Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
А до отсечки не пробывал?
Чт сен 09, 2010 18:21
Была еще методика чтения ошибки путем замыкания контактов в разъеме ОБД - проверял, не работает.
Еще писали, что ошибка сама вытирается (ну во всяком случае гаснет индикатор) если она не повторялась после 100 км, или 100 включение/выключений зажигания. Так вот, после 100 км не гаснет, а вот после 100 вкл/вык все может быть, так у меня сама была погасла.
Чт сен 09, 2010 20:57
Чтобы погасить ошибку, ЭБУ считает не пробег, а успешные тесты и запуски двигателя.
После 9-10 успешных пусков мотора, ошибка сбрасывается.
Пт сен 10, 2010 6:31
Клубная карта №: 1061
voinn писал(а):
У меня мигает без пауз...(при том, что ABS отключён, хотя ABS это кажется отдельная штука)
АBS не заведён на EPC.
Пт сен 10, 2010 6:34
VJ54 писал(а):
VPK писал(а):
Для определения кода ошибки без БК необходимо на выключенной машине нажать одновременно педаль газа и тормоза. Не отпуская педали поворачиваем ключ, пойдёт тест, после его прохождения лампа ЕРС начнёт моргать. Считаем моргания.
То же самое и на форде (С-Мах 2008). Получу Кимоху- проверю.
Ктати, мож кто попробует. На форде запрограммировать ключ (привязать к машине) - пол минуты дело, а на сервисе берут бешенные бабки.
Процедура. Открываем с пульта ЦЗ (двойной клик, все замки), вставляем старый ключ (№1) в замок зажигания, включаем зажигание, ждем пока протестится. Выключаем, вставляем новый ключ, выжимаем сцепление (внимательно тем, у кого не задействован концевик на педали) и 6 (шесть раз) быстро, где-то за 30 сек. проворачиваем ключ до включения зажигания (не до стартера) и в положение выкл. Ждем-с с пол-минутки и ... вуаля - у Вас есть ключ №2, можно запрограммировать еще №3, 4, 5, но все программируются с ключа №1.
Попробывал, ничего не получилось :sad:
Пт сен 10, 2010 9:10
Панаскин писал(а):
Воин не увидел на твоём видео повышеных оборотов при заводе двигателя , обычно , заводишь, обороты повышены, потом падуют до 850-800. ?
У меня их, никогда и не было :wizard: ...сам удивлялся когда другие про них писали и называли это "прогрев".
"На ходу" бывает(где-то раз в месяц) - отсекает нормально, а когда стою - не пробовал.
Пт сен 10, 2010 19:08
А у меня получилось, если кто не верит, то могу выложить видео :). Только ноль моргало не 10 раз, а больше. Но ошибку определило правильно. Зачем нам тогда БК если средство диагностирования уже есть на борту :). Эх VPK, что ж ты молчал - рассказал бы раньше, я бы сэкономил чуток денег, а не платил их стошникам.
Пт сен 10, 2010 20:33
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Да без БК ты можеш на ходу отсчитать СВЕТИКИ - что у тебя генератор не работает, ОЖ вытекло и темп. двигла за 110г. И еще много инТЕресноро :moil:
Православный..
Пт сен 10, 2010 20:48
Sergg писал(а):
А у меня получилось
Должно работать у всех. TRAFF видимо что - то делал не так, потому что ЭБУ у всех одинаковое.
Пт сен 10, 2010 20:50
То что генератор не работает будет видно по горящей лампочке АКБ, температура двигателя видна по индикатору на панели, а про то что ОЖ вытекла,я сомневаюсь, что в авто есть датчик ее наличия :). Мне БК был нужен только для того что бы видеть сбой работы двигателя и его систем в дороге, а все остальные возможности БК вторичны и практически не нужны.
А вот в качестве системы диагностирования работы двигателя - абсолютно все БК очень слабы (ну разве что у ЧекЕнджини еще можно дописать программное обеспечение), для этого нужно оборудование которое можно подключить к компьютеру. Например тот же ELM327.
Так что еще раз спасибо VPK, за то что он успел меня остановить перед покупкой БК :).
Пт сен 10, 2010 21:18
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Купиш ты Бк - НО ПРОМОЛЧИШ! :-D
Православный..
Пт сен 10, 2010 21:35
Не, мне уже ELM327 выслали :).
Пт сен 10, 2010 21:45
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
А прогу какую к -ELM327 для ME 7.9.7 ? :-D
Православный..
Пт сен 10, 2010 21:47
Планирую использовать ScanMaster ELM 1.7
Пт сен 10, 2010 21:53
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
да еще НЕТбук, для проверки и удаления ошибок - то что надо! :-D
Православный..
Пт сен 10, 2010 22:11
VPK писал(а):
Sergg писал(а):
А у меня получилось
Я говорил о прошивке ключа к ЦЗ, а ошибки я и через адаптер могу посмотреть.
Пт сен 10, 2010 22:23
БК показывает на перёд. на пример нет искры в первом целиндре, двигатель за троил, чек пока ничего не показкал, а престиж на мониторе красным сигналом сообщает об отсутствии подачи искры в первом целиндре. через промежуток времени загорается чек, который не очом не говорит, кроме сбоя работы двигла, я выкручиваю свечу в первом целиндре, вижу полное говно между контактами свечи, "ЗАСРАНА", Прочистил свечу, сбросил ошибку, залез в поздушный фильтр и там копец всем ожиданиям. В очередной раз фильтр просто не выполняет функцию очистки . Либо я такой ТУПОЙ, либо действительно фуфло за бабки покупаю!
Пт сен 10, 2010 22:45
Таки работает система
выдало мне 10 7 10 4 или
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
вот только значок ABC горел в это время
но о нем ничего не сказало,
завтра попробую еще разобравшись с кнопочкой на педали сцеления.
Сб сен 11, 2010 21:23
Вс сен 12, 2010 10:22
Да но при сканировании на СТО
ошибки в цепи ABC ведь считываются.
Вс сен 12, 2010 10:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17630
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
Сейчас этот форум просматривают: betweetap и гости: 1
