Диагностика, коды неисправностей
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
тоже попробовал... 0704 выдало... процедура с поднятием педали и включением теста("сброс"),никчему не привела, продолжает моргать 10-7-10-4
| Вс сен 12, 2010 12:44 |
xamid
Вынужденно продолжил исследования сегодня: 1.подключил утром концевик-показания остались прежними; 2.глюкнула сигналка и стекла-проверил,показания те же; 3.снял клему для восстановления работоспособности-показания изменились на постоянное моргание.
Вопрос:при наличии нескольких ошибок каков алгоритм работы ?
| Вс сен 12, 2010 21:24 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
при считывании ошибок из ЭБУ имею частые мигания лампы EPC без пауз, получается что ошибок в ЭБУ нет, но дело в том что они были, и не одна (стирал отключением аккумулятора на длительное время).
так понимаю у xamid тот же эффект (см. п.3).
значит сброс клеммы аккум. равноценен сбросу ошибок из ЭБУ через диагностический прибор?
| Вс сен 12, 2010 22:00 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
xamid писал(а): Вопрос:при наличии нескольких ошибок каков алгоритм работы ?
Я тоже этот вопрос задавал ранее, но теперь сам на него отвечу. Если ошибок несколько, то сначала семафорит первая, затем пауза около секунды-полторы, затем вторая и так далее.
| Пн сен 13, 2010 10:07 |
VPK
Клубная карта №: 1061
xamid писал(а): Вынужденно продолжил исследования сегодня: 1.подключил утром концевик-показания остались прежними;
Концевик не подключён в моей машине. Ошибка сбрасывается и сбрасывалась ещё тогда, когда я и не знал как ошибки определять. Писал несколько раз на форуме ( viewtopic.php?f=29&t=9884&start=270), что бы кто-нибудь проверил сброс ошибок замыканием концевика несколько раз после того как загорелась и последующем включением зажигания . Я думаю , что его не надо подключать, а служит он для того что бы погасить EPC до завода дмгателя после прохождения теста , т.е. для сброса ошибок, после их устранения(хотя может и ошибаюсь).
| Пн сен 13, 2010 11:09 |
Motto
Я как купил авто, так и ездил почти полгода с отключенным концевиком сцепления. И несмотря на это, лампочка EPC гасла до запуска двигателя. А вот с лампой давления масла ситуация друга.
Если концевик сцепления отключен и угораздило заглохнуть нечаянно, то лампа давления масла зажигается. А если подключен, то нет.
| Вт сен 14, 2010 9:53 |
Sergg
Motto писал(а): Если концевик сцепления отключен и угораздило заглохнуть нечаянно, то лампа давления масла зажигается.А если подключен, то нет. У меня при подключенном концевике лампа давления масла загорается.
| Вт сен 14, 2010 12:05 |
Bobr66
Sergg писал(а): Motto писал(а): Если концевик сцепления отключен и угораздило заглохнуть нечаянно, то лампа давления масла зажигается.А если подключен, то нет. У меня при подключенном концевике лампа давления масла загорается. У Jaggi моЖ подугому?
| Сб сен 18, 2010 18:29 |
Bobr66
Вопрос: Есть КИМО евро 2(один ДК), и КИМО евро 3 (два ДК). Если мне с евро 3 впарят прошивку от евро 2 ---- что будит ??? Есть желание прошить, но наши мАСТЕРА понятия об этом не имеют, они говорят есть КРУТАЯ прошивка 3500 рублей
| Сб сен 18, 2010 18:30 |
TRAFF
Ещё одной прогой подключился к ЭБУ, могу взять ноут с адаптером на сходку, если надо?
| Вс сен 19, 2010 20:54 |
magnum
Клубная карта №: 15
Скинь, плиз прогу на magnum_s@ukr.net.
| Пн сен 20, 2010 9:29 |
Bobr66
TRAFF писал(а): Ещё одной прогой подключился к ЭБУ, могу взять ноут с адаптером на сходку, если надо? Подскажи что за прога и какой переходник K-Line или другой. Перебрал кучу прог - невыходит.
| Пн сен 20, 2010 9:41 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
сегодня подключил концеви педали сцепления (субективные наблюдения) - появилась подгазовка при выжимании сцепления (хотя и раньше вроде была  , нагрузка на двигатель уменшилась обороты выросли) с первого раза втыкнулась задняя - хоть связи невижу, более плавно начали подыматься обороты после переключения! пока больше ничего нового в поведении авто незаметил!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пн сен 20, 2010 9:50 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Подскажите пожалуйста. БК выдает ошибку Р0132 (это при помощи моргания лампы ЕРС) высокое напряжение цепи датчика кислорода, что это означает?
