Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: амулет и ще
Зачем парится у амулета практически вся ходовая гольф 2 позавчера поменял себе аммортизаторы поставил монро от 2 гольфа на перед на зад от фольц В3 авант (универсал) они чуток повыше.
Так что с пружинами проблем нет
Пн дек 10, 2007 18:53
Если можно, поподробенее, пожалуйста.
Почем?
Опорные подшипники менял?
Что в паралели поменял?
Спасибо.
Пн дек 10, 2007 19:28
Я так понял, если поставлю амортизаторы от В3, то проблем не будет?
Да, а сколько обошлись эти амортизаторы?
Новые или б/у?
Вт дек 11, 2007 10:48
Будут, они были и есть и будут в фольцовской подвеске, и при соскоке стук все равно будет. На новых нормальных амо, уйдет раскачивание и приседание, и еще какието плюсы появятся. :) Я буду свои амо, по гарантии менять, пока им не надоест, а как только кончится гарантия сменю на фольцовские, но чуда от этого ждать не приходится.
Вт дек 11, 2007 11:14
Не знаю, как на гольфе-2 с этим дело обстоит, но на пассате B3 (был седанчег, а не авант) я с этими стойками намучился по самое нимагу. Правда, B3 несколько тяжелее и Гольфа и Амулета, может на машинке полегче и дела будут лучче обстоять...
Вт дек 11, 2007 14:18
Менял только аммортизаторы ставил новые монро газ-масло за все 4 заплатил 1170грн. При установке пришлось немного дорабатывать крепление на задних аммортизаторах дело в том что резьба на немцах короче и между нижней чашкой+металлической втулкой и верхней стопорной пластиной зазор порядка 5-7 мм. нашел подходящую трубку обрезав сделал вставку затянул и наслаждаюсь тишиной даже при проезде полицейских. Больше всего помучился на первом аммортизаторе т.к. это был передний и верхнюю тарелку которая под гайкой находиться пришлось сначали подвыбить а после по резьбе выкрутить так как ее практически напресовали. + пришлось сделать сьемник для второй гайки которая круглая с двумя прорезями в верхней части. Отличный сьемник получился со старого девяточного или таврюшного рулевого наконечника при помощи болгарки все делается в течении 10 минут, но на придумывание ушло с полчаса. Вся замена 4 аммортов вложилась в 4 часа помойму Горыныч уточни пжалуста не помню.
Вт дек 11, 2007 15:43
так я не зрозумів гольф 2 чи 3??? мені казали що ставили від 3
Ср дек 12, 2007 19:38
не путай гольф 2 с 3 может пассат В3 у него со вторым гольфом, равно как и с сеат толедо аморты да и вся подвеска одинаковая
Ср дек 12, 2007 23:36
если вы ставите на чери газ особенно метан , то задние стойки и пружины от пассата В3 будут вам в самый раз .
Гольфовые стойки короче чем чериковские на 2 см, пружина родная слабее, поэтому стойки гольфа + пружины от чери
машина падает сзади ночти на 3 см и даже не груженая
цепляет брызговиками ...
для машины на метане ...
--перед каяба стойки + пружины родные вполне прилично и мягко если масло поставить ... для нелетчиков вполне достаточно
--зад ( при метановом баллоне ) стойки + пружины Пассат В3...
поставили с переходниками пружины от ауди 80 на стойки гольфа ... ну фпринципе ничего , порог стоит строго горизонтально, с пассажирами сзади машина не ляжет ...
Писал не сам, так что вот источник:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... ost1078665
Чт дек 13, 2007 0:59
Поддтверждаю -реально 4 часа _АКВАОЛ МОНСТРИНА - забабахал все сам, я ему тока "свечку держал" и ключик 2 раза подал...
Чт дек 13, 2007 12:15
Всем привет! Я не знаю как Украинская сборка, а когда я менял стойки выяснилось, что с права и с лева у меня стоят разные стойки, видно сразу, конструкции отличаются. Поставил от Гольфа, промахнулся с задними, на зад надо ставить от В3, Гольфовские короче. Пришлось ставить проставки. Стойки поставил Monroe газ-масло. Машина стала по жесче, и лучше держит дорогу.
Вт дек 18, 2007 12:00
аналогично монро газ-масло + две самодельные шайбы мм.3-4 прокладываються между втулкой нижней опорной резинки и первой гайкой которая эту фтулку и прижимает. Иначе там зазор и характерный стук при проезде неровностей.
Вт дек 18, 2007 12:29
Шайбы не ставил, стуков нет, проставки поставил под стойку, что б поднять кузов, Гольфовские стойки короче.
Вт дек 18, 2007 12:48
Клубная карта №: 93
К стати и у меня была такая проблема. Но...
serjio007 - какой у тебя пробег?
У меня тоже был этот скрип, но сейчас уже 14 тыс.км. уже нету, чесно говоря я и не заметил как он пропал, и на каком километраже, как-то я привык к этому скрипу, да и не часто у меня полная загрузка, режим тот же остался - не частая загрузка, но скрипа уже нет, так что думаю, что по этому попводу сильно волноваться не стоит.
Вт дек 18, 2007 14:30
Сообщение Передние стойки
Посмотрел весь форум но темакой ненашел. Вопрос в чем:
При езде передок гупает, а именно при проезде ям.Очень отчетливо при проезде лежачих полицейских при съезде, раздается неприятный удар. То ли стойки то ли шаровые то ли подушка двигателя... кто что подскажет?
Чт янв 10, 2008 16:28
Клубная карта №: 93
К сожалению это нормально и к этому прийдется привыкнуть. К стати после 10 000 км. стук становится немного меньше, по крайней мере у меня так точно.
Чт янв 10, 2008 16:31
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Поначалу тоже шарахался.
Реально со временем стук пропал. Где-то в районе 5-10 тыщ пробега.
А может стиль езды подсознательно подкоректировал, чтлоб не стукало.
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Чт янв 10, 2008 17:11
был только что в сервисе-единственный метод решения-замена на стойки от Гольф 3.... !
у меня пробег 16000 уже
Последний раз редактировалось ottis Чт янв 10, 2008 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Привыкай. У меня то же самое. Стараюсь не наезжать на ямы, аккуратно съезжать с бровок и переползаю полицейских.
от какого 3 Гольфа стойки подходят? или дайте маркировку стоек...
Чт янв 10, 2008 18:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
Lisa
589
123705
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160117
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
