Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
А старую, обычно, и не сливают просто так, разве что при разборе и чистке суппортов. Если просто заменить, то сверху доливают, снизу сливают.
| Чт дек 10, 2009 23:05 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
NABUS писал(а): так тебе старую не сливали? просто долили и прокачали? получается что старую не сливали. Доливали сверху и прокачали
| Пт дек 11, 2009 15:19 |
Мыссык
К слову, статья о тормозухах, сроках замены и много полезного.
| Сб дек 12, 2009 11:32 |
Len4ik
Прошу совета: до 2000км. тормоза не скрипели, а теперь перед окончательным торможением неприятно поскрипывают...  еще коробку заклинило, на СТО даже не захотели смотреть до первого ТО! а сейчас при морозе первые минут 10 тормоза как-будто не работают,как их отогреть не при движении? Кто проходил ТО в Харькове? Расскажите, пожалуйста, что в него входит и во сколько обошлось?
| Пн дек 14, 2009 22:47 |
armagedon
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 22:18 Сообщения: 24 Откуда: Украина, севас
Автомобиль: kimo
кто подскажет, как отрегулировать ручник.Видимо растянулся тросик, в салоне болтается рычаг.
| Сб дек 19, 2009 22:23 |
Мыссык
Надо снять консоль между сиденьями.
| Вс дек 20, 2009 17:26 |
armagedon
Автомобиль: kimo
Мыссык писал(а): Надо снять консоль между сиденьями. Спасибо. Т.е. как я понял, он регулируется путем перемещения самого рычага в салоне? А снизу, как на жульке контргайками получается нет регулировки? Регулировка путем перемещения рычага тормоза тоже имеет предел. Консоль снимается сложно? У меня есть еще жулька. Там все сам делаю, а кимо недавно купил, все по другому. И еще вопросик. При езде в районе приборной панели что -то типа скрипа, как будто плохо затянуто, хотя посмотрел -все нормально.Может в курсе, что может быть?
| Вс дек 20, 2009 21:42 |
mikhadze
ручник еще можно регулировать отдельно по каждому колесу, сняв барабаны
| Вс дек 20, 2009 21:45 |
FireBall
armagedon писал(а): Мыссык писал(а): Надо снять консоль между сиденьями. Спасибо. Т.е. как я понял, он регулируется путем перемещения самого рычага в салоне? А снизу, как на жульке контргайками получается нет регулировки? Регулировка путем перемещения рычага тормоза тоже имеет предел. Консоль снимается сложно? У меня есть еще жулька. Там все сам делаю, а кимо недавно купил, все по другому. И еще вопросик. При езде в районе приборной панели что -то типа скрипа, как будто плохо затянуто, хотя посмотрел -все нормально.Может в курсе, что может быть? Странно , но рычаг остается на месте , а регулируется натяг тросика на ручник
| Вс дек 20, 2009 23:04 |
Мыссык
armagedon писал(а): Мыссык писал(а): Надо снять консоль между сиденьями. Спасибо. Т.е. как я понял, он регулируется путем перемещения самого рычага в салоне? НЕТ А снизу, как на жульке контргайками получается нет регулировки? НЕТ Регулировка путем перемещения рычага тормоза тоже имеет предел. НЕ ЗНАЮ Консоль снимается сложно? НЕТ У меня есть еще жулька. ЗАБУДЬ, ВСЕ ПО ДРУГОМУ Там все сам делаю, а кимо недавно купил, все по другому. И еще вопросик. При езде в районе приборной панели что -то типа скрипа, как будто плохо затянуто, хотя посмотрел -все нормально.Может в курсе, что может быть? СКРИПИТ СТЕКЛО В МЕСТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЛОДЦАМИ. НАДО СНЯТЬ КОЛОДЦЫ И СДЕЛАТЬ ПРОКЛАДКУ.
| Пн дек 21, 2009 8:33 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Мыссык писал(а): Т.е. как я понял, он регулируется путем перемещения самого рычага в салоне? НЕТ
По-моему Зоя Космодемьянская отвечала подобными фразами...
| Вт дек 22, 2009 0:51 |
Мыссык
Zлой писал(а): Зоя Космодемьянская отвечала подобными фразами... :P Зато как эффектно!!! ыыы
| Вт дек 22, 2009 9:12 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
А кто нибудь обратил внимание на то, что на наших машинах отсутствуют защитные кожуха на тормозных дисках . А в каталоге они есть. И вся грязь у нас летит на диск и.т.д
| Вт дек 22, 2009 9:27 |
Zлой
По-идее тормозной щит есть. А в действительности- не помню Вложение:
S12ZDJG-ZQZDQ.jpg [ 51.25 КБ | Просмотров: 1625 ]
| Вт дек 22, 2009 9:39 |
Панаскин
Наверное забыли в попехах поставить!
| Вт дек 22, 2009 18:10 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
kolesnik писал(а): А кто нибудь обратил внимание на то, что на наших машинах отсутствуют защитные кожуха на тормозных дисках . А в каталоге они есть. И вся грязь у нас летит на диск и.т.д Э-э... у меня стоят...  Я при покупке специально на это внимание обратил...  Спросил, - А щиток защитный стоит? Они, - Конечно! Пришло время забирать, смотрю - стоят... Может после вопроса прикрутили... Не знаю, но факт...
| Вт дек 22, 2009 18:15 |
FireBall
Ну ты монстр , однако. Я впервые об этом девайсе слышу.
| Вт дек 22, 2009 21:13 |
BigZ
 У некоторых, из-за отсутствия щитков наверное, диски повело... Были где-то темы... Считал своим долгом уточнить...  А до того как купил Кимку , собирался покупать Джили СК, так там с тормозами проблема почти у всех. Диски не вентилируемые стоят и перегреваются сильно, а на заводе (наши люди! ) так же как и в салонах на предпродажке не регулируют шток тормозного цилиндра... Урюки. Тормоза клинит полностью (может даже на скорости!). Кто-то писал там что проехал до "клина" - 1.5 км от салона. Обратно в салон на эвакуаторе ехал... Вот я и озабочен тормозами был...
| Вт дек 22, 2009 21:14 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Где темы? У КоГО повело? Где прочитал?
| Вт дек 22, 2009 21:22 |
mikhadze
у меня водили))) протачивал
| Вт дек 22, 2009 23:05 |