| Вт сен 21, 2010 11:22 |
Bobr66
Вова 01 писал(а): Подскажите пожалуйста. БК выдает ошибку Р0132 (это при помощи моргания лампы ЕРС) высокое напряжение цепи датчика кислорода, что это означает? http://chipdiagnost.narod.ru/p0132.html
| Вт сен 21, 2010 11:54 |
VetalNB
| Вт сен 21, 2010 13:21 |
armiger
 Диагностика Kimo, коды ошибок
всем привет. Решил начать пробовать диагностировать свой автомобиль Chery Kimo. Недавно купил вот такой адаптер для подключения компьютера к автомобилю  На ноутбуке настроил виртуальный КОМ порт, потому что адаптер конектится через ЮЗБ. С инета скачал такой софт: - Digimoto 5 - VAG-COM - EasyOBDII - OBD2Spy - ScanMaster-ELM - wOBD Но к сожалению ни одна из них не смогла подключится по таким причинам 1- Ошибка подключения Ком порта или 2 - Ошибка подключения адаптера. Только лишь одна программа смогла корректно подключиться - scantool_net113win . Но её возможности ограничены из за незарегистрированный версии. Вот скрины того что получилось увидеть:окно чтения и стирания ошибок у меня показало ошибку Р0704. В справочнике написано : "Неполадки в работе датчика сцепления" Кто знает насколько это серьезно и как можно исправить? окно отображения данных о работе автомобиля в режиме реального времени (с небольшой задержкой)(стр.1) . Двигатель был включен.  Мне только понятно 2 параметра: Скорость ТС и обороты двигателя. Подскажите плиз что то про другие показатели. Что они означают? вот что изменилось когда я нажал на газ и на тахометре показывало примерно 2000 об/мин. окно отображения данных о работе автомобиля в режиме реального времени (с небольшой задержкой)(стр.2) окно отображения данных о работе автомобиля в режиме реального времени (с небольшой задержкой)(стр.3) на остальных страницах, на всех параметрах стоит N/A Наверное для полной диагностики этих данных маловато. Помогите плиз разобраться. Как настроить ком порт и адаптер что бы он заработал на других программах? может другой адаптер найти или программное обеспечение? Спасибо.
| Пн окт 04, 2010 22:02 |
Sergg
 Re: Диагностика Chery Kimo
А адаптер где брал ? Если у наших барыг - то нужно поменять на нормальный, а если у братьев китайцев, то как вариант, что другие программы определяют, что это не оригинальный EML327 и не хотят с ним соединяться. Как вариант можно попробовать: Цитата: "Чтобы ВСЕ программы принимали "китайский" ELM 327 за "родной" купленній в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор "SCANTOOL.NET". Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду at@3SCANTOOL.NET в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 - в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров." Только не забывай, что контроллер в приборе включается только когда на него подается питание (например, прибор подключен к авто).
| Пн окт 04, 2010 22:20 |
ACTECO
armiger писал(а): Решил начать пробовать диагностировать свой автомобиль Chery Kimo. стандартная пошивка Chery Jaggi (QQ6)электронщики слово за вами!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.avtodiagn.ru/diagnostika.htmlEuroscan rus попробуй этой прогой работает со всеми адаптерами.
| Пн окт 04, 2010 22:33 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
armiger писал(а): Мне только понятно 2 параметра: Скорость ТС и обороты двигателя. Подскажите плиз что то про другие показатели. Что они означают?
1. Положение дросселя 2. обороты двигателя 3. Скорость автомобиля 4. Рассчетная нагрузка 5. Установка угла опережения зажигания 6. Давление во входном канале 7. Расход воздуха 8. Топливная система 1. Статус 9. Топливная система 2. Саттус страница 2 10. Коротковременная задержка топлива 11. Долговременная задержка топлива 12. Температура забираемого воздуха 13. Температура охладителя 14. давление топлива 15. Вторичный датчик воздуха. Статус 16. Снятие питания. Статус страница 3 датчики кислорода
| Чт окт 07, 2010 14:37 |
bozon |
20 |
27917 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42223 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17621 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
