Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Проблема с сайлентблоком может возникнуть после неквалифицированной замены рычага или сайлентблока. Дело в том, что когда сайлентблок прикручивают, то могут закрутить его при вывешенных колесах. После того как машину опустят, сайлентблок выкрутится и вскоре выйдет из строя. Для того чтобы этого избежать, окончательно затягивать сайлентблок необходимо, когда машина будет на земле.
Это же правило относится и к варианту, когда вы ставите или снимаете проставки для увеличения дорожного просвета.
Ну и, конечно же, нельзя забывать, что любой разбитый элемент подвески - разбивает все те, что стоят вместе с ним.
__________________
18-06-097.jpg [ 37.92 КБ | Просмотров: 2670 ]
Вт май 04, 2010 15:46
TRAFF писал(а):
To Панаскин: Как ты затягивал рычаги на подвешеной машине или под нагрузкой?
Затягивал элементарно. Под переднюю ступицу подставил пень, опустил домкрат, амо при этом сжался и затянул рычаг.
Вт май 04, 2010 19:27
[quote="ACTECO"]Проблема с сайлентблоком может возникнуть после неквалифицированной замены рычага или сайлентблока. Дело в том, что когда сайлентблок прикручивают, то могут закрутить его при вывешенных колесах.
Я вообще удивился, как можно ездить по таким дорогам , как у ВАС. Именно не в Харькове а перед ним. Перед Харьковом 100км полного бездорожья, Машины пытаются ездить по обочине, т. к. по "АСФАЛЬТУ" просто не возможно проехать . В результате погнуты диски, славо богу , что резина не попортилась. Такая же песня в самом городе ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ, УЖАС просто. За что ВЫ налоги плотите? И еще очень блогадарен парнишки с Харькова, который сопроводил меня по Харькову на своей рыженькой КИМКЕ,
Вт май 04, 2010 19:39
Автомобиль: lanos
Да, ростовская трасса как после бомбежки, никакая подвеска не выдержит. :roulette:
Вт май 04, 2010 23:18
__________________
Как он выкрутится, рычажный сайлентблок НЕ работает на скручивание, сам же рисуешь рабочий ход в пару градусов(в одной плоскости).
Зачем :wizard: менять резину(сайлентблок же рабочий), если она, сама легко не выходит...
А вот, новую, всунуть, полюбому нужны хотя бы тиски...
Ср май 05, 2010 8:08
Я думаю, что-бы саленблоки вышли из строя , надо минимум 15 лет эксплуатации машины. Усыхает, твердеет и ломается резина в саленблоках очеень долгое время. Замечу, что это моё сугубо личное мнение.
Ср май 05, 2010 19:49
Автомобиль: SQR 7130S12
Разбиваются, обычно, втулки саленблоков. :buba:
Ср май 05, 2010 20:17
Чаще всего у сайлентблоков резина отслаивается от металла и машина начинает "плавать" по дороге.
Ср май 05, 2010 21:10
Автомобиль: 奇瑞A1
А от чего машина катается как на волнах, из стороны в сторону?
тоже из-за сайлентблоков?
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Ср май 05, 2010 21:32
При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля. Также не забывайте, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.
Зачем менять резину(сайлентблок же рабочий)
меняется не резина, а весь сайленблок а резину удаляешь ,чтобы вынуть наружную втулку сайленблока, потому что она запресованная в рычаг
Безымянный.JPG [ 46.12 КБ | Просмотров: 2307 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Пт май 07, 2010 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 06, 2010 0:11
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
У меня на заднем рычаге, как по наружной запрессованной части сайлент оторвался...
Пт май 07, 2010 6:44
Страшного ничего нет главное,чтобы он не начал вылазить наружу из обоймы тогда ему капут.Пока не поздно заедь на яму отпусти все болты сайленблоков покачай машину за передний и задний бампер и затяни болты.
Посмотри поперечную тягу сзади проверь затяжку болтов.
Пт май 07, 2010 21:51
Мыссык
Надо пробовать более жесткие.
