ACTECO
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Проблема с сайлентблоком может возникнуть после неквалифицированной замены рычага или сайлентблока. Дело в том, что когда сайлентблок прикручивают, то могут закрутить его при вывешенных колесах. После того как машину опустят, сайлентблок выкрутится и вскоре выйдет из строя. Для того чтобы этого избежать, окончательно затягивать сайлентблок необходимо, когда машина будет на земле.
Это же правило относится и к варианту, когда вы ставите или снимаете проставки для увеличения дорожного просвета.
Ну и, конечно же, нельзя забывать, что любой разбитый элемент подвески - разбивает все те, что стоят вместе с ним. __________________
18-06-097.jpg [ 37.92 КБ | Просмотров: 2662 ]
| Вт май 04, 2010 15:46 |
Панаскин
TRAFF писал(а): To Панаскин: Как ты затягивал рычаги на подвешеной машине или под нагрузкой? Затягивал элементарно. Под переднюю ступицу подставил пень, опустил домкрат, амо при этом сжался и затянул рычаг.
| Вт май 04, 2010 19:27 |
Панаскин
[quote="ACTECO"]Проблема с сайлентблоком может возникнуть после неквалифицированной замены рычага или сайлентблока. Дело в том, что когда сайлентблок прикручивают, то могут закрутить его при вывешенных колесах.
Я вообще удивился, как можно ездить по таким дорогам , как у ВАС. Именно не в Харькове а перед ним. Перед Харьковом 100км полного бездорожья, Машины пытаются ездить по обочине, т. к. по "АСФАЛЬТУ" просто не возможно проехать . В результате погнуты диски, славо богу , что резина не попортилась. Такая же песня в самом городе ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ, УЖАС просто. За что ВЫ налоги плотите? И еще очень блогадарен парнишки с Харькова, который сопроводил меня по Харькову на своей рыженькой КИМКЕ,
| Вт май 04, 2010 19:39 |
I&R
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 12:34 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: lanos
Да, ростовская трасса как после бомбежки, никакая подвеска не выдержит.
| Вт май 04, 2010 23:18 |
voinn
ACTECO писал(а): Проблема с сайлентблоком может возникнуть после неквалифицированной замены рычага или сайлентблока. Дело в том, что когда сайлентблок прикручивают, то могут закрутить его при вывешенных колесах. После того как машину опустят, сайлентблок выкрутится и вскоре выйдет из строя. Для того чтобы этого избежать, окончательно затягивать сайлентблок необходимо, когда машина будет на земле.
Ну и, конечно же, нельзя забывать, что любой разбитый элемент подвески - разбивает все те, что стоят вместе с ним. __________________ Как он выкрутится, рычажный сайлентблок НЕ работает на скручивание, сам же рисуешь рабочий ход в пару градусов(в одной плоскости). Зачем  менять резину(сайлентблок же рабочий), если она, сама легко не выходит... А вот, новую, всунуть, полюбому нужны хотя бы тиски...
| Ср май 05, 2010 8:08 |
Панаскин
Я думаю, что-бы саленблоки вышли из строя , надо минимум 15 лет эксплуатации машины. Усыхает, твердеет и ломается резина в саленблоках очеень долгое время. Замечу, что это моё сугубо личное мнение.
| Ср май 05, 2010 19:49 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Разбиваются, обычно, втулки саленблоков.
| Ср май 05, 2010 20:17 |
Motto
Чаще всего у сайлентблоков резина отслаивается от металла и машина начинает "плавать" по дороге.
| Ср май 05, 2010 21:10 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
А от чего машина катается как на волнах, из стороны в сторону? тоже из-за сайлентблоков?
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Ср май 05, 2010 21:32 |
ACTECO
При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также не забывайте, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля. Цитата: Зачем менять резину(сайлентблок же рабочий) меняется не резина, а весь сайленблок а резину удаляешь ,чтобы вынуть наружную втулку сайленблока, потому что она запресованная в рычаг
Безымянный.JPG [ 46.12 КБ | Просмотров: 2299 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пт май 07, 2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
| Чт май 06, 2010 0:11 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
У меня на заднем рычаге, как по наружной запрессованной части сайлент оторвался...
| Пт май 07, 2010 6:44 |
ACTECO
Страшного ничего нет главное,чтобы он не начал вылазить наружу из обоймы тогда ему капут.Пока не поздно заедь на яму отпусти все болты сайленблоков покачай машину за передний и задний бампер и затяни болты. Цитата: А от чего машина катается как на волнах, из стороны в сторону? тоже из-за сайлентблоков? Посмотри поперечную тягу сзади проверь затяжку болтов.
