pauk
 Re: Передние стойки
ottis писал(а): Посмотрел весь форум но темакой ненашел. Вопрос в чем: При езде передок гупает, а именно при проезде ям.Очень отчетливо при проезде лежачих полицейских при съезде, раздается неприятный удар. То ли стойки то ли шаровые то ли подушка двигателя... кто что подскажет? стучит рычаг нижний об стабилизатор, по крайней мере у меня так, стойки не думаю, но у каво как спорить не буду вопрос к ходовикам,по стойкам, есть у меня хорошие стойки от ауди А4(задние), реально будет их поставить на амулет?
| Сб мар 06, 2010 17:38 |
Valera SL
 задняя подвеска
какие пружины можна поставить на задние стойки, подойдут ли с пасата
| Пт мар 19, 2010 16:07 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Спасибо, что так никто и не откликнулся на вопрос по поводу задних амортизаторов. Вчера купил Sachs 170216. Может все-же кто-то подскажет, где в Харькове (р-н. Новых Домов) можно поменять?? Заранее спасибо
| Вт мар 23, 2010 21:02 |
vladislav
Caesar, знаю хорошее СТО (не дорого, быстро и качественно, не далеко от Взлетающего Дракона, возле ул. Морозова), тел. 0660294244 хозяин СТО Валера, Мастер СТО 0952515187 (звони, записывайся)...
| Вт мар 23, 2010 21:43 |
Caesar
vladislav, спасибо за инфо, вчера заменил аммортизаторы. сделали достаточно быстро и недорого (110 грн за обе стороны). попутно попросил поменять топливный и салонный фильтра. все сделали, только замена фильтров как-то дороговато получилось (70 грн. с уч. того, что сами фильтра мои). в следующий раз мелочи сам менять буду.
| Вс мар 28, 2010 20:44 |
vladislav
Caesar, рад помочь  За фильтра действительно как то дороговато получилось в АТЛ смена топливного стоила 40 грн., салонного не знаю .. Зато теперь СТО будешь знать, Андрей - мастер, там очень толковый, спец по КПП в том числе (в Харькове спецов по КПП очень мало)...
| Вс мар 28, 2010 22:32 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: Замена передних стоек!
После попандоса в яму на наших супперских дорогах потекла передняя правая стойка  . Потекла, но походу еще более менее работает. Вопрос : сколько я могу так проездить (без фанатихма конечно) до замены на новые стойки (деньжат надо бы подсобирать) без вреда для других систем и механизмов ??? Предлагают чешские стойки по цене меньшей,чем выставлена за орегинальные Амулетовские  Такое вообще возможно ?
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Пн мар 29, 2010 21:08 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Когда менял задние аморты, за оригинал запросили 330грн, чешские KYB-443800 (масло) взял за 270! Вложение:
DSC04375.JPG [ 377.51 КБ | Просмотров: 3304 ]
| Пн мар 29, 2010 21:53 |
vladislav
serr24, бери стойки как на фото у SAMARA - не пожалеешь, только доп. чашечку или просто поставь или привари от другой стойки (на СТО наверняка есть в хламе), что б попа "не упала" ...
| Пн мар 29, 2010 22:07 |
vladislav
В передних стойках ничего доп. химичить не нужно, поставил и поехал, а под задние чашечки подставить нужно...
| Пн мар 29, 2010 22:09 |
serr24
SAMARA писал(а): Когда менял задние аморты, за оригинал запросили 330грн, чешские KYB-443800 (масло) взял за 270! А номерок передних не подскажете ?
| Вт мар 30, 2010 11:03 |
vladislav
Передние: КYB 334810-газ, 634810 - масло...., а там уже по вкусу, у продавцов спросишь, газо-масляный, то уже дело религии на каких ездить, езжу на масляных, сейчас бы поставил газо-масляные...
| Вт мар 30, 2010 11:37 |
serr24
vladislav писал(а): Передние: КYB 334810-газ, 634810 - масло...., а там уже по вкусу, у продавцов спросишь, газо-масляный, то уже дело религии на каких ездить, езжу на масляных, сейчас бы поставил газо-масляные... Спасибо большое за рекомендации А какие опоры ставили к ним ? И Как изменилась высота передка ? (Упала/поднялась) А почему бы сейчас поставили газ-масло ? Спасибо
| Вт мар 30, 2010 11:53 |
vladislav
Вот тут есть подобранные не оригинальные з/ч: viewtopic.php?f=5&t=52&start=60После установки Каяб в переди высота никак не изменилась, вот задние, я рассказал как вышел из положения, но другие проставки ставят, но я не сторонник их, потому что посторонние звуки с проставками все равно исключать нельзя.. Почему газ-масло? потому что масляные все таки валкие (но они самые комфортные), газовые слишком жесткие (для хороших дорог и для уверенного прохождения поворотов), поэтому сейчас выбираю золотую середину.... С зади стоят газ-масло - доволен.
| Вт мар 30, 2010 12:10 |
andrej779
Автомобиль: Chery Amulet Base
 Re: Нужны амортизаторы задние, "усы или как их называют улыб
А как они по длине штока по сравнению с оригиналом, и не просел ли зад как после Гольф 2 (короткие и жопа упала)
| Вт апр 06, 2010 11:41 |
SAMARA
Говорят, что шток на 1.5 см короче, но я лично не замерял! На мой взгляд ничего не изменилось, а S-MAX говорит, что вроде немножко просела! Говорят лечится тем, что подлаживается что-то типа ещё одной тарелочки, но меня устраивает, потому не заморачиваюсь!
| Вт апр 06, 2010 12:16 |
andrej779
А сколько стоит это удовольствие?
| Вт апр 06, 2010 12:50 |
SAMARA
Осенью стоило 260~270 грн/шт.
| Вт апр 06, 2010 15:54 |
wurger
Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 20:40 Сообщения: 13 Откуда: Харьков
Автомобиль: QQ
Поставил себе SACHS 170 129 масло Вложение:
Фото008.jpg [ 330.71 КБ | Просмотров: 3244 ]
и опоры пожирнее Вложение:
Комментарий к файлу: для сравнения новая и старая опоры
Фото013.jpg [ 220.17 КБ | Просмотров: 3244 ]
Стойки по размерам как родные (не замерял, определил на взгляд), разве что шток несколько поболе в диаметре. За счет опор немного передок поднялся. По сравнению с родными стойками, очень многие неровности проглатываются, в салоне стало заметно тише, крены в повороте остались те же. Родные стойки еще ходили бы (но не по нашим дорогам), а вот подшипник опоры болтался как г...но в проруби.
_________________ “We can lift ourselves out of ignorance, we can find ourselves as creatures of excellence and intelligence and skill.” ― Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull
| Чт апр 08, 2010 22:32 |
serr24
wurger писал(а): Поставил себе SACHS 170 129 масло и опоры пожирнее Стойки по размерам как родные (не замерял, определил на взгляд), разве что шток несколько поболе в диаметре. За счет опор немного передок поднялся. По сравнению с родными стойками, очень многие неровности проглатываются, в салоне стало заметно тише, крены в повороте остались те же. Родные стойки еще ходили бы (но не по нашим дорогам), а вот подшипник опоры болтался как г...но в проруби. Цена вопроса ? Где брал ?
| Пт апр 09, 2010 16:34 |
