Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 228  След.
самое смешное, что наши переделки - туфта :-)
оно то вроде и ездит и гасит колебания, но проходит время и из-за неправильно-продуманного верхнего крепежа => шток амортизатора разбивается и начинает люфтить в катридже - от сюда кстати дополнительный стук....
Пн май 10, 2010 19:00
От что меня интересует, в картридже Monroe MR873, длина штока какая-то?
То AVKonon: что-то тебе продавец неправильно сказал, на спейс старе палец шаровой на резьбе и прикручивается гайкой к поворотному кулаку. Так что что-то неточно.
Пн май 10, 2010 20:16
Traff, в вытянутом состоянии длина такая же. Разница только в том что у каябы шток входит в корпус до резьбы, у монро остается сантиметров 6. И монро имеет сопротивление как на отбой так и на зжатие. + монро мягче и менее шумные. Каябы таки со временем громыхают.
Вт май 11, 2010 5:30
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Други,
случился въезд левым колесом в бордюр на скорости (жена поздно заметила клюмбу), в результате – смещение колеса назад. Теперь расстояние до подкрылка при прямом колесе – всего около сантиметра, затирает при небольшом вывороте руля с шумом.
Приехал на СТО на Борщаговке. Сделали диагностику (паренёк с фонариком посмотрел на ходовую и выяснил, что непонятно, что не так). Сказал, что нужно перебирать разные детали ходовой и смотреть, не поправится ли дело. Начать нужно, говорит, с рычага. Но левого в наличии не оказалось, ждать минимум 2-3 недели ещё (а заказали их ещё 1.5 месяца назад).
Вот я думаю, может быть можно более конкретно определить в чём дело? Ведь если не в рычаге дело, то нужно будет ждать других деталей и непонятно, насколько растянется ремонт...
Вт май 11, 2010 15:33
Ты надеешься на лечение по фотографии?
Вт май 11, 2010 15:55
Есть ли у нас спецы, которые смогут поставить конкретный диагноз?
Вт май 11, 2010 16:13
Приятного мало но можно сделать. Внимательно просмотри все точки крепления .Самый плохой вариант замена подрамника.
Безымянный.GIF [ 44.31 КБ | Просмотров: 2430 ]
Вт май 11, 2010 16:15
ACTECO, спасибо.
Я правильно понимаю, что если размеры по диагонали сходятся, то с подрамником всё ОК?
Вт май 11, 2010 16:25
Автомобиль: 奇瑞A1
У меня тоже подобное но немного по другой причине и колесо не так сильно сместилось,но зимнюю резину затирает. :sad: "Спецы" на станции не знают вчем дело, типо все в норме изменений не выявленно. так и езжу. :sad:
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вт май 11, 2010 17:51
Вчера заехал на сход-развал. Компьютер показал, что левое колесо подано на 5 мм в перёд по сравнению с правым. Но это я и сам замечал , визуально видно, что от крыла левое колесо чуть дальше чем правое. Это наблюдается и на других КИМО.
Вт май 11, 2010 19:51
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
И, что , при этом машину не "ведет" в сторону?
Вт май 11, 2010 20:28
Автомобиль: 奇瑞A1
У наоборот меня праове визуально стоит посредине арки,а левое смещено к заду, но побольше чем на 5мм.
если давление в калёсах нормальное то и всторону не ведет.
Вт май 11, 2010 20:31
смысл есть, но нужно переделывать верхние крепления, а не просто переворачивать чашку и подкладывать шайбы.... иначе долго оно не прослужит
Вт май 11, 2010 22:20
разница по диагоналям максимум 10мм подрамник живой если больше значит умер еще пробей расстояние между задней и передней осью с права и с лева по центрам колес чтобы знать насколько ушла подвеска . Если удар был не боковой. то вырывает переднее крепление растяжки или отрывает крепление стойки от цапфы лучше сфоткой без колеса чтобы было видно что и как
Вт май 11, 2010 22:33
По осям должно быть 2390мм
Вт май 11, 2010 22:38
Или искать патроны с коротким ходом. Зацыклились мы на 664014 и МР873. Предлагаю пощупать вариант Каяб 374006. Серия ультра СР, спортивные. Опять же размеры нужно знать.
Ср май 12, 2010 7:35
а что может звенеть с задней подвески при проезде неровностей?
Ср май 12, 2010 9:20
Ерунда странная какая-то... :wizard:
Вчера спецом мерял - у мну всё(4 рамера) одинаково...может по подкрыкам(дополнительным) меряете(кто визуально смотрит)
У мну, слева сзади - не могу определить(буду снимать по одному заднему амморту и пробовать "ехать-определять")...у себя посмотри на трубе приварены две бляхи(теплозащиты днища), у меня одна звенела(оторвался один стык с четырёх) - пришлось всю оторвать.
Ср май 12, 2010 10:55
вот-вот! сзади-слева блин...
Ср май 12, 2010 11:21
Автомобиль: Кимолет
теплозащита и у меня звенела с зимы - на выходных на даче подлез и кусочек профиля всунул (распер) - теря незвинит :idea:
Ср май 12, 2010 11:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20587
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14508
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
