gurik3434
Зарегистрирован: Ср июл 28, 2010 8:36 Сообщения: 23 Откуда: Луганск
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
мне они нравятся. мне для зимней резины. за переобувку не хочу платить.(250*2=500) комплект дисков можно купить. да и время занимает много. запишись, поедь и т.д. а так во дворе 20 мин работы и поехал)))) не могу подобрать. от опеля и фольца не подходят.
| Пт авг 13, 2010 19:51 |
voinn
Зимы больше не будет  ... тута смотри
| Пт авг 13, 2010 20:19 |
VPK
Клубная карта №: 1061
gurik3434 писал(а): Ребят подскажите кто-нибудь ставил стальные диски от пассата или опеля? Все нормально становиться или есть проблемы? Есть диски стальные нашего размера KFZ( 4x100 56 5,5 14 46). Код 6380. Я брал 2 года назад, по - интернету нашёл.
| Пт авг 13, 2010 21:11 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
Я вот с ланоса взял 14 4*100 стальные за 600 грн.
| Сб авг 14, 2010 9:46 |
gurik3434
KPuCA писал(а): Я вот с ланоса взял 14 4*100 стальные за 600 грн. какой там ЕТ? все нормально стало?
| Сб авг 14, 2010 10:39 |
KPuCA
45 или 49 точно непомню но знаю что многие говорили что мол вылет сильно играет роль когда взял понял что всё ето фигня если конечно 200 не ехать. А я брал на зиму.
| Чт авг 19, 2010 19:19 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Проблема с колесом
Вчера при выполнении маневра машинка повела себя очень неадекватно и непредсказуемо. В итоге на скорости около 50 км\час правым передним колесом я влетел на высокий бордюр по углом около 45 градусов. В итоге выломался кусок нового 15" диска. Но само плохое - переднее колесо сместилось назад (в сторону салона на 15-2 см). И теперь при даже небольших поворотах очень сильно затирает о подкрылок + машину тянет влево. Кто подскажет, что деформировалось и привело к таким последствиям?
P.S. На трассе ехал 100-110 км\час - впринципе нормально, только немного водит машину. При 120 чувствуется биение в руль.
| Пт авг 20, 2010 9:11 |
вадим04
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 21:32 Сообщения: 28 Откуда: киев
Автомобиль: amullet
 Re: При ударе ушло сместилось колесо
у меня тоже был такой удар свернуло ричаг
| Пт авг 20, 2010 9:33 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
ни в коем случае не езди! У тебя разогнуло скорей всего краб или рычаг тебе нужно заехать на яму и рулеткой померить все расстояния с левой стороны потом с правой. Далее сам поймеш что ушло при ударе. У меня такое было на 3 см разогнул краб.
| Пт авг 20, 2010 9:35 |
magnum
Клубная карта №: 15
Не знаю, ребят, но у нас такой огромный и массивный рычаг, что он врядли бы согнулся. Хотя хз. А что такое краб?
| Пт авг 20, 2010 9:39 |
Vasilij
может быть рычаг сам знаю после аварии жены. А краб я так называю это арматурина которая идет с передка подрамника к рычагу. В твоем случае совет меряй все длины с обеих сторон ты сразу поймеш все.
| Пт авг 20, 2010 10:16 |
magnum
Клубная карта №: 15
Спасибо за совет. Я уже договорился на СТО. через пару часов приеду на диагностику. Диск литой уже варят. Надеюсь все закончится только незапланированной тратой денег на ремонт)
| Пт авг 20, 2010 10:31 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
на Столичке дрифтовал?:(((((
| Пт авг 20, 2010 10:47 |
Vasilij
Удачи тогда думаю обойдешся заменой рычга.
| Пт авг 20, 2010 10:49 |
magnum
Клубная карта №: 15
Вячеслав писал(а): на Столичке дрифтовал?:((((( если бы дрифтовал. Даже не успел нормально разогреться. Машина при развороте вокруг фишки на 360 под конец выполнения маневра просто как по маслу поскользнулась и не реагируя на тормоз ушла на бордюр. отак.  как так вышло и почему для меня загадка.
| Пт авг 20, 2010 11:17 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
асфальт не мокрый был? погода-то не солнечная была
| Пт авг 20, 2010 11:22 |
magnum
Клубная карта №: 15
было сухо еще. под дождем я колеса менял.
| Пт авг 20, 2010 11:31 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
magnum мог выломать стойку! вытянуть S образную тягу погнуть телевизор это самое плачевтное! Обяз отпишись что поменяют!!!!!!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт авг 20, 2010 12:13 |
magnum
Клубная карта №: 15
Был на СТО. Определили что слегка согнулась тяга рычага. Вот эта вот Вложение:
S21-2909080.jpg [ 14.59 КБ | Просмотров: 3341 ]
Завтра планирую поменять ее потом регулировка схождения колес.
| Пт авг 20, 2010 14:44 |
ACTECO
должна и стойка деформироваться, уже на форуме кто-то ловил бордюр.
| Пт авг 20, 2010 15:28 |
