глохнет, при открытии маслозаливной горловины
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Срочно подскажите, Varelik сейчас в салоне покупает Элару и вот при открытии на работающем двигателе маслозаливной горловины, машина глохнет. Так и должно быть?
| Вт янв 12, 2010 17:28 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: глохнет, при открытии маслозаливной горловины
 Блин.А зачем он так делает? Я даже щуп при работающем двигле не достаю... Возможен подсос воздуха... Грязного...  Крышку присасывает если потихоньку приоткрывать? Это работа системы вентиляции картерных газов... Проблема только если не присасывает, так как на нормально работающем ДВС давление в картере немного ниже атмосферного... А вообще реакция на окрытие маслозаливной горловины может быть различна-от легкой детонации до останова ДВС,все зависит от состояния цилиндро-поршневой группы,герметичности впускного тракта,состояния топливной системы и системы зажигания! А по поводу заглохшего ДВС - пусть не парится, страшного тут ничего нет. Воздушный поток помимо расходомера обедняет смесь и ДВС глохнет.
| Вт янв 12, 2010 17:41 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
Если полностью открывает, то нормально....
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Вт янв 12, 2010 17:58 |
FireBall
Вы как дети с новой игрушкой  А чем было вызвана необходимость снять крышку при работающем двигателе?
| Вт янв 12, 2010 18:05 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Проверил на своей, не глохнет
| Вт янв 12, 2010 20:38 |
Спасибо Боря и одноклубники за содействие! Было это вызвано это те чтоб знать или неухеканый мотор! Но двигло не глохнет, а обороты падают! На всех моих машинах такого не было! Это хоть нормально?
| Вт янв 12, 2010 21:18 |
BigZ
Я ж писал тебе. Нормально!  (прочитай пост после Борькиного...) Можно поздравить с покупкой? Или как?
| Вт янв 12, 2010 21:47 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А что здесь нормального?! По-моему так быть не должно! Я ещё понимаю, когда масло из заливной горловины наружу выбрасывает. Но глохнуть... Увольте! Это, получается, давление в двигателе держит пробка?! Не-е-е...
| Ср янв 13, 2010 4:16 |
BigZ
Для Мини: Погугли - убедишься. Там небольшое отрицательное давление присутствует , которое получается в результате отсоса картерных газов. И пробка, таки да, держит.  Внимательно прочитай мой первый пост в теме. Там написано, что возможны варианты...
| Ср янв 13, 2010 9:17 |
Anton Oprya
Горловину не пробовал откручивать но если щуп достать то с ощутимыми перебоями работает двигатель реально идет подсос воздуха
| Ср янв 13, 2010 11:53 |
Тоже доставал щуп! Таки да! С перебоями начинает! Значит это нормально? (ну у Элар / Еастар)!
| Ср янв 13, 2010 11:55 |
Anton Oprya
ну если воздух подсасывает то да, думаю электронике это не очень нравится
| Ср янв 13, 2010 12:25 |
stealth
дело не в электронике. Просто разряжение создает впускной коллектор, попросту говоря в коллекторе дырка, через которую засасываются картерные газы. Все хорошо, когда двигатель герметичен, поток воздуха поступающий в впускной коллектор минимален. Когда ты открываешь крышку, то воздух начинает интенсивно всасываться в впускной коллектор, причем после заслонки, смесь обедняется. Вот такая вам теория
| Ср янв 13, 2010 13:06 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
