Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
А старую, обычно, и не сливают просто так, разве что при разборе и чистке суппортов. Если просто заменить, то сверху доливают, снизу сливают.
Чт дек 10, 2009 23:05
NABUS писал(а):
так тебе старую не сливали? просто долили и прокачали?
получается что старую не сливали. Доливали сверху и прокачали
Пт дек 11, 2009 15:19
К слову, статья о тормозухах, сроках замены и много полезного.
Комментарий к файлу: Взято с impactsib.ru
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1.txt [17.6 КБ]
Сб дек 12, 2009 11:32
Прошу совета:
до 2000км. тормоза не скрипели, а теперь перед окончательным торможением неприятно поскрипывают... :(
еще коробку заклинило, на СТО даже не захотели смотреть до первого ТО!
а сейчас при морозе первые минут 10 тормоза как-будто не работают,как их отогреть не при движении?
Кто проходил ТО в Харькове?
Расскажите, пожалуйста, что в него входит и во сколько обошлось?
Пн дек 14, 2009 22:47
Автомобиль: kimo
кто подскажет, как отрегулировать ручник.Видимо растянулся тросик, в салоне болтается рычаг.
Сб дек 19, 2009 22:23
Надо снять консоль между сиденьями.
Вс дек 20, 2009 17:26
Автомобиль: kimo
Спасибо. Т.е. как я понял, он регулируется путем перемещения самого рычага в салоне? А снизу, как на жульке контргайками получается нет регулировки? Регулировка путем перемещения рычага тормоза тоже имеет предел. Консоль снимается сложно? У меня есть еще жулька. Там все сам делаю, а кимо недавно купил, все по другому. И еще вопросик. При езде в районе приборной панели что -то типа скрипа, как будто плохо затянуто, хотя посмотрел -все нормально.Может в курсе, что может быть?
Вс дек 20, 2009 21:42
ручник еще можно регулировать отдельно по каждому колесу, сняв барабаны
Вс дек 20, 2009 21:45
Странно , но рычаг остается на месте , а регулируется натяг тросика на ручник
Вс дек 20, 2009 23:04
armagedon писал(а):
Спасибо. Т.е. как я понял, он регулируется путем перемещения самого рычага в салоне? НЕТ
А снизу, как на жульке контргайками получается нет регулировки? НЕТ
Регулировка путем перемещения рычага тормоза тоже имеет предел. НЕ ЗНАЮ
Консоль снимается сложно? НЕТ
У меня есть еще жулька. ЗАБУДЬ, ВСЕ ПО ДРУГОМУ
Там все сам делаю, а кимо недавно купил, все по другому. И еще вопросик. При езде в районе приборной панели что -то типа скрипа, как будто плохо затянуто, хотя посмотрел -все нормально.Может в курсе, что может быть? СКРИПИТ СТЕКЛО В МЕСТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЛОДЦАМИ. НАДО СНЯТЬ КОЛОДЦЫ И СДЕЛАТЬ ПРОКЛАДКУ.
Пн дек 21, 2009 8:33
Автомобиль: SQR 7130S12
По-моему Зоя Космодемьянская отвечала подобными фразами... :P
Вт дек 22, 2009 0:51
Зато как эффектно!!! ыыы
Вт дек 22, 2009 9:12
А кто нибудь обратил внимание на то, что на наших машинах отсутствуют защитные кожуха на тормозных дисках . А в каталоге они есть. И вся грязь у нас летит на диск и.т.д
Вт дек 22, 2009 9:27
По-идее тормозной щит есть. А в действительности- не помню
S12ZDJG-ZQZDQ.jpg [ 51.25 КБ | Просмотров: 1629 ]
Вт дек 22, 2009 9:39
Наверное забыли в попехах поставить!
Вт дек 22, 2009 18:10
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Э-э... у меня стоят... :o Я при покупке специально на это внимание обратил... :D Спросил, - А щиток защитный стоит? Они, - Конечно! Пришло время забирать, смотрю - стоят... Может после вопроса прикрутили... Не знаю, но факт...
Вт дек 22, 2009 18:15
Ну ты монстр , однако. Я впервые об этом девайсе слышу.
Вт дек 22, 2009 21:13
:oops: У некоторых, из-за отсутствия щитков наверное, диски повело... Были где-то темы... Считал своим долгом уточнить... :oops: А до того как купил Кимку , собирался покупать Джили СК, так там с тормозами проблема почти у всех. Диски не вентилируемые стоят и перегреваются сильно, а на заводе (наши люди! ) так же как и в салонах на предпродажке не регулируют шток тормозного цилиндра... Урюки. Тормоза клинит полностью (может даже на скорости!). Кто-то писал там что проехал до "клина" - 1.5 км от салона. Обратно в салон на эвакуаторе ехал... Вот я и озабочен тормозами был... :oops:
Вт дек 22, 2009 21:14
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Где темы? У КоГО повело? Где прочитал?
Православный..
Вт дек 22, 2009 21:22
у меня водили))) протачивал
Вт дек 22, 2009 23:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 87  След.
Eko
809
100125
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16414
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