методика расчета пружин
Безымянный.GIF [ 30.3 КБ | Просмотров: 1706 ]
Сб май 08, 2010 13:31
АЦТЕКО, сильные формулы, жаль не силен в математике. Для меня это темный лес.)))). Тут давеча пружинко у меня задняя обломилась. Купил десяточные задние с двумя насечками (не знаю что это, наверное уровень жесткости). Отрезал сначала 3 витка. Примерил-высоко. Отрезал еще полвитка. Самое оно. Зад на 10-15мм выше стал, но это временно, думаю просядет со временем. Едет мягко, но при этом до отбойников не пробивает при полной загрузке. На трассе-вообще сказка, вполне таки на уровне. Короче сам себе зачет поставил.
П.С. про передок- думаем еще.
Сб май 08, 2010 20:55
чем меньше витков тем больше жесткость пружины. Если испытания прошли удачно значит попал в цель молдец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-P
Сб май 08, 2010 23:15
Клубная карта №: 176
Сделал запрос на передние амортизаторы на Кимо (потёк левый на 34000). Предложили амы стороннего производителя, со слов продавца производства Испании, завезены из Польши, устанавливаются на Рено и Ситроены Берлинго. Цена по 350 грн.
Продавец из Винницы, продолжает заверять о полной идентичности Кимовским и об испанском происхождении амортизаторов, но судя по упаковке постарались Турки 8-) . Примерять буду после праздников, 12 мая.
Кому-нибудь попадался такой вариант?
6 кор.JPG [ 20.96 КБ | Просмотров: 2136 ]
5 кор.JPG [ 30.12 КБ | Просмотров: 2136 ]
2.JPG [ 24.56 КБ | Просмотров: 2136 ]
1.JPG [ 50.27 КБ | Просмотров: 2136 ]
Вс май 09, 2010 21:01
Турки быстро реагируют, интересно что они в аммортизатор засунули?
Вс май 09, 2010 21:28
А я буквально вчера собрал свою. выкинул оба передних амика на 54 000 пробега и обе шаровых. Вот таке. Поставил стойки с гольфа Ф, а именно - 663035. У них шток 20-й. Но больше всего удивило, что диаметр родных штоков у меня было - 20 мм. Может так у всех, но я слышал что у нас родные штоки на 12. И перетачивают на 14 шток. А шаровые у нас один в один - с митсубиши спейс стар. Мне мой механик запретил вваривать логановские. Сказал с моим стилем езды он не хочет обломки везти машинки за тыщу км и меня в цинке. Посему вырезал я шаровую и поволок на рынку. Нашел у японцев, вернее тех, кто японцами торгует. Таки слевы. Кстати, я в шоке от простоты подвески и удоборазбираемости. я снял и рычаги и стойки и не откручивал ступицу, тормоза... улыбнуло это сильно. Да, шаровые прессовал на прессе до 10 тонн. отаке.
Пн май 10, 2010 16:41
Я так понял, что у тебя амортизатор разборный, а в качестве картриджа ты используешь 663035? А какая у него длина штока, нет необходимости обрезать как 664014?
Если бы еще дал их номер. И что, точно 1 в 1 и диаметр, длина пальца, и диаметр корпуса ?
Пн май 10, 2010 18:42
Все именно так. Я пошел по пути уже проторенному. взял с девятки трубу стойки. резанул резьбу под каябовскую стойку, сделал шайбы 65=20=3 и 65=10=3. Сделал разборные стойки методом приварки стаканов. длинна штока реально больше сантиметра на 4. Но это лечится тоже по старому сценарию, когда стакан отбойника переворачивается вверх ногами и перед ней и за ней ставится шайба. В моем случае на 20 и 10 внутренним диаметром. получается один в один размер родной стойки. По шаровому - он просто идеально в размерах. И по длине пальца и по диаметру посадочной шейки и по диаметру самого пальца. Даже от проточки в пальце до посадочной юбки - до сотой миллиметра. Я когда принес на рынок выпиленную и прошел все унижения по поводу китаеза сан - решил спрашивать на японца. И тут же мне предложили пойти втуда и продавец беглым взглядом сказал - митса спейс стар после 2001 года. Принес штанген и все я перемерял сам. Он даже записал, что данный девайс подходит на кимо. вот так.
Пн май 10, 2010 18:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20587
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14508
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
