Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
мне они нравятся. мне для зимней резины. за переобувку не хочу платить.(250*2=500) комплект дисков можно купить. да и время занимает много. запишись, поедь и т.д. а так во дворе 20 мин работы и поехал)))) не могу подобрать. от опеля и фольца не подходят.
Пт авг 13, 2010 19:51
Зимы больше не будет :) ...тута смотри
Пт авг 13, 2010 20:19
Клубная карта №: 1061
gurik3434 писал(а):
Ребят подскажите кто-нибудь ставил стальные диски от пассата или опеля? Все нормально становиться или есть проблемы?
Есть диски стальные нашего размера KFZ( 4x100 56 5,5 14 46).
Код 6380. Я брал 2 года назад, по - интернету нашёл.
Пт авг 13, 2010 21:11
Я вот с ланоса взял 14 4*100 стальные за 600 грн.
Сб авг 14, 2010 9:46
какой там ЕТ? все нормально стало?
Сб авг 14, 2010 10:39
45 или 49 точно непомню но знаю что многие говорили что мол вылет сильно играет роль когда взял понял что всё ето фигня если конечно 200 не ехать. А я брал на зиму.
Чт авг 19, 2010 19:19
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Проблема с колесом
Вчера при выполнении маневра машинка повела себя очень неадекватно и непредсказуемо. В итоге на скорости около 50 км\час правым передним колесом я влетел на высокий бордюр по углом около 45 градусов. В итоге выломался кусок нового 15" диска. Но само плохое - переднее колесо сместилось назад (в сторону салона на 15-2 см). И теперь при даже небольших поворотах очень сильно затирает о подкрылок + машину тянет влево.
Кто подскажет, что деформировалось и привело к таким последствиям?
P.S. На трассе ехал 100-110 км\час - впринципе нормально, только немного водит машину. При 120 чувствуется биение в руль.
Пт авг 20, 2010 9:11
Автомобиль: amullet
Сообщение Re: При ударе ушло сместилось колесо
у меня тоже был такой удар свернуло ричаг
Пт авг 20, 2010 9:33
ни в коем случае не езди! У тебя разогнуло скорей всего краб или рычаг тебе нужно заехать на яму и рулеткой померить все расстояния с левой стороны потом с правой. Далее сам поймеш что ушло при ударе. У меня такое было на 3 см разогнул краб.
Пт авг 20, 2010 9:35
Клубная карта №: 15
Не знаю, ребят, но у нас такой огромный и массивный рычаг, что он врядли бы согнулся. Хотя хз.
А что такое краб?
Пт авг 20, 2010 9:39
может быть рычаг сам знаю после аварии жены. А краб я так называю это арматурина которая идет с передка подрамника к рычагу. В твоем случае совет меряй все длины с обеих сторон ты сразу поймеш все.
Пт авг 20, 2010 10:16
Клубная карта №: 15
Спасибо за совет. Я уже договорился на СТО. через пару часов приеду на диагностику.
Диск литой уже варят. Надеюсь все закончится только незапланированной тратой денег на ремонт)
Пт авг 20, 2010 10:31
Клубная карта №: 49
на Столичке дрифтовал?:(((((
Пт авг 20, 2010 10:47
Удачи тогда думаю обойдешся заменой рычга.
Пт авг 20, 2010 10:49
Клубная карта №: 15
если бы дрифтовал. Даже не успел нормально разогреться. Машина при развороте вокруг фишки на 360 под конец выполнения маневра просто как по маслу поскользнулась и не реагируя на тормоз ушла на бордюр. отак. :o как так вышло и почему для меня загадка.
Пт авг 20, 2010 11:17
Клубная карта №: 49
асфальт не мокрый был? погода-то не солнечная была
Пт авг 20, 2010 11:22
Клубная карта №: 15
было сухо еще. под дождем я колеса менял. :(
Пт авг 20, 2010 11:31
Клубная карта №: 1020
magnum мог выломать стойку!
вытянуть S образную тягу погнуть телевизор это самое плачевтное!
Обяз отпишись что поменяют!!!!!!
Пт авг 20, 2010 12:13
Клубная карта №: 15
Был на СТО. Определили что слегка согнулась тяга рычага.
Вот эта вот
S21-2909080.jpg [ 14.59 КБ | Просмотров: 3336 ]
Завтра планирую поменять ее потом регулировка схождения колес.
Пт авг 20, 2010 14:44
должна и стойка деформироваться, уже на форуме кто-то ловил бордюр.
Пт авг 20, 2010 15:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 113  След.
