Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
senjn писал(а):
gsm, я лично отказался от идеи установить баллон снизу, вместо глушителя... всё-таки клиренс уменьшается. Фотки установленного вместо глушака баллона есть на российском сайте и на .сом. Как помню, товарищ из Севастополя или Семферополя...., там и пример переделки выхлопной системы.
Если вы имеете ввиду, товарища с Евпатории, то бак у него на 50 литров и кливенс, на мой взгляд такой же как и с родной выхлопной.Вот полный фото отчет http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=270
img_0540_101.jpg [ 47.42 КБ | Просмотров: 2376 ]
Пн мар 22, 2010 22:58
Как по мне, то на фото баллон не может быть на 50 литров...
Я не отговариваю Вас от Ваших идей и желаний. Автомобили Ваши и Вы вправе делать так, как Вы считаете нужным.
Пн мар 22, 2010 23:38
Приветствую всех, хочу стать владельцем Тиго, постоянно читаю и размышляю о установке баллона вместо глушителя. Сейчас езжу на Сенсе с ГБО 4 поколения, торовый баллон. И собственно по делу: цилиндрические баллоны бывают 20, 30, 40, 50, 60 и т.д. литров но в данном вопросе важен диаметр баллона 20-30 л, 224-246 мм 40-50 л, 300, 376 мм . Т.е. предпочтительней длинный баллон с меньшим диаметром..
Ср мар 24, 2010 21:07
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У 40 и 30 объем почти одинаковый но 40 длинней.
Я у себя на Тиго как раз на 40 ставку и делаю. ;)
Чт мар 25, 2010 12:24
GSM,пробывал ли примерять свой балон вместо глушителя после переделки выхлопа?
Чт мар 25, 2010 18:06
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня не выдержал ожидания примерял баллон на 40 л.
Купил в строительном магазине полосу 1.5 м разрезал на пополам поставил их по краям.
А по средине поставил родную от крепления моего 60 л. баллона в салоне.
Пока так повесит буду ждать пока не закончится ГАЗ у меня в моем баллоне что бы попробовать переставить мультиклапан.
Самое главное что дорожный просвет получается ОК и скоро получу полноценный багажник. ;)
Позже отпишусь что получилось с перестановкой мультиклапана. :bye:
P3250067.JPG [ 92.91 КБ | Просмотров: 2333 ]
P3250066.JPG [ 39.28 КБ | Просмотров: 2333 ]
P3250064.JPG [ 38.59 КБ | Просмотров: 2333 ]
Чт мар 25, 2010 19:42
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
НАКОНЕЦ. :ura:
Перенес Я с 60 л. баллона мультиклапан на 40 л. баллон который уже установленный с низу.
То что Я больше всего боялся после некоторой переделки удалось таки установить на новый баллон.
На фото видно какой привод поплавка уровня газа и это меня с самого начала пугало что не подойдет на меньший баллон по своей длине.
Во время работы немного изменил сторону самой работы поплавка и перегнул трубку забора газа теперь все как нужно.
Правда с трубкой получилась засада во время вытягивания с салона в наружу сложилась пополам а это все нужен соединитель двух трубок.
А это Я уже смогу купить и сделать только в понедельник так как на носу выходные.
Теперь можно сказать что у меня багажник получил родной объем. :idea:
К ЧЕМУ Я СТРЕМИЛСЯ ТО И ПОЛУЧИЛ.
ВСЕ.:bye:
P3270063.JPG [ 71.85 КБ | Просмотров: 2217 ]
Сб мар 27, 2010 16:21
Поздравляю с реализацией своей идеи! :idea:
Хотелось бы увидеть фотку с 40 литровым баллоном снизу... посмотреть, пострадал ли клиренс.
Сб мар 27, 2010 17:08
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Получилось все просто ОК. ;)
P3271063.JPG [ 69.32 КБ | Просмотров: 2357 ]
P3271064.JPG [ 57.02 КБ | Просмотров: 2357 ]
P3271062.JPG [ 57.05 КБ | Просмотров: 2357 ]
Сб мар 27, 2010 19:15
Да, получилось хорошо... баллона совсем не видно за фаркопом!
