Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Высоковольтные провода
Сообщение Высоковольтные провода
Ребята Караул!Полетел ВВ провод 4ий самый длинный.Обзвонил все сервисы,какие знал,облазил все перова нигде нету.Пробовал подбирать-без вариантов.Может кто что подскажет где взят этот ....провод!
Пн сен 21, 2009 16:31
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Re: Высоковольтные провода
http://chery-all.narod.ru/
не пугайся, что домен не украинский... находится в районе Святошино, ул. Жмеренская
Как-то, помнится, искал одну хренатень, нашел только там...
Пн сен 21, 2009 16:45
Спасибо за ссылку!Только вот не нашел я там их контактов.У тебя телефонов их нет,или может адресок помнишь на Жмеринской?
Пн сен 21, 2009 23:15
:rtfm:
г. Киев ул. Жмеринская 30/8
Тел.: +38 (044) 5877881
+38 (097) 7934488
+38 (093) 9123221
Пн сен 21, 2009 23:19
Автомобиль: QQ, EMGRAND
На Перова есть дядя, который может сделать ВВ-провод любой конфигурации за пять минут прямо у тебя на глазах (из остатков твоего, вышедшего из строя + новый кабель). Он мне для КуКушки год назад делал.
ПисАть, где его найти?
Вт сен 22, 2009 13:43
Пиши,может пригодится
Вт сен 22, 2009 16:16
Заходишь в рынок слева (около Гуановской точки), идёшь вдоль магазинчиков, упираешься в бэушные генераторы/стартеры. Справа от этой точки седой такой, крупный дядька продаёт свечи, ВВ-провода и т.п. Вот это он.
Вт сен 22, 2009 16:39
Кстати,а у Гуана я таки и не был.Его точка находится в ряду от ул.Перова,вторая с лева или я ошибаюсь?
Вт сен 22, 2009 18:32
Ребята,всем спасибо за содействие,провода были найдены и куплены у Гуана(просто сначала не знал,что у него есть точка на перова).А вот проблема с мотором не решилась,но это уже другая история.
Сб сен 26, 2009 0:17
И снова здраствуйте!До сих пор воюю с мотором и продолжаю делать контрольные замеры.Снова вернулся к проводам.Результаты такие(от самого длинного до короткого):5;2.5;2.3;1 (кОм).Результаты заставили меня немного задуматься,так как на форуме читал,что эта величина должна быть где-то 3-30 кОм.
Чт ноя 19, 2009 16:42
Terecon писал(а):
... До сих пор воюю с мотором и продолжаю делать контрольные замеры.Снова вернулся к проводам...
А кто первым отрыл топор войны? Дело в чем?
пс Кстати, как полетел самый длинный провод?
Пт ноя 20, 2009 1:25
Скорей всего топор отрыл какой-то из датчиков-глючит себе потихоньку и сидит в засаде(чек не загорается).Получается,когда даешь мотору нагрузку(езда под горку,троганье с места без подгазовки,резкое нажатие педальки газа),он резко начинает тупить иногда даже трясти,а иногда идет хлопок во впускной коллектор.Сделал вывод-идут сбои зажигания Менял уже дважди свечи,ВВ провода,ездил на ЕА на диагностику подлючили свою балалайку(мотортестер)и оказалось что показатели все в норме.И еще подозрение падает на ЭБУ,может ему ГБО мозги свернула.
Р.s.все вышеперечисленые глюки при работе на бензе,на газу еще хуже.
Пт ноя 20, 2009 4:09
А проверь таки для начала датчик детонации. Его крепление, разъем, целостность проводки. Затем лямбды и кат.