| Пт май 07, 2010 21:51 |
ACTECO
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Цитата: Мыссык
Re: Вопросы по аммортизаторам Надо пробовать более жесткие. методика расчета пружин
Безымянный.GIF [ 30.3 КБ | Просмотров: 1698 ]
| Сб май 08, 2010 13:31 |
Мыссык
АЦТЕКО, сильные формулы, жаль не силен в математике. Для меня это темный лес.)))). Тут давеча пружинко у меня задняя обломилась. Купил десяточные задние с двумя насечками (не знаю что это, наверное уровень жесткости). Отрезал сначала 3 витка. Примерил-высоко. Отрезал еще полвитка. Самое оно. Зад на 10-15мм выше стал, но это временно, думаю просядет со временем. Едет мягко, но при этом до отбойников не пробивает при полной загрузке. На трассе-вообще сказка, вполне таки на уровне. Короче сам себе зачет поставил. П.С. про передок- думаем еще.
| Сб май 08, 2010 20:55 |
ACTECO
чем меньше витков тем больше жесткость пружины. Если испытания прошли удачно значит попал в цель молдец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Сб май 08, 2010 23:15 |
Tverd
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 0:36 Сообщения: 7 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 176
Сделал запрос на передние амортизаторы на Кимо (потёк левый на 34000). Предложили амы стороннего производителя, со слов продавца производства Испании, завезены из Польши, устанавливаются на Рено и Ситроены Берлинго. Цена по 350 грн. Продавец из Винницы, продолжает заверять о полной идентичности Кимовским и об испанском происхождении амортизаторов, но судя по упаковке постарались Турки  . Примерять буду после праздников, 12 мая. Кому-нибудь попадался такой вариант?
| Вс май 09, 2010 21:01 |
TRAFF
Турки быстро реагируют, интересно что они в аммортизатор засунули?
| Вс май 09, 2010 21:28 |
AVKonon
А я буквально вчера собрал свою. выкинул оба передних амика на 54 000 пробега и обе шаровых. Вот таке. Поставил стойки с гольфа Ф, а именно - 663035. У них шток 20-й. Но больше всего удивило, что диаметр родных штоков у меня было - 20 мм. Может так у всех, но я слышал что у нас родные штоки на 12. И перетачивают на 14 шток. А шаровые у нас один в один - с митсубиши спейс стар. Мне мой механик запретил вваривать логановские. Сказал с моим стилем езды он не хочет обломки везти машинки за тыщу км и меня в цинке. Посему вырезал я шаровую и поволок на рынку. Нашел у японцев, вернее тех, кто японцами торгует. Таки слевы. Кстати, я в шоке от простоты подвески и удоборазбираемости. я снял и рычаги и стойки и не откручивал ступицу, тормоза... улыбнуло это сильно. Да, шаровые прессовал на прессе до 10 тонн. отаке.
| Пн май 10, 2010 16:41 |
Sergg
AVKonon писал(а): Поставил стойки с гольфа Ф, а именно - 663035. Я так понял, что у тебя амортизатор разборный, а в качестве картриджа ты используешь 663035? А какая у него длина штока, нет необходимости обрезать как 664014? AVKonon писал(а): А шаровые у нас один в один - с митсубиши спейс стар. Если бы еще дал их номер. И что, точно 1 в 1 и диаметр, длина пальца, и диаметр корпуса ?
| Пн май 10, 2010 18:42 |
AVKonon
Все именно так. Я пошел по пути уже проторенному. взял с девятки трубу стойки. резанул резьбу под каябовскую стойку, сделал шайбы 65=20=3 и 65=10=3. Сделал разборные стойки методом приварки стаканов. длинна штока реально больше сантиметра на 4. Но это лечится тоже по старому сценарию, когда стакан отбойника переворачивается вверх ногами и перед ней и за ней ставится шайба. В моем случае на 20 и 10 внутренним диаметром. получается один в один размер родной стойки. По шаровому - он просто идеально в размерах. И по длине пальца и по диаметру посадочной шейки и по диаметру самого пальца. Даже от проточки в пальце до посадочной юбки - до сотой миллиметра. Я когда принес на рынок выпиленную и прошел все унижения по поводу китаеза сан - решил спрашивать на японца. И тут же мне предложили пойти втуда и продавец беглым взглядом сказал - митса спейс стар после 2001 года. Принес штанген и все я перемерял сам. Он даже записал, что данный девайс подходит на кимо. вот так.
| Пн май 10, 2010 18:57 |