Сб мар 27, 2010 19:29
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
а не страшно что бак внизу
и можно ударить или пробить??
Сб мар 27, 2010 19:39
Автомобиль: tiGGo
Как уже неоднократно говорил senjn безнобак пробить проще, баллон сделан из высококачественной стали :)
Да и как нужно ездить чтобы повредить баллон :?
Сб мар 27, 2010 20:09
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Желтым обозначен низ баллона.
Красным обозначена труба она примерно так висела в стандартном исполнении.
Уверен теперь на все 100% что самый удачный вариант это 40 л. ведь 30 такой же но короче а 50 больше в объеме и будет ниже висеть. ;)
Я на своем примере установки баллона могу не просто говорить а конкретно аргументировать. :bye:
Копия P3271064.JPG [ 57.64 КБ | Просмотров: 2296 ]
Сб мар 27, 2010 20:33
Хорошо получилось! заправочная горловина в бампере?
Сб мар 27, 2010 23:46
Автомобиль: KIA Sportage
Балон который Вы использовали для установки на свое авто относится к наружным или он для внутренних установок?
Вс мар 28, 2010 8:25
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А что метал в том или другом баллоне другого качества и толщина у всех пропановых одинаковая. ;)
Я в принципе точно не в курсе или существуют баллоны для наружного применения в легковых авто.
Знаю что только на грузовых авто баллон пропан снаружи и то покрашен в красный цвет.
Вот собственно и все отличие в баллонах пропан которые как понимаю от метановых уже отличаются.
А все остальное как говорится: ДУРНИЙ ДУМКОЮ РАДІЕ. :bye:
Вс мар 28, 2010 9:45
Балоны для наружного применения практически не отличаются от баллонов внутреннего... для внутреннего применения необходима установка вентиляционной коробки на мультиклапан, а для наружного нет.
Баллон пробить камнем или чем то подобным не реально... можно пробить пулей из карабина... которая прошивает весь авто как масло.
Вс мар 28, 2010 11:01
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня есть воздушка у нее сила вылета 350 м.с. :hunter:
Дверь в авто запросто на сквозь и многое другое.
Так топливный бензобак я ней пробивал.
А вот решил и попробовал на своем снятом баллоне так ему там ничего.
ДЕЛАЙТЕ ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ САМИ. :bye:
Вс мар 28, 2010 11:18
ПРосто СУПЕР ! У меня вот так. Я поменял микруху в усилителе (поднял мощность), заменил динамики впереди и сзади, сделал Hands free через BlueTooth и на колонки, управление магнитолой и Hands free на руль, вчера вместо Лямбды занимался заменой (и заменил) опорный подшипник правой опоры (Он просто рассыпался, а болты и гайки так позакисали за четыре зимы, что полдня их откручивал, а верхнюю (хоть была чистенькой) спасла только болгарка, а меня от ночевки в гараже). И что в результате ? После выступления GSMa я хочу его продать. Говорил же этим козлам-установщикам правее до упора - "ХОРОШО". Приехал забирать 10 см от правого колеса. Ну высказал все что думаю, но что уже сделаешь. Привык со временем, слева баул с хоккейной амуницией помещается и ладно, а справа барахолка для мелочовки. А теперь вот тебе бабушка и Юрьев день. :drag:
Багажник.jpg [ 81.8 КБ | Просмотров: 2078 ]
Вс мар 28, 2010 21:02
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вопрос а как все же проверить эти лямбды на их работоспособность.
Вот что то задумался а рабочие ли они у меня.
Вдруг им уже п..ц и Я об этом даже не предполагаю.
Как то проверить их можно самому ? :( А то пробег у моего авто уже 90000 км. :bye:
Вс мар 28, 2010 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 122  След.
