ПАВЛЕНТИЙ
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Так я где то читал на форуме что она у нас не разборная! Или я чего то не понял? Ее надо менять с самим рычагом, или выпресовывать?
| Чт фев 25, 2010 18:19 |
Панаскин
Всё просто, берёшь БОЛГАРКУ, срезаешь родную шаровую с рычага, потом привариваешь от РЕНО ЛОГАН шаровую и всё. Но это ты не вздумай делать сам, а даверся мастерам с ГАРАЖЕЙ, На сервисе могут . только поменять рычаги полностью, ЧТО НЕ ДЁШЕВО СТОИТ.
Последний раз редактировалось Панаскин Чт фев 25, 2010 19:02, всего редактировалось 1 раз.
| Чт фев 25, 2010 18:26 |
Клубная карта №: 1011
Мне осенью обошлось в 600 грн. на сервисе. Замена шаровой и проверка развал схождения. Она у нас действительно не разборная, вместе с рычагом.
| Чт фев 25, 2010 18:46 |
ПАВЛЕНТИЙ
от РЕНО ЛОГАН шаровая потом будет сменная??? Я все планирую делать сам,есть теплый гараж и нужные инструменты.
| Чт фев 25, 2010 20:07 |
Панаскин
Такая-же сменная как и рычаги подвески КИМО. Рычаг сменить, два пальца об асфальт, а вот шаровую, в тёплом гараже, да ещо и специалисту, дешевле. Но тогда вопрос ? почему столько вопросов не нужных? ПРОШУ не обидется!
| Чт фев 25, 2010 20:15 |
ПАВЛЕНТИЙ
Я не специалист!!!!  Все что возможно делаю сам,еще друг работает на СТО и если что то подскажет.У меня в гараже постоянно собираются 3-7 человек и все умничают. Во вторых просто решаю как лутше поступить в данной ситуации.Еще конешно играет роль и финансовое положение,так что приходится крутится.
| Чт фев 25, 2010 20:24 |
Мыссык
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): от РЕНО ЛОГАН шаровая потом будет сменная??? Скажем так, ее потом надолго хватит. Делать шаровую сменной смысла не вижу. Рано или поздно сайлентблок выйдет из строя, придется и его подбирать, а это уже не так просто. Можно конечно и сайлентблок сменить ( в теории) но к тому времени, когда убьется логанская шаровыя и сайлентблок-металл рычага уже "устанет" и подведет тебя в неподходящий момент: сломается, погнется или еще чего.
| Чт фев 25, 2010 20:30 |
ПАВЛЕНТИЙ
всем спасибо за советы. Буду что-то думать.
| Чт фев 25, 2010 20:51 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Всё. И у меня умерли шаровые  . Обе. Левая точно, правая ещё более-менее. Что посоветуете с точки зрения надёжности на будущее (вопрос не в деньгах) - менять на оригинал (знаю что всё в сборе) или ехать в гараж выпресовывать и менять на логановскую? Это ж мля ещё в гараже придётся объяснять что от логана подходит...да как делать....мля. п.с. а заехал то на СТО всего лишь для замены датчика АБС на заднее правое колесо...
| Пт фев 26, 2010 20:35 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Если отдадут старые то меняй!
| Пт фев 26, 2010 20:44 |
Мыссык
Если дело не в деньгах, меняй на оригинал. Рекомендую перед заменой хорошенько смазать оригинальные шаровые хорошей смазкой.
| Пт фев 26, 2010 20:46 |
Igorsan
Мыссык - пасиб за быстрый ответ и совет!! Я где-то так и думал..насчёт смазки - хорошая это какая? И как смазать если оно пратически герметично впрессовано? nalnik - а в чём прикол старые забирать? Переделать ты имеешь ввиду?
| Пт фев 26, 2010 20:51 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Да забрать и переделать как Мысcык предлагал ! Но не вернут Бу.
| Пт фев 26, 2010 20:58 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
У оригинальных плохие (дубовые, маленькие) пыльники. Поэтому их желательно поменять. А если вода не попадает в шаровую то она ходит долго.
| Пт фев 26, 2010 21:01 |
Igorsan
nalnik - Да отдадут..я ж не по гарантии.
kolesnik - Насчёт пыльников - ну если сказал А, то говори и Б - на какие пыльники менять? Что подходит? Я ж на офоциальном СТО не кплю другие, значит предварительно надо покупать и привозить сразу....
| Пт фев 26, 2010 21:05 |
kolesnik
Я себе ставил шаровые от мазды 626. А старые вышли из строя именно по причине попадания в них влаги, пи целых пыльниках. Вот и сделал такой вывод. А пыльники к оригиналам я не подбирал. Так что сорри.
| Пт фев 26, 2010 21:09 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Это не от влаги, их ставят сухими – без смазки, это Я так думаю.
| Пт фев 26, 2010 21:26 |
mikhadze
Igorsan писал(а): Всё. И у меня умерли шаровые  . Обе. Левая точно, правая ещё более-менее. Что посоветуете с точки зрения надёжности на будущее (вопрос не в деньгах) - менять на оригинал (знаю что всё в сборе) или ехать в гараж выпресовывать и менять на логановскую? Это ж мля ещё в гараже придётся объяснять что от логана подходит...да как делать....мля. п.с. а заехал то на СТО всего лишь для замены датчика АБС на заднее правое колесо... какы симптомы были?
| Пт фев 26, 2010 21:46 |
TRAFF
И как вообще определить?
Последний раз редактировалось mikhadze Пт фев 26, 2010 23:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт фев 26, 2010 22:42 |
Llex
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Пришла пора и мне ставить KYB 664014, они бывают с ходом штока 165 и 195мм. Какой брать то надо?
| Пт фев 26, 2010 22:55 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
