек 16, 2010 13:28
Автомобиль: CHERY-KIMO
Дедовским не получится,бачок находится очень низко почти у земли,мне сливали на подъёмнике так-как я не знал что залили в автосалоне,перед заморозками залил морозостойкую как положено,так вот отсоединили трубочку внизу бачка находится, жижа слилась,одели трубочку залили новой и всё ОК. А с помощью моторчика можно сжечь его.
Чт дек 16, 2010 19:04
К шлангу можно "грушу" прилепить, практически в каждом хозяйстве есть.
Чт дек 16, 2010 19:44
Литровую грушку, дважды качнул... И жидкости как и не было! :)
Чт дек 16, 2010 20:54
Парни, кто может подсказать аналог для двигателя передних дворников.
Пн янв 03, 2011 18:40
Не уверен, что на Кимо подойдет, но на Jaggi подходит от десятки.
Пн янв 03, 2011 19:18
Форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой - дворники начали скрипеть (причем не резинка, а сам механизм) - ездить вообще нереально - я уже чем-то вроде ВД-ки брызгал в отверстие, но похоже, скрип исходит откуда-то глубже. Кто знает что делать? Как подобраться чтобы проверить и смазать что нужно? И чем?
Буду признателен за помощь, иначе до конца зимы просто оглохну от скрипа :(
Вт янв 11, 2011 10:02
Лучше всего открутить тяги дворников, а потом снять пластик между стеклом и капотом, тогда можна нормально добраться и до движка и до трапеции.
Вт янв 11, 2011 10:23
Автомобиль: kimo)))
только что хотел написать тоже самое. вчера началось. думал сначала дворники попереламывать :viking: и повыкидывать нахрен.потом понял,шо дворники ещё совсем ничего)). где-то читал,кто-то что-то делал. даже фотки были.перерыл пару тем - не нашёл((. соканфетники,ткните носом плиз. заранее бл..
Ср янв 19, 2011 0:05
Клубная карта №: 1020
Maxxxxx13
носом не ткну но по памяти: снимаеш дворники (откручиваеш поводки), снимаеш накладку, брызгаеш весь механизм аж до моторчика!
Но память может меня обманывать!
Ср янв 19, 2011 12:25
Для смазки подобных механизмов практичнее использовать густую силиконовую смазку (используется в кинематических узлах видеомагнитофонов, CD приводов...). Она не испаряется и не смывается.
Не знаю на счет Харькова и других городов, но в Киеве её можно найти на радиорынке.
Ср янв 19, 2011 22:34
Автомобиль: chevrolet aveo
везет вам,скрипы,слышно что то у меня вообще ничего не скрипело,просто однажды взмах дворников и остановились,и завоняло....сгорел моторчик по причине абсолютной загаженности трапеции солью,грязью,смазки вообще не было,а пластиковые втулки разволились...так что срочно снимать накладку,чистить-смазывать трапецию везде где видно (шарниры, посадочные самих дворников),тогда мож и спасете мотор.
Ср янв 19, 2011 23:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 32  След.
Akvaol
239
50453
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74780
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
29967
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
