SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Писал немного выше. Ответа так и небыло. Незнаю. Предъявлять претензии продавцу и на что ссылаться.
| Вт ноя 16, 2010 22:36 |
emelya
Вообще должня нормально подходить.
| Вт ноя 16, 2010 22:52 |
Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
 Re: задняя подвеска
АМО поменял на масл Бельштейн Гольф 2 Верхние опоры(я так понимаю это резинки) не задубевшые, и не продавлены. Смысл в их замене? Собрал стойку точно так, как и была до замены.
| Ср ноя 17, 2010 16:27 |
Сezar@
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 10:55 Сообщения: 19 Откуда: Николаев
кто что знает про стойки от optimal? на рынке предложили передние газмасло по 250, может кто ставил? (боже 540, каяба 420 гр для сравнения), или дешева рыба - х...вая юшка
| Ср ноя 17, 2010 19:15 |
vladislav
Сezar@, голову не морочь каяба 420 гр (отличная цена), я думаю на них выбито - произведено в Чехии, такие смело бери. у меня ходят уже почти 40 тыс, по ощущениям, как новые...
| Ср ноя 17, 2010 22:48 |
Сezar@
понял!
| Ср ноя 17, 2010 22:51 |
SIG
 Re: задняя подвеска
Это у всех так? При замере первоначальный подъем машины, до замены амортизаторов, то правая сторона зада на 1см выше, чем левая  . После замены амортизаторов (задних), правая сторона зада на 1см выше чем левая  . Думал, что в гараже не ровный пол. На другой плащадке сделал замеры - также. Что это может быть???
| Пн дек 06, 2010 11:14 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
ребята, а кто-то знает что нибудь про такие амо http://www.sproks.com/rus/production/prod-Chery.html ???
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Сб дек 11, 2010 23:10 |
emelya
Насторожило и удивило Цитата: Стойки EGB-151 выпускаются двух видов: EGB-151L - левая и EGB-151R - правая . Очень много пафосной рекламы, из всего вычитал лишь то что, стоит клапан собственной разработки. По моему обычные газомасляные аморты. Вот еще что не понравилось Цитата: После длительной стоянки автомобиля в амортизаторе появляется стук, который после начала движения - исчезает. Это является признаком неисправности амортизатора?
Если на амортизаторе нет потеков масла и стук быстро исчезает, то это не является признаком неисправности амортизатора. Дело в том, что при стоянке автомобиля, во внутренней полости двухтрубного амортизатора может появиться газ, который вызывает стук в амортизаторе. После начала движения, исправный амортизатор выдавливает этот газ в газовую полость, «прокачивается» за несколько срабатываний. На Монро и Каябе такого не наблюдал. Как то маловат список марок авто. Все выше сказанное ИМХО.
| Сб дек 11, 2010 23:44 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
emelya писал(а): Дело в том, что при стоянке автомобиля, во внутренней полости двухтрубного амортизатора может появиться газ, который вызывает стук в амортизаторе. После начала движения, исправный амортизатор выдавливает этот газ в газовую полость, «прокачивается» за несколько срабатываний. На ПРОПЕРе пробег уже 6 тык (все четыре).У них после стоянки тоже воздух заводится , только в начале движения стуков не наблюдал ни разу , просто имеется мягкое высокоамплитудное качание ,как у тарантаса на рессорах. Думал , на морозе с таким эффектом будут проблемы - ан нет, все четко работает по кочкам уже через 2 метра пробега.
| Вс дек 12, 2010 8:54 |
doc 56
Я не нахваливаю пропер , просто утверждаю,что если при завоздушке в амах нету стуков до полной закачки масла - это не повод к их браковке или их замене
| Вс дек 12, 2010 8:57 |
emelya
Я это только цитировал.
| Вс дек 12, 2010 11:25 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Народ, у меня такая проблемма: летом поменял задние стойки на каябу443800(если не ошибаюсь в номере) , все было нормально,а пришла зима и тепеть когда машина не нагружена сзади появился стук.Проверял стойки не текут.Может из-за того,что были установлены на стойки под чашки пружин кольца,что-бы стойки стали на высоту родных?
| Пн дек 13, 2010 19:51 |
vladislav
vetala писал(а): Может из-за того,что были установлены на стойки под чашки пружин кольца,что-бы стойки стали на высоту родных? Помоему сомнительно, но я б установил лучше доп. чашку и прихватил бы варкой, если дело окажется все таки в кольцах (правда не понял, что за кольца такие)
| Вт дек 14, 2010 16:17 |
vetala
Автомобиль: amylet
кольца самодельные установили вместо доп. чашки
| Вт дек 14, 2010 23:27 |
emelya
vetala Верхнюю опору как ставил, ребрами вниз или вверх?
| Вт дек 14, 2010 23:38 |
vetala
Автомобиль: amylet
Ребрами вверх
| Ср дек 15, 2010 10:52 |
emelya
А надо ребрами вниз.
| Пт дек 17, 2010 17:09 |
vetala
Автомобиль: amylet
Спасибо за совет,завтра будут менять. Ну мастера у нас такие... но деньги берут хорошие.
| Пт дек 17, 2010 18:31 |
vetala
Автомобиль: amylet
Только что посмотрел книгу- в книге ребрами вверх...
| Пт дек 17, 2010 18:35 |