Пт ноя 20, 2009 11:47
Датчик детонации снимал,чистил,менял резиночки(подсасывал воздух). На сервисе выкручивали первую лямбду,пробывали без нее,характер не меняется.Когда снимал выпускной коллектор,делал осмотр сеточки на выходе катализатора,вроде бы все нормально,соты чистые,никаких наплавов не обнаружено.До второй лямбды еще не добрался,та и в прынцыпе толку от того,шо я ее выкрутил бы в руках повертел,и вкрутил обратно.Вот бы какой-то опытный стенд сообразить для проверки всех датчиков,но даже у официалов такого нету.И мало того,у них даже нету элементарного набора всех этих рабочих датчиков,шоб если не выходит найти выбывший комп.диагностикой,то хоть пробывать методом тыка,путем поочередной замены каждого датчика и смотреть результат.
Пт ноя 20, 2009 16:13
Terecon
Твой двиган имеет симтомы слишком раннего зажигания или переобедненной смеси. А опережение зажигания отсекается именно датчиком детонации. Но он вибрационный и никакого отношения к подсосу воздуха не имеет. Находится сбоку между 2-м и 3-м
циллиндрами. Его проверь. А ты, похоже, чистил датчик абсолютного давления на впуске 1-го циллиндра. Попробуй прокатиться с утра до прогрева двигла, пока лямбды отрубаны. Потом глянь на силу выхлопа и наличие конденсата, может кат отдал концы.
пс Так что же таки было с длинным ВВ проводом?
Пт ноя 20, 2009 22:23
Спасибо,что направил на путь истинный!Когда завожу мотор,то на холодную идет сплев конденсата из выхлопной трубы,хлопки прослеживаются как раз,когда пробую резко газонуть на непрогретом движке.
4-ий ВВ провод с момента покупки выбыл уже 2 раза,и оба раза бил искрой на корпус.
Сб ноя 21, 2009 0:58
Датчик детонации,тогда как я понял,такая бочечка,закрепленная под ресивером горизонтально.Снял я с него клему,попробывал без него:машинка побежала вроде резче,но тупизм остался.
Сб ноя 21, 2009 3:13
короче была такаяже беда с ланосом!!!!
свечи и провода не трож у тебя идет лишний подсос воздуха!!!гдето после возд фильтра в воздуховоде к двигателю!!!
какого поколения газ???я так понимаю второго если есть хлопки...
короче скорее пропускает воздух антихлопковый клапан...у меня был росийский
много воздуха - обедненная смесь- хлопки - троение на холостую-нет тяги
как вариант глюк датчика кислорода. после возд фильтра..
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб ноя 21, 2009 8:45
Газ у меня 4-ого поколения.На счет хлопков,то я думмаю,если на бензе иногда хлопает,то на газу будет подавно.А вот когда я снял клему с той бочечки и снял обе клемы с АКБ на несколько мин.,то двигателю стало намного легче.Я так понял после обнуления угол опережения вернулся на зашитую в ЭБУ начальную величину,но так как эта начальная величина нормальная для А93,то на 95-ом будет легкий тупизм(не принимает обороты ниже 1800).Теперь склонен на 90%,что тупит датчик детонации(если это я с него клему снял),а потому вопрос:его работоспособность как-то восстанавливается(ну там помыть,почистить)или проще выкинуть и купить новый.
Сб ноя 21, 2009 16:53
Terecon
Может дд просто отпустился. Но в любом случае сними да шалбанов ему надавай с обеих сторон, по резине ним постучи. Почисть и ставь на место. Если глюки повторятся, тогда меняй. А при отключенном датчике для регулировки опережения зажигания эбу использует только фиксированные настройки аварийной таблицы.
пс. ВВ провод пробивал скорее всего из-за отсутствия контакта в надсвечнике. У меня он не прозванивался. Пришлось разобрать надсвечник, вытянуть провод и плоскогубцами обжать контакт. Так что караул кричать и провода выбрасывать не спеши. Кстати, видел в автошопе импортную жужку спрей специально для вв проводов и катушек за 26 грн. Думаю прикупить для профилактики.
Вс ноя 22, 2009 2:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR
542
48935
Сб мар 09, 2019 0:44
noprofy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свечи, ВВ провода
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Тарас
856
94771
Пн апр 03, 2017 11:15
Gorynych
177
33810
Вт фев 18, 2020 21:56
