Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: ГБО на Tiggo
senjn писал(а): gsm, я лично отказался от идеи установить баллон снизу, вместо глушителя... всё-таки клиренс уменьшается. Фотки установленного вместо глушака баллона есть на российском сайте и на .сом. Как помню, товарищ из Севастополя или Семферополя...., там и пример переделки выхлопной системы. Если вы имеете ввиду, товарища с Евпатории, то бак у него на 50 литров и кливенс, на мой взгляд такой же как и с родной выхлопной.Вот полный фото отчет http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=270
img_0540_101.jpg [ 47.42 КБ | Просмотров: 2389 ]
| Пн мар 22, 2010 22:58 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Как по мне, то на фото баллон не может быть на 50 литров... Я не отговариваю Вас от Ваших идей и желаний. Автомобили Ваши и Вы вправе делать так, как Вы считаете нужным.
| Пн мар 22, 2010 23:38 |
Vladi...
 Re: ГБО на Tiggo
Приветствую всех, хочу стать владельцем Тиго, постоянно читаю и размышляю о установке баллона вместо глушителя. Сейчас езжу на Сенсе с ГБО 4 поколения, торовый баллон. И собственно по делу: цилиндрические баллоны бывают 20, 30, 40, 50, 60 и т.д. литров но в данном вопросе важен диаметр баллона 20-30 л, 224-246 мм 40-50 л, 300, 376 мм . Т.е. предпочтительней длинный баллон с меньшим диаметром..
| Ср мар 24, 2010 21:07 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: ГБО на Tiggo
У 40 и 30 объем почти одинаковый но 40 длинней. Я у себя на Тиго как раз на 40 ставку и делаю.
| Чт мар 25, 2010 12:24 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: ГБО на Tiggo
GSM,пробывал ли примерять свой балон вместо глушителя после переделки выхлопа?
| Чт мар 25, 2010 18:06 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
Сегодня не выдержал ожидания примерял баллон на 40 л. Купил в строительном магазине полосу 1.5 м разрезал на пополам поставил их по краям. А по средине поставил родную от крепления моего 60 л. баллона в салоне. Пока так повесит буду ждать пока не закончится ГАЗ у меня в моем баллоне что бы попробовать переставить мультиклапан. Самое главное что дорожный просвет получается ОК и скоро получу полноценный багажник. Позже отпишусь что получилось с перестановкой мультиклапана.
| Чт мар 25, 2010 19:42 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
НАКОНЕЦ. Перенес Я с 60 л. баллона мультиклапан на 40 л. баллон который уже установленный с низу. То что Я больше всего боялся после некоторой переделки удалось таки установить на новый баллон. На фото видно какой привод поплавка уровня газа и это меня с самого начала пугало что не подойдет на меньший баллон по своей длине. Во время работы немного изменил сторону самой работы поплавка и перегнул трубку забора газа теперь все как нужно. Правда с трубкой получилась засада во время вытягивания с салона в наружу сложилась пополам а это все нужен соединитель двух трубок. А это Я уже смогу купить и сделать только в понедельник так как на носу выходные. Теперь можно сказать что у меня багажник получил родной объем. К ЧЕМУ Я СТРЕМИЛСЯ ТО И ПОЛУЧИЛ. ВСЕ.
P3270063.JPG [ 71.85 КБ | Просмотров: 2230 ]
| Сб мар 27, 2010 16:21 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Поздравляю с реализацией своей идеи! Хотелось бы увидеть фотку с 40 литровым баллоном снизу... посмотреть, пострадал ли клиренс.
| Сб мар 27, 2010 17:08 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
Получилось все просто ОК.
| Сб мар 27, 2010 19:15 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Да, получилось хорошо... баллона совсем не видно за фаркопом!
| Сб мар 27, 2010 19:29 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: ГБО на Tiggo
а не страшно что бак внизу и можно ударить или пробить??
| Сб мар 27, 2010 19:39 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: ГБО на Tiggo
Как уже неоднократно говорил senjn безнобак пробить проще, баллон сделан из высококачественной стали Да и как нужно ездить чтобы повредить баллон
| Сб мар 27, 2010 20:09 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
Желтым обозначен низ баллона. Красным обозначена труба она примерно так висела в стандартном исполнении. Уверен теперь на все 100% что самый удачный вариант это 40 л. ведь 30 такой же но короче а 50 больше в объеме и будет ниже висеть. Я на своем примере установки баллона могу не просто говорить а конкретно аргументировать.
Копия P3271064.JPG [ 57.64 КБ | Просмотров: 2309 ]
| Сб мар 27, 2010 20:33 |
Vladi...
 Re: ГБО на Tiggo
Хорошо получилось! заправочная горловина в бампере?
| Сб мар 27, 2010 23:46 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: ГБО на Tiggo
Балон который Вы использовали для установки на свое авто относится к наружным или он для внутренних установок?
| Вс мар 28, 2010 8:25 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
А что метал в том или другом баллоне другого качества и толщина у всех пропановых одинаковая. Я в принципе точно не в курсе или существуют баллоны для наружного применения в легковых авто. Знаю что только на грузовых авто баллон пропан снаружи и то покрашен в красный цвет. Вот собственно и все отличие в баллонах пропан которые как понимаю от метановых уже отличаются. А все остальное как говорится: ДУРНИЙ ДУМКОЮ РАДІЕ.
| Вс мар 28, 2010 9:45 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Балоны для наружного применения практически не отличаются от баллонов внутреннего... для внутреннего применения необходима установка вентиляционной коробки на мультиклапан, а для наружного нет. Баллон пробить камнем или чем то подобным не реально... можно пробить пулей из карабина... которая прошивает весь авто как масло.
| Вс мар 28, 2010 11:01 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
У меня есть воздушка у нее сила вылета 350 м.с. Дверь в авто запросто на сквозь и многое другое. Так топливный бензобак я ней пробивал. А вот решил и попробовал на своем снятом баллоне так ему там ничего. ДЕЛАЙТЕ ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ САМИ.
| Вс мар 28, 2010 11:18 |
Tiggo
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 0:00 Сообщения: 135 Откуда: Kiev
 Re: ГБО на Tiggo
ПРосто СУПЕР ! У меня вот так. Я поменял микруху в усилителе (поднял мощность), заменил динамики впереди и сзади, сделал Hands free через BlueTooth и на колонки, управление магнитолой и Hands free на руль, вчера вместо Лямбды занимался заменой (и заменил) опорный подшипник правой опоры (Он просто рассыпался, а болты и гайки так позакисали за четыре зимы, что полдня их откручивал, а верхнюю (хоть была чистенькой) спасла только болгарка, а меня от ночевки в гараже). И что в результате ? После выступления GSMa я хочу его продать. Говорил же этим козлам-установщикам правее до упора - "ХОРОШО". Приехал забирать 10 см от правого колеса. Ну высказал все что думаю, но что уже сделаешь. Привык со временем, слева баул с хоккейной амуницией помещается и ладно, а справа барахолка для мелочовки. А теперь вот тебе бабушка и Юрьев день.
Багажник.jpg [ 81.8 КБ | Просмотров: 2091 ]
| Вс мар 28, 2010 21:02 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ГБО на Tiggo
Вопрос а как все же проверить эти лямбды на их работоспособность. Вот что то задумался а рабочие ли они у меня. Вдруг им уже п..ц и Я об этом даже не предполагаю. Как то проверить их можно самому ?  А то пробег у моего авто уже 90000 км.
| Вс мар 28, 2010 21:17 |
