Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Так я где то читал на форуме что она у нас не разборная! Или я чего то не понял? Ее надо менять с самим рычагом, или выпресовывать?
Чт фев 25, 2010 18:19
Всё просто, берёшь БОЛГАРКУ, срезаешь родную шаровую с рычага, потом привариваешь от РЕНО ЛОГАН шаровую и всё. Но это ты не вздумай делать сам, а даверся мастерам с ГАРАЖЕЙ, На сервисе могут . только поменять рычаги полностью, ЧТО НЕ ДЁШЕВО СТОИТ.
Последний раз редактировалось Панаскин Чт фев 25, 2010 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 25, 2010 18:26
Клубная карта №: 1011
Мне осенью обошлось в 600 грн. на сервисе. Замена шаровой и проверка развал схождения.
Она у нас действительно не разборная, вместе с рычагом.
Чт фев 25, 2010 18:46
от РЕНО ЛОГАН шаровая потом будет сменная??? Я все планирую делать сам,есть теплый гараж и нужные инструменты.
Чт фев 25, 2010 20:07
Такая-же сменная как и рычаги подвески КИМО. Рычаг сменить, два пальца об асфальт, а вот шаровую, в тёплом гараже, да ещо и специалисту, дешевле. Но тогда вопрос ? почему столько вопросов не нужных? ПРОШУ не обидется!
Чт фев 25, 2010 20:15
Я не специалист!!!! :-D Все что возможно делаю сам,еще друг работает на СТО и если что то подскажет.У меня в гараже постоянно собираются 3-7 человек и все умничают.
Во вторых просто решаю как лутше поступить в данной ситуации.Еще конешно играет роль и финансовое положение,так что приходится крутится. :welcom:
Чт фев 25, 2010 20:24
Скажем так, ее потом надолго хватит. Делать шаровую сменной смысла не вижу. Рано или поздно сайлентблок выйдет из строя, придется и его подбирать, а это уже не так просто. Можно конечно и сайлентблок сменить ( в теории) но к тому времени, когда убьется логанская шаровыя и сайлентблок-металл рычага уже "устанет" и подведет тебя в неподходящий момент: сломается, погнется или еще чего.
Чт фев 25, 2010 20:30
всем спасибо за советы. Буду что-то думать.
Чт фев 25, 2010 20:51
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Всё. И у меня умерли шаровые :( . Обе. Левая точно, правая ещё более-менее. Что посоветуете с точки зрения надёжности на будущее (вопрос не в деньгах) - менять на оригинал (знаю что всё в сборе) или ехать в гараж выпресовывать и менять на логановскую? Это ж мля ещё в гараже придётся объяснять что от логана подходит...да как делать....мля.
п.с. а заехал то на СТО всего лишь для замены датчика АБС на заднее правое колесо...
Пт фев 26, 2010 20:35
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Если отдадут старые то меняй!
Православный..
Пт фев 26, 2010 20:44
Если дело не в деньгах, меняй на оригинал. Рекомендую перед заменой хорошенько смазать оригинальные шаровые хорошей смазкой.
Пт фев 26, 2010 20:46
Мыссык - пасиб за быстрый ответ и совет!! Я где-то так и думал..насчёт смазки - хорошая это какая? И как смазать если оно пратически герметично впрессовано?
nalnik - а в чём прикол старые забирать? Переделать ты имеешь ввиду?
Пт фев 26, 2010 20:51
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Да забрать и переделать как Мысcык предлагал ! Но не вернут Бу.
Православный..
Пт фев 26, 2010 20:58
У оригинальных плохие (дубовые, маленькие) пыльники. Поэтому их желательно поменять. А если вода не попадает в шаровую то она ходит долго.
Пт фев 26, 2010 21:01
nalnik - Да отдадут..я ж не по гарантии.
kolesnik - Насчёт пыльников - ну если сказал А, то говори и Б - на какие пыльники менять? Что подходит? Я ж на офоциальном СТО не кплю другие, значит предварительно надо покупать и привозить сразу....
Пт фев 26, 2010 21:05
Я себе ставил шаровые от мазды 626. А старые вышли из строя именно по причине попадания в них влаги, пи целых пыльниках. Вот и сделал такой вывод. А пыльники к оригиналам я не подбирал. Так что сорри.
Пт фев 26, 2010 21:09
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Это не от влаги, их ставят сухими – без смазки, это Я так думаю.
Православный..
Пт фев 26, 2010 21:26
какы симптомы были?
Пт фев 26, 2010 21:46
И как вообще определить?
Последний раз редактировалось mikhadze Пт фев 26, 2010 23:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт фев 26, 2010 22:42
Пришла пора и мне ставить KYB 664014, они бывают с ходом штока 165 и 195мм. Какой брать то надо?
Временно пешеход.
Пт фев 26, 2010 22:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20583
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14506
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
